1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу Вашей помощи в выборе фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Геральд, 09.11.13.
  1. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Известные мне данные: глубина промерзания - 1,2 метра, уровень грунтовых вод - в конце весны около 1 м, осенью около 2 - 2,2 м. Вид фундамента - через каждые 2 м и под углами пробурить под столбы глубиной 1,8-2м и диаметром 300 мм, прокопать траншею глубиной 30 см, опалубка высотой 50 см. Два армировочных арматурных пояса - в земле и в опалубке + обвязка с арматурой в столбах. Дом из пеноблоков, один этаж, крыша 30 градусов, снеговая нагрузка 128 кг/кв.м.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А остальные данные (грунт, рельеф) неизвестны?
  4. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Север Волгоградской области. Участок ровный без перепадов. Грунт... Я не спец, не знаю как объяснить. 50-60 см земля, около 1 м глина, далее песок.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Зачем Вам бурить сваи? Сделайте обычный МЗФЛ.
  6. Геральд
    Геральд
    Геральд
    МЗФЛ - на сколько заглублённый?
  7. Геральд
    Геральд
    Геральд
    При сваях расход бетона меньше.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент ленточный 40х60, армирование верх низ и хомуты через 0,5 -0,6 м. Считайте, что дешевле.
  10. Геральд
    Геральд
    Геральд
    60 см заглубление - боюсь маловато будет... У нас в основном 1,2 метра копают. А при таком мелком фундаменте опыт уже есть - то двери зимой не закрываются, то окна не откроешь.
  11. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Всё, спасибо. Был невнимателен, нашёл ответ.
  12. Геральд
    Геральд
    Геральд
