Помогите рассчитать перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ирина42, 09.11.13.
  1. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Построили первый этаж из шлакоблока...залили армопояс 20 на 20см...теперь пришло время окончательно решить как делать перекрытие первого этажа...Из-за размера пролётов 5,2м и 4.5м найти плиты пустотки оказалось нереально...Заливать монолит оказалось очень дорого...Заливали перекрытие цоколя, обошлось около 220т.р...Вот и решили просчитать перекрытие по двутавру. Почитав форум вообще всё перемешалось в голове...Кто то говорит выходит ещё дороже монолита, кто то говорит, чуть дороже пустоток..Сами прикидывали так... двутавр 16-20см можно найти б/у.Раскладываем через от 0.8м до 1,3м.в зависимости от места укладки...Заливать будем сами и частями, поэтому опалубку из фанеры снизу плиты будем переставлять от плиты до плиты по мере заливки..Заливать будем бетономешалкой...
    Но по неопытности очень много вопросов...
    Который можно на данный момент объединить в один...Как всё сделать правильно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём выгода? Вы стоимость хоть считали?
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Ориентируемся на двутавр б/у метр 400-600р...с новым и не стали бы заморачиваться...Заливать будем сами...ещё один шаг к экономии. За заливку монолита отдали 70т.р за работу. Арматуры меньше. Бетона меньше...Можно конечно ещё залить по профнастилу но он тоже стоит дорого...заливать нужно за один раз, что самим не реально... не смогли обыграть некоторые моменты (лестничный проём,лестница монолит, проём под кирпичную трубу два дымохода и два вент. канала)...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так скока за 1м2 получается?
  5. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    30-45т.р двутавр, бетон 15см-13-14м3=50т.р пенопласт толщина 10см-1,5т.р/м3-13-15т.р.арматура -2-3т.р...Ориентировочно в 120т.р должны уложиться.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ирина42, зайдите в эту тему:http://www.forumhouse.ru/threads/99017/, в первом сообщении краткий FAQ, где рассмотрены основные вопросы данного вида перекрытия, в том числе кол-во и объем материала, цена и т. д. и тп.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А площадь какая? И на арматуру явно мало денег заложили, а вот бетон можно потоньше 150мм много. Кстати 16й двутавра будет точно мало 20-23 гдето.
  8. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Площадь перекрытия 90м2...Считали 20 двутавр...Бетон считали общей толщины, там будет два слоя...пирог снизу вверх-бетон 7см армирован продольной арматурой через 20см-пенопласт 10см.-плёнка полиэтилен-бетон 8см армированный сеткой 4-100*100...Да с арматурой ошиблись, гдето 15-20 т. р...
  9. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Но это не утверждение (так как мы не специалисты),а результат чтения этого форума...Мнение людей сведущих в области строительства для нас очень важно...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. за порядка 1500руб/м2, а заводские плиты перекрытия стоит порядка 1250р/м2 с укладкой будет стоить стака же, но гораздо проще и быстрее. Плиты 5,4м и 4,8м стандартные размеры, может и летом и был дефицит, но зимой не думаю, что возникнут трудности с их приобретением. :hello:
  11. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Б/У найти неудалось...В основном продают ПК 60,63...В Новокузнецке узнавали можно заказать плиты только на заводе Авангард...ПК 48-12-8 стоит 6780 руб...ПК54-12-8 стоит 7500р. Кстати плиты 5.4м на пролёт 5.2м будет достаточно?,всётаки менее 10см ляжет на стену...Но кроме плит придётся всё равно делать монолит 22см ,что бы обыграть лестничный проём и блок дымоходов и вентканалов...а это как минимум треть перекрытия...А так плиты вообще хороший вариант.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    6780/4,8/1,2=1177руб/м2
    7500/5,4/1,2=1157р/м2 Т. е. с плитами будет по любому дешевше.
    Если на бетонный армопояс, то хватит.
    А вот для участка у лестницы, Ваш вариант вполне жизненен, дымоходы надо смотреть конкретнее, лучше там всё-таки там плиты положить.
  13. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Но плюс доставка и подъём...наверно сравняет цену.
  14. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    чертёж.jpg вот набросали...так пойдёт...И Ещё...Делают ли плиты ПК где нибудь кроме Авангарда.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сейчас в какой стадии стройка?
