1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно винтовой фундамент под гараж, помогите разобраться
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OligLeopold, 07.11.13.
  1. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Планирую построить гаражный бокс под автосервис 16*16 по технологии ЛСТК, сейчас определяюсь с фундаментом, вроде как оптимальный свайно винтовой. Участок необходимо приподнять где то на 50 см., т. е. полностью обсыпать 8 соток. Если я сейчас заверну сваи и оставлю наружу эти 50 см. сваи и обвяжу их швейлером, а в дальнейшем все обсыплю ПГС либо строительным мусором ничего страшного? Т. е. обсыплю все по уровню ростверка, что на улице что внутри помещения полы будут на одном уровне. Так делают вообще? Ну и второй вопрос, какого диаметра выбрать сваи, их количество и шаг под здание ЛСТК 16*16*3.5, кровля двухскатная, полностью теплое, обшитое сендвич панелями. Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, в строительстве мало еще что понимаю, первые раз занимаюсь самостоятельно.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Странно, почему дешевле? По моим расчетам необходимо 21 свая с учетом шага 3 метра, диаметром 108, если не ошибаюсь конечно. По стоимости это около 50 тыс. руб. без учета монтажа, честно говоря не звонил и не узнавал еще сколько будет стоить монтаж. Участок в любом случае нужно осыпать, т. к. необходимо приподнять на 50 см. Далее заливаем полы, вот тут тоже еще вопрос стоимости не просчитывал, но думаю в любом случае гораздо дешевле чем заливать толстущую плиту. Считаете что все это будет стоить дороже чем лить монолитную плиту?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мне кажется вы хотите совместить несовместимые технологии. Проще плиту залить сразу и всё.
  5. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Ребят, я наверное совсем не понимаю ничего. Но у меня очень глупый вопрос который я не могу понять. Если в гараже делать цоколь где то 50 см. Т. е. полы от уровня грунта выше на 50 см. То как делают въезд в этом случае? Что под углом на 50 см делают въезд? Или весь периметр на улице обсыпают до уровня пола в гараже? Тысячу извинений, советоваться не с кем, со строительством имею дело в первый раз, ищу ответы в интернете.
  6. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Посоветовавшись с людьми действительно понял что все что пишут на сайтах это сказки, шаг в три метра и тд. Сделал вывод что действительно наверное проще будет залить плиту. Соответствующую тему создам в профильном разделе. Спасибо!
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Так это зависит от того на каких машинах вы ездить собираетесь.
    Если например на Феррари то конечно весь въезд придется выравнивать с полом гаража. А если на УАЗике, например, то можно просто шпалу у порога кинуть. :aga:
    УШП - от 10 см .
