Вопрос знатокам про количество секций у радиаторов отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем SergeyNN, 07.11.13.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    В этом году достроился и сдался дом, в котором я квартиру купил.
    Дом 5 этажный из кирпича+утеплитель.
    У меня на 5 этаже квартира.
    На чердаке на полу лежит утеплитель.
    У меня вопрос про количество секций у радиаторов отопления.
    Отопление в квартире свое газовое.
    Картинки плана квартиры, вида радиаторов и котел приложил, чтобы понятнее было, о чем речь.
    на плане квартиры красными точками отмечены радиаторы.
    В кухне 3 секции у радиатора, в маленькой комнате тоже 3 секции, в большой комнате 4 и 5 секционные.
    Хватит ли таких радиаторов для отопления? Или у строителя требовать увеличения радиаторов?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Строители делают все строго по проекту. Если у Вас проектом на отопление рассчитано такое количество секций, то такое и поставят.
    Посмотрите на проект в первую очередь. Сейчас многие застройщики выкладывают проектную декларацию в интернет, для ознакомления будущих покупателей.
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    При грубом расчете по отоплению принимают 100 вт на 1 м2. У Вас площадь 62 м2, значит должно быть примерно 6,2 квт, или принимая среднюю мощность распространенных радиаторов 200 вт, 31 секция. У Вас же их всего 15...Терзают смутные сомнения, что
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я посоветовал по моему личному опыту. Сдают строго по бумаге, с подписью гл. инженера (ГИП): "Проект утверждаю".
    По этой бумаге, монтажник может и послать всех на..., всех придирчивых. И он будет прав. :hello:
  5. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Хорошо. Буду проект смотреть.
    По поводу 100 Вт на 1м2 я в интернете видел, что многие статьи к этому значению сходятся, но дом с утеплителем. слой кирпича-слой утеплителя-слой кирпича. Мне кажется, что по этому теплопотери малые и количество секций такое малое.
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вначале - смотрите проект ...
  7. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Это очень грубый расчет с большим запасом.
    Если дом современный, теплопотери будут гораздо меньше.
    Это не средняя мощность для одной секции, это очень большая мощность.
    Не надо терзаться, надо смотреть проект.
  8. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    У Вас 5 этаж. Помнится в пору моей юности жил в общежитии в Новосибирске. На 1 этаже. В окна зимой задувало так что 3 см инея намерзало. на подоконник клали одеяла. А на 5 этаже того же общежития можно было спать с открытой форточкой.
    Тепло от всех нижележащих этажей идет вверх.
  9. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    В дополнение к вышесказанному: моя бабушка живет в квартире, где на кухне радиатор состоит всего из 2 секций (чугуняка, боковое подключение). В той квартире мне очень жарко, находиться некомфортно.
    Но в любом случае, надо смотреть по факту. Может, и хватит, а может, и нет :)
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста. Купили биметалические радиаторы отопления. Каждая секция выдает 180вт, заявлено производителем. Так вот, есть сомнения, правильности количества секций. Дом теплый. Хорошие пластиковые окна. Стены из гб блока 400 мм шириной, облицованы кирпичем. Чердак утепление 250мм каменной ваты. Вот как мы думали установить радиаторы. В комнате где 3 окна, около одного окна будет мойка, там радиаторов не будет. Отопление 1ый этаж.jpg Отопление 2 этаж.jpg
  11. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Добрый день, знатоки.
    Пожил я в квартире и теперь стало понятно, как дела с отоплением.
    В кухне тепло, если температуру на котле ставить 50 градусов.
    В угловой комнате холодно, если на котле ставить 80 градусов.
    Здесь да и везде в интернете есть много калькуляторов для расчета радиаторов, но они считают по площади помещения и в них не учитывается, какая часть стен является наружной. Т. е. в моем случае для кухни эти калькуляторы выдают, что нужно 7 секций радиаторов, а мне и 3 достаточно. Это потому, что теплопотери кухни очень малы потому, что с улицей граничит малая часть стен и то через лоджию.
    Вопрос у меня такой. Когда-то я видел в интернете калькулятор расчета теплопотерь, в котором учитывались именно площади наружных стен, тип помещения над потолком, а площадь помещения в таком случае и не очень важна. Но никак сейчас не могу найти такой калькулятор.
    Помогите, пожалуйста, найти его.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @SergeyNN,
    А отопительные приборы одинаковой температуры?
    У Вас на входе стоит обычный рег. вентиль, а на обратке ОП обратный вентиль, который (есть подозрение) никто никогда не настраивал.
    Если дадите конструкцию стен, потолка, размеры помещения и окон, тип окон, то могу теплопотери Вам прикинуть.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Во след паровозу" - схеме от 2013г. и "из интересу":
    Предложил бы (начиная с кухни)
    7 - 8 - 8 - 8 секций для 4-х приборов. :close: (в максимуме = те же 31 с. и 3,8 кВт)
    Каков действительный "расклад", по факту? :faq:
    Вы совершенно правильно заметили (еще в 2013г.:um:) что "базой" для ..приведенного расчета кол-ва радиаторов, явл. наружные стены.
    Тем более - в квартире, где "теряет тепло" еще, разве что, потолок (5-й последний эт.)
    Из нюансов:
    - Полностью застекленная лоджия (стеклопакет) "прощает" некоторую "недостачу" радиаторов в помещении.
    - Для пласт. труб лучше не повышать Т* до 80*, а добиться большей "теплоотдачи" подключением
    бОльшего числа секций в радиаторе.
    При температуре, напр. 50-55*.
