1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ремонт подполья
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем karetnikoff77, 06.11.13.
  1. karetnikoff77
    karetnikoff77
    karetnikoff77
    Ремонт подполья
    Всем привет.
    Дорогие форумчане, у меня вот ткая проблема.
    Купил дачный дом, 5лет назад, новый строился под продажу. При покупке, необратил внимание на фундамент, а в нем нет ни одной отдушины. Пол оказался неутепленный. По прошедствии пяти лет пол начал подгнивать, гдето совсем провалился.
    Фундамент ленточный м. з. толщиной см 30-40. Пытался пробить отдушины коронкой диаметром 50 см. Убил две коронки, сделал 3 отверстия, но они получаются конусообразные и мне кажется от них толку ноль, это как под водой через соломинку дышать. Посоветуйте пожалуйста как мне исправить ситуацию с этой проблемой. Либо засыпать весь цоколь и делать плиту либо дальше мучаться и пытаться сделать отдушины. Пол с лагами будет меняться полностью. Спасибо за толковые советы.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. karetnikoff77
    karetnikoff77
    karetnikoff77
    Вопрос не в том, закрывать или незакрывать. А в том, делать продузи в подполе или засыпать весь подпол песком и по нему сделать пол, примерно как по плите.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Делайте полы по грунту
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вероятно 50мм коронка. Такие отверстия не дадут Вам ничего, а если делать по правилам, продухи ослабят фундамент. Самый бюджетный вариант для Вас вероятно будет это заменить полы на такие же, но с хорошей вентиляцией в полу, по углам или за плинтусами. Но если под полом нет никаких комуникаций, то можно делать любые. Надеюсь у Вас фундамент утеплен.
  6. karetnikoff77
    karetnikoff77
    karetnikoff77
    А если продузи в нижнем венце сделать? К каким последствиям жто может привести в дальнейшем?
    Для полов по грунту, какойто пирог нужен, или можно обойтись гидроизолом и песком?
  7. karetnikoff77
    karetnikoff77
    karetnikoff77
    Фундамент неутеплен. Под полом нет никаких коммуникаций, кроме канализауионной трубы из санузла и кухни.
    Если делать отверстия в полу илу за плинтусом, небудет ли потдувать в дом холодный воздух и поподать сырость в осенью и весной?
    Еще мысля пришла.
    Если сделать вентиляцию пола с помощью трубы 100мм. Вставить ее в пол в углу комнаты, а трубу вывести на улицу, где нибудь под потолком, аля вытяжка.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Надо почитать про мзлф. Показалось, что он обязан быть утепленным.
    Будет работать только зимой, когда подпол и так сухой, а когда нужно, она работать не будет.
    Фундамент без продухов должен был подразумевать полы с вентиляцией. Если вентиляции в полу не было, значит это косяк строителей и последующие проблемы. Поддувать, если нет продухов, неоткуда. Отверстия в полу выравнивают количество влаги в воздухе в доме и в подполе, а пол мешает интенсивно перемешиваться более холодному воздуху подпола с воздухом комнаты. Пол с отверстиями превращает подпол и комнату в единое пространство. А для уменьшения теплопотерь, утепляют фундамент.
  9. karetnikoff77
    karetnikoff77
    karetnikoff77
    Юра52, спасибо за совет. Каого диаметра бедать отверстия в полу. И нужноли утеплять пол?
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если утеплить фундамент, то я бы не стал утеплять пол, летом более комфортно с таким полом. По величине отверстий не вкурсе, если возможно, лучше придерживаться норм для продухов, 1\400 от площади помещения и 0.05м*кв каждый. Здесь видел фотографии отверстий под батареями отопления, неплохо на мой взгляд.
  11. karetnikoff77
    karetnikoff77
    karetnikoff77
    1/400 это как? 1продух на 400 чего?
    С утеплением пола понятно, а нужно ли черный пол делать?
  12. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Если будете убирать старый сгнивший деревянный пол, внутри фундамента засыпте керамзитом, сверху стяжку, утеплитель (слой пенопласта), стяжку, в которую можно уложить трубу (если есть газ) или греющий кабель (электрический), сверху керамическую плитку. И будет прекрасный тёплый пол, по которому приятно ходить, который отапливает дом, долговечен, и в нём не заводятся мыши!
  13. karetnikoff77
    karetnikoff77
    karetnikoff77
    В каких пропорциях делать такой пирог? Если высота фундамента 50 см. И нужно ли под керамзит класть слой пароизола? Керамзит класть прямо на грунт, или его надо снимать и подсыпать песок длч подушки.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Площадь пола разделить на 400 = площади всех продухов. Под черным полом мы можем подразумевать разные вещи. 50см думаю действительно не трудно засыпать и сделать теплые полы, только плитку, кроме ванной, я не стал бы укладывать, много более приятных материалов.
  15. karetnikoff77
    karetnikoff77
    karetnikoff77
    С плиткой согласен. Для дачного дома, както чересчур, да ламинат поприятней будет.
    Подскажите, в каких пропорция (толщина слоев) делать пирог.
