Монтаж пароизоляции и последующая внутренняя отделка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tabula rasa, 06.11.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да я не знаю что Вам обосновать, может Вы обоснуете как через пароизоляцию утеплитель наберёт влагу?
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Эдик он обоснует, вчитываясь в ваше сообщение обосновывать ничего не нужно, там сумбурно, вы наверное торопились высказать свою мысль;). "Пароизоляция внутри помещения вредна и т. п., " Где вредна? Внутри помещения где? В перегородках межкомнатных или? Вы поточнее выражайте мысль!
  3. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Я просто провёл эксперимент сделал куб обтянул пароизоляцией поместил внутрь термометр и датчик влажности через сутки прибывания в помещении он показывал одинаковую влажность как внутри куба так и внутри помещения в комнате я включил увлажнитель воздуха и на расстоянии 50см поставил куллер и направил на куб через 40 минут влажность в кубе уровнялась с влажностью в помещении и так и колебалась а навёл меня на эту мысль новосибирский инженер он говорит что таким образом они испытали все пароизоляции. вот такая печалька.
  4. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    межкомнатные то здесь при чём? естественно в наружных стенах.
    а за спешку извеняюсь просто надо домой идти я на работе заседелся.)
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Беда в терминологии. Эдик же сказал, что паропроницаемую ветрозащиту назвал пароизоляцией. Всего то.
