1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монтаж пароизоляции и последующая внутренняя отделка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tabula rasa, 06.11.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Утеплил скаты мансарды 150 мм минваты (100 мм между стропил + 50 мм поперек). Теперь нужно утеплить потолок. Вот как я себе это представляю, поправьте, если не прав:
    1. К стропилам потолка поперек (логично, по-другому не получится) степлером пристреливаю пароизоляцию (фольгированную).
    2. По скатам так же степлером пристреливаю ГИ перпендикулярно обрешетке (т.е. полосы ГИ по скатам будут перпендикулярны полосам ГИ на потолке).
    3. Все стыки тщательно проклеиваю спец. лентой.
    4. На потолок, на ГИ, перпендикулярно стропил прибиваю (или прикручиваю) обрешетку. Доска 25 мм подойдет для этого? Есть в наличии. С каким шагом?
    5. Укладываю на потолок утеплитель, закрываю его сверху паропроницаемой мембраной.
    6. И последний вопрос про монтаж внутренней отделки. Потолок из ГКЛ можно, как я понимаю, выровнять с помощью подвесов, закрепленных на обрешетку. Как выровнять скаты для отделки ГВЛ? Профиль можно крепить прямо на ГИ или лучше т. ж. сначала закрепить деревянную обрешетку? Чем выравнивать?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не поняла зачем вам сверху и гидроизоляция и мембрана? Можно просто положить хорошую мембрану, тогда придется делать не два вентзазора, а один.
    Последовательность работ такая: Между стропил по всей толщине уложить утеплитель 150 мм. Снизу поперек стропил набить бруски 50 мм. с шагом под ширину плиты утеплителя и уложить между ними еще один слой утепления 50 мм. Это, похоже, у вас уже сделано.
    Снизу пароизоляция поперек стропил, параллельно коньку и карнизу, с пиерехлестом 15 см. проклеить перехлесты, завести пленку на стены и приклеить или убрать под штукатурку. Снизу прибить редкую доску дюймовку. она будет и создавать воздушнцю прослойку и служить каркасом ждля гипсокартона. Ею и выровнять поверхность, при необходимости, подкладывая деревянные прослойки.
    Сверху по стропилам пустить супердиффузионную мембрану. Так же перпендикулярно стропилам. Перехлест 15 см.
    Вдоль стропил поверх мембраны кусками прибить контробрешетку. Щели между кусками сантиметра по 2.
    По контробрешетке обрешетку с шагом, соответствующим длине волны металлочерепицы.
    Вот и все.
    Контур утепления у вас пойдет по скатам и по ригелю, создавая холодный треугольник. Низ холодного треугольника не будет прикрыт мембраной, т. к. она везде пойдет по стропилам.
    От изоспана А откажитесь - протекает, возьмите что-то поприличнее, хотя бы Тайвек, а лучше Дельту.
    Не забудьте про подкровельную вентиляцию.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо за ценные советы!
    Изначально уложили гидроизоляцию, которая, как я понял, вообще не паропроницаема. Пришлось делать доп. вент. зазор. А второй слой гидроизоляции как бы просто удерживает утеплитель.
    Я наверное не совсем правильно описал ситуацию. Утепление и пароизоляция делается у меня изнутри, кровлю накрыл 5 ллет назад, сразу не утеплял. Скаты теперь уже утеплил, остался потолок и пароизоляция.
    Утеплив потолок, чем накрыть у теплитель (низ холодного треугольника)?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А выше этой изначальной гидроизоляции вентзазор то есть?
    Можно ни чем, можно ту же мембрану на него уложить. Вторую, паропроницаемую пленку (мембрану) не имеет смысла вести по тому же контуру, что и верхнюю. А имеет смысл вести везде по утеплителю. Т. к. ваша изначальная гидроизоляция обеспечивает вам именно гидроизоляцию, а вторая пленка обеспечивает ветрозащиту.
    И не забудьте, что проветривать вам надо оба вентзазора.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть, правда контробрешетка всего 25 мм.
    Так и планировал сделать.
    Обрешетку дюймовку, под пароизоляцией которая, с каким шагом прибивать? Понимаю, это вопрос не по вашему профилю. Думаю, с шагом, удобным для последующего крепления ГКЛ.
    Места крепления скоб от степлера нужно ли дополнительно проклеивать кусочками ал. скотча или это лишнее?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вы не путаете ее с обрешеткой, то такого верхнего зазора должно хватить. Пленка должна быть уложена с провисом.
    Да, с шагом удобным для крепления чистовой подшивки.
    Лучше всего было бы проклеить скотч по пароизоляции полосами и в эти полосы уже пристреливать.
    Можно сделать двойную подшивку, как на фото. Так удобнее будет вести под потолком проводку.
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте Матильда, а подскажите мне тоже пжл, утеплив потолок между стропил и затяжек 200мм. я планирую на подвесы (для выравнивания) крепить профиль потолочный гкл, между ним поперечное утепление 50мм. и далее соответственно сам гипрок, ВОПРОС-а как мне пароизоляцию крепить к профилю металлическому гкл? Спасибо
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Николай1011, рисунок разместите, что бы правильно вас поняла
  9. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Вопрос был о креплении пароизоляции к металопрофилю гкл, но вроде нашел инфу-полосок двустороннего скотча достаточно будет!
    спасибо! если вдруг где не так у меня-черкните пжл!
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Достаточно. Крепление же по сути временное, пока гипсокартон не закрепите. Кстати, если пароизоляция фольгированная, рекомендуется чтобы перед ней был слой воздуха, чтобы она "на отражение" тепла работала.
  11. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Для справки пароизоляция внутри помещения вредит строению так-как влага содержащаяся в воздухе впитывается в утеплитель и тем самым снижает теплоемкость стены (а в помещение влаги не больше не меньше а 45-75%) в виду этого факта в помещение под отделкой должна быть полиэтиленовая плёнка которая преградит выход пара из помещения. Пароизоляция должна находится во внешнем контуре утепления и тем самым выводить из стены влагу на улицу.
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Трррр! Эдик снаружи паропроницаемая ветровлагозащита, внутри пароизоляция! Чет ты напутал и там и там пароизоляцию ставить!
  13. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Нет я не перепутал я паропроницаемую ветровлагозащиту назвал просто пароизоляцией.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Интересная справка:) где то вычитали или "личный" опыт?
  15. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    К примеру личное наблюдение! допустим ваш смайл говорит о том что я не прав тогда попробуйте обосновать!
