1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол по грунту внутри деревянного сруба
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sigorin, 05.11.13.
  1. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Уважаемые, посоветуйте, как вписать пол по грунту внутри сруба реконструируемого довоенного деревянного дома. Был обычный пол по лагам с подпольем высотой 30-70см. УГВ очень низкий, грунт мелкий пылевидный песок, очень сухо. Дерево по 30 лет лежит прямо на песке без последствий.
    Лаги и доски пола подгнили (им уже за 80 лет), разобрал. Не хочу связываться с деревянными полами, заводить лаги в сруб и прочие радости. Надо как-то устроить обратную засыпку примерно 40см, боюсь, не будет ли распирать сруб изнутри? Пока мысль остановилась на том, чтобы выложить из красного кирпича внутри сруба ленту, и уже внутри неё отсыпать грунт или керамзит. Что посоветуете, может, есть какое-то красивое и недорогое решение?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что Вам мешает продублировать решения предков, но с применением антисептиков и еще 100 лет Ваш сруб будет стоять. Замена нижнего венца и лаг - 2 дня работы с подготовкой. Настил пола полдня работы. А вот с полами по грунту Вас могут ждать сюрпризы.
  3. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Долго рассказывать особенности строения, и не надо советов по замене лаг. Надо совет, как сделать пол по грунту.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Типа "сами с усами";). :hello:
  5. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Или как вариант все 40см сразу выложить из ПСБ 35? Дороговато, конечно, получается, зато тепло.
  6. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Братцы, помогите уже советом.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Добрался, наконец, до пола. В общем, после изучения ФАКа, остановился на следующем - обратная засыпка грунтом до уровня нижних венцов, пленка, слой ПСБ-35 35см (надо поднять уровень пола до соседних помещений), пленка, бетонная стяжка 6 см с армированием. Или достаточно ПСБ-25?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Да, 10-15см. Остальное добиваете песком, защитив бревна пленкой и АЦЛ или ЦСП
  10. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Благодарю. На венцы не сильно будет давить? Сруб довольно старый...
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Стяжка не тонковата будет? полы по грунту обычно 10 см делают с армированием сеткой или арматурой 8-10 в один слой. ПСБ25 хватит. Вот мышам то раздолье будет... устроят там 3D лабиринт :)
  12. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Мыши присутствуют, по крайней мере старые следы их жизнедеятельности в виде норок и гнезд. Может, ПСБ заменить керамзитом в мешках? Уложить один слой сантиметров 20 да сверху забетонировать.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Заблуждаетесь. Почитайте ФАК, там нормативы.
    В правильных полах доступ мышам не получается.
    Вместо трепа представьте хоть 1го очевидца.
  14. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    А фото будете делать? Очень интересно как у вас фундамент изнутри выглядит. Я кстати тоже хочу в срубе делать ТП.
  15. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    какие? касаемо именно полов по грунту в срубе!
