Деревянные балки 150х100мм на пролёте 5м - чем чревато?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Daniel11, 05.11.13.
  1. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Всем доброго дня! Очень нужно ваше мнение!
    В этом году построили загородный дом. Дом двухэтажный с чердаком, построен из пеноблоков на клею, перекрытия деревянные. Я старался все как следует контролировать, но опыт у меня нулевой, а потому во многом полагался на мнение "прораба".
    На первом этаже имеется гостиная 5 х 6,5м. Над ней жилые комнаты. Никаких колонн и доп. опор в гостиной нет. Балки опираются на капитальные блочные стены. Выбор толщины балок и шага между ними я целиком доверил "прорабу".
    Что получили в итоге:
    - пролет балок 5м
    - шаг между балками 90см
    - сечение балок 150х100мм
    Пол на втором этаже - строганная половая доска, под ней изоспан, 2 слоя волокнистого утеплителя, далее черный потолок первого этажа (обычная доска) и отделка потолка - фанера с раскладками.
    Еще в процессе отделочных работ я замечал небольшую неровность пола на втором этаже (ближе к капитальным стенам пол как будто выше), но не придавал значения. Теперь, когда дом готов и бригада уехала, я наткнулся на всеми горячо любимый калькулятор (http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html), из которого следует, что толщины моих балок между первым и вторым этажом недостаточно.
    Поэтому у меня 2 вопроса:
    1) Может ли неровность НЕНАГРУЖЕННОГО пола на втором этаже быть вызвана недостаточной толщиной балок?
    2) ЧЕМ ЧРЕВАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАЛОК НЕДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ? МОЖНО ЛИ С ЭТИМ ЖИТЬ, ИЛИ НАДО СРОЧНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ?
  2. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    1) Маловероятно. Желательно натянуть шнурок по диагоналям помещения и проверить величину и равномерность зазора. Может быть несколько брусьев повело "саблей" при высыхании.
    2) Основное неудобство - зыбкость пола, возможно провисание нагруженного пола. Сломаться ничего не должно, по крайней мере если роялями не нагружать.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Сломаться конечно не должно, только дерево подвержено провисанию, готовьтесь к тому, что пол второго этажа со временем превратится в тарелку
  4. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Спасибо за ответы!
    Еще одно уточнение. На втором этаже находятся две спальни и туалет. Соответственно, построено несколько межкомнатных перегородок. Межкомнатные перегородки представляют из себя каркасы из брусьев 100х100, обшитые с двух сторон вагонкой с волокнистым утеплителем посередине (для шумоизоляции). Естественно, в каркасе каждой перегородки есть вертикальные брусья-стойки, которые крепятся и к полу, и к потолку и как бы скрепляют их между собой. Над вторым этажом расположен пустующий чердак.
    По идее, такое скрепление пола с потолком с помощью межкомнатных перегородок должно оказывать поддержку перекрытиям между первым и вторым этажом и делать пол второго этажа стабильнее. Прав я или нет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правы, но результат оценить сможете только Вы. Если всё устраивает, то и нефиг парится.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А какой брус в чердачном перекрытии? Вертикальные стойки шурупами и уголками крепятся к балкам перекрытий ?
  7. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Брус чердачного перекрытия такой же, как и между первым и вторым этажом - 150х100мм. Чердак нежилой, пустующий. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку второго этажа гвоздями 150мм. Гвозди забиты диагонально.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Извиняюсь за любопытство, а если попрыгать на полу второго этажа, где-нибудь по центру - пол сильно вибрирует ?
  9. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Ну что сказать. Вот на этих выходных производили измерения. Натягивали шнурок на полу на втором этаже. Общие размеры поверхности 6 х 5м (остальные тех. характеристики смотрите в самом первом сообщении это темы). При этом общая статичная нагрузка на пол в настоящий момент (не считая самого веса пола) - две легкие кровати и, собственно, несколько межкомнатных перегородок. Результат такой:
    - постоянное провисание пола без людей (только с кроватями и межкомнатными перегородками) - 2,2 см
    - когда я выхожу на центр второго этажа (мой вес 107 кг) и просто стою - провисание не увеличивается, те же 2,2см!
    - когда я подпрыгиваю, в момент моего приземления прогиб увеличивается на 0,5 - 1см, но тут же возвращается на место.
    В том, что нахождение моей туши 107 кг в центре второго этажа не приводит к увеличению провисания, я вижу заслугу стоек межкомнатных перегородок.
    Что думаете?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Видимо неплохо пружинит :) Думаю со временем в течение несколькох сезонов (влажность в помещении меняется) провисание увеличится до какого-то стабильного значения.
  11. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    А что думаете про стойки межкомнатных перегородок? По идее они ведь должны утягивать пол с потолком и таким образом оказывать поддержку провисающим перекрытиям?
  12. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Расскажу по своему опыту - у меня перекрытия спаренные 50*150 с шагом 600 по осям. максимальный пролет - 4 м. При хождении мебель ощутимо трясется, у жены аж косметика на комоде брякает, а когда дети бегают вообще весь пол вибрирует. По прочности, конечно, все держит но дискомфорт от податливости пола, в первую очередь моральный, достаточно ощутимый.
    Поэтому мой совет, если еще не было окончательной отделки, снимите доски пола и сверху (а лучше и снизу, если потолок еще не подшит) на эпоксидку по всей площади контакта усильте балки доской 50*200 плашмя, протягивая с шагом хотя бы 500 мм глухарями на 8х150 (200) или даже шпильками на гайки насквозь. Через сутки клей встанет и получите композитную балку таврового или двутаврого (если и снизу усилите) сечения, у которой момент сопротивления намного выше - жесткость перекрытия существенно учеличится.
    Если бы я на этапе строительства заметил эту податливость полов, делал бы у себя так. Но я спохватился уже когда ковролин в спальнях наклеил. Как ни странно. пока шла стройка этой беды вообще не замечал - особенно заметны вибрации при ходьбе босыми ногами или когда на полу сидишь. Так что через 3-5 лет думаю все равно ковролин придется отдирать и выбрасывать, а потом усиливать перекрытия.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вибрация - вещь относительная. Например посещал металлокаркасную надстройку 6-7 этаж офисного центра - так при ходьбе полы необычно так подпрыгивали :) чувствуется всем телом У себя сейчас наблюдаю некую вибрацию при ходьбе на залитой по двутавру бетонной стяжке перекрытия. 5,1*5,6м, но чувствуется она намного слабее чем там в офисе.
  14. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Знаете, в своем доме как-то вообще не хочется вибрацию чувстовать. Да, на даче когда наезды туда происходят лишь время от времени, это можно пережить, а вот в доме ПМЖ реально раздражает.
  15. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    http://www.forumhouse.ru/threads/232780/ фото можно посмотреть в моей теме.
    Проблема аналогичная - пролет почти 6м. Потолок сильно провис. Теперь ломаю голову, как исправить.
    Полностью менять стропильную систему с перекрытиями - вообще не бюджет :faq:
