И снова про перекрытие плитами ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Freddie, 05.11.13.
  1. Freddie
    Freddie
    Freddie
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу совета в уже не раз освещавшейся теме - однако, поиск по форуму именно такой ситуации или аналогичной не выявил. Дело вот в чем. Дом, стены поромакс-380, будут облицованы кирпичом попозже, армопояса 3 ряда кирпича с прокладкой сетки, цоколь- полнотелый кирпич в 2 кирпича. Перекрытия - плиты ПК-52-15-800 между цокольным этажом и первым, так же между 1м и 2м. Теперь надо возвести внутренние стенки (перегородки). Материал -газоблок автоклавный 600. Стены на первом и втором этжах проходят точно друг над другом - это смежные с лестничным маршем помещения.(получается - край плит) Вопрос - нижнюю стенку надо доводить до плиты и хорошо уплотнять (и когда это делать, до возведения верхней стены или после, когда верхняя плита уже напряжется?) или при возведении перегородочных стен не доводить? когда в похожей теме рассматривался вариант укладки плиты на 3 стороны также мнения разделились, ктото предлагал отпилить край чтобы опирание было на 2 стороны, ктото - набить внутреннюю полость плиты раствором. в данном случае если подпереть верхнюю плиту то это одновременно значит нагрузить весом верхней стенки нижнюю плиту? или всё же край нужно подпереть снизу но уже после возведения части верхней стены?
    схематичный рисунок фрагмента дома прилагаю, всем откликнувшимся большое спасибо!
    П. С. на плите над стеной на краю также возводится стенка.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, или так или так.
