Опирание плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ramzes, 19.02.10.
  1. ramzes
    ramzes
    ramzes
    Доброго времени суток. У Мея возникла проблема следующего содержания:
    При монтаже плит перекрытия ПНО в 2-х местах плиты опираются а несущие стены 3-мя сторонами. Меня сильно волнует опирание длинной стороной, т.к. это несущая стена и соответственно на этой плите будет ещё 3 этажа дома из пенобетона. Как лучше поступить: выбить опору из под длинной стороны (снять ряд кирпича или просто его подрезать) или оставить опирание тремя сторонами?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если не получится так, что стена сверху выйдет (войдет) на плиту глубже, чем плита опирается на стену снизу, то наоборот, поплотнее подбейте растворчика снизу.
    Надеюсь там не 20 см?
    Если 20 (середина пустоты) , то лучше по этой линии отрезать от плиты полоску и не соединять стену с плитой.
    И что за дом, если над плитой целых 3 этажа, да еще из пеноблока
  3. ramzes
    ramzes
    ramzes
    Длинная сторона залезла на внешнюю несущую стену как раз сантиметров на 20 не меньше, а вот резать плиты завод (Рязанский завод ЖБИ №2) крайне не рекомендует. Вся несущая стена 52 см из полнотелого кирпича (это цоколь), дальше пойдет 3 этажа из пенобетона Ytong с внешней облицовкой кирпичем. Между 1 и 2 и между 2 и 3 этажами тоже будут плиты ПНО (облегченные).
    Я очень сильно переживаю за этот узел, так что если не сложно, то или успокойте Меня или наоборот озадачьте.
    см. вложение
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ясное дело, что производитель не даст указаний резать
    Но их, тем не менее, режут много, азартно и с удовольствием
    Посмотрите в моих мемуарах - есть фототчет.
    А на следующих этажах Вы уже учтете, что плиты нужны меньшей ширины?
    Меня в Вашей постройке больше смущает три этажа из пеноблока, при бетонных перекрытиях , чем судьба этой плиты.
    Ох не сладко придется этому "итонгу" на первом этаже между проемов
    А перемычки, кстати, у Вас как реализованы будут?
    Тут бы армопояса на всю ширину стны под каждые плиты желательны, но тогда совсем "по теплу" ерунда выйдет
    В общем, я бы отрезал по-пустоте и поставил стену прямо на цоколь.
    Вскрывать пустоту и заполнять ее раствором геморойнее, притом, если над цоколем нет армопояса все равно (не дай бог) треснет стена (цоколь) в этом месте (ну малоличо:|:) и Вы, помимо этой головной боли с трещиной, лишитесь несущей способности пола.
    Оно Вам надо
  5. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Та стройтесь себе по плите без всяких заморочек. Вы думаете пеноблок прочнее бетона? А на первом после плиты пеноблоке будет стоять ТРИ этажа... Вообще-то, пеноблок плотностью 800 кг/куб.м. и ниже есть теплоизолирующий материал, но никак не конструкционный. Так что плита здесь - самое сильное звено...
  6. ramzes
    ramzes
    ramzes
    армопояса будут реализованы над каждым этажом с помощью U-образных блоков итонг (30 см) и 10 сатиметровым пеноплексом и над каждым дверным и оконным проемом. сами блоки 40 см.
    3 этажа будут не полноценных, т.е. 2 полноценных и масарда.
    а резать надо по пустоте?
    Хотя если честно, то резать точно не хочется, какие ещё есть варианты решения проблемы?
  7. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Весьма сомнительное высказывание. А насчет плиты - я бы лично в такой ситуации вскрывал полость и заполнял бетоном. Плита в вашей ситуации не является сильным местом в конструкции тем более учитывая последующую нагрузку на этот узел.
  8. ramzes
    ramzes
    ramzes
    полное заполнение полости бетоном (или можно раствором?) сильно усилит этот узел?
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Плита это не монолитное перекрытие и работает она когда две стороны опираются на стену .Спросите у своего проэктировщика , раз у вас есть проэкт .
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, если б был проект, то плиты третьей стороной не опёрлись.:|:
  11. ramzes
    ramzes
    ramzes
    К сожалению проект не всегда соответствует суровым российским условиям стройки, теперь вот мучительно ищу выход
  12. sergio150980
    sergio150980
    sergio150980
    Лебедянь
    Думаю есть два варианта:
    1. Отрезать плиту.
    2. Для успокоения, забить пустоту бетоном и соответственно между плитой и стеной и строить вышележащие этажи.
    На мой вгляд главное забить пустоту между плитой и стеной, чтобы плита не прогибалась под нагрузкой.
  13. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Опорные концы панелей заходят на стенки минимум на 12 см., а на них потом еще 9-16 этажей выкладывают.. По пенобетону - можно спорить - но так оно и есть.
  14. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    В советское время мы уменщали величину плит -кувалдой и ломом за 10 минут . А сейчас столько возможностей -отпилить бес значительных последствий. Я думаю если оставить - не лучше , чем отпилить одну пустотку.
  15. ramzes
    ramzes
    ramzes
    а пустотку пилить по середине пустоты?
    Кстати, как раз на эту стену опирается монолитное перекрытие балкона, так что нагрузка больше, чем 3 этажа из пенобетона
