Вентиляция котельной. нужна помощь
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Subaru SG9, 04.11.13.
  1. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Всем привет!
    Вопрос в первую очередь профильным специалистам. Есть дом, тема тут http://www.forumhouse.ru/threads/183161/.
    Еще на стадии котлована заказывал проекты по инженерии, чтобы правильно все учесть. Но учел не все. Котельная у меня в одноэтажной части дома. Общий трубы-каналы для вентиляции у меня нет. Есть отдельные вентвыходы из кухни и ванны. Котел настенный с горизонтальным воздуховодом сквозь стену. Предварительно -БАКСИ НУВОЛА 32 кВт со встроенным бойлером 60л.
    И поскольку котел еще со своим дымоходом, я как то упустил из вида естественную вентиляцию.
    И теперь вопрос как лучше ее сделать, учитывать что дом уже стоит и делать дыры в крышах не хотелось. У меня в голове 2 варианта.
    1. Делает вентвыход через крышу котельной, но чтобы было красиво, то ни очень высокий.
    2. Делать навесной вентвыход - типа навесных дымоходов утепленных, но вопрос на какую высоты. Что думаете ?
  2. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Вижу несколько вариантов.
    1. Самый экономичный. Из топочной тянем оцинкованный воздуховод по потолку - проходим в в тамбур, оттуда под 90 градусов в в холл, далее делаем отверстие в перекрытие монолитном попадаем в гардеробную, далее чердак, проходим крышу и крепим вент выход Viplе и все в принципе. Вопрос можно ли делать частичную горизонтальную разводку вентиляции и конечно нужно будет лишние короба на потолке 1-го этажа городить для закрывания труб.
    2. Выложит дымоход из вентиляционных кубиков Schiedel-VENT 2013. Или изнутри котельной, пройти крышу котельной и далее через свесы основной крыши. При отделке фасада вентиляцию можно обыграть. Или пристроить снаружи к торцу котельной и пройти через свесы котельной. Цена вопроса около 10 тыс. как я прикинул.
    3. Самый дорогой. Делать навесной газовый воздухоотвод утепленный и из нержавейки. Такие воздуховоды в сборе стоят 35-50 тыс. + работа. Весьма накладно для естественной вентиляции...
    Что посоветуете ?
  3. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Я так понимаю нужно типа такой газоотводной трубы но для вентиляции ?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Делайте первый вариант и учтите, что вы должны в помещении где есть газовое оборудование, вентиляцией обеспечить трех кратный обмен воздуха в час. Постарайтесь как можно меньше поворотов и как можно меньше горизонтальных участков делать.
  5. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Виктор, а как посчитать 3-х кратный обмен ? У меня настенный котел будет. Для него тоже 3-х кратный обмен ?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Subaru SG9, Вы можете сказать объем вашей котельной?
  7. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    В чистоте наверно 15-16 кубов
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Subaru SG9, У вас небольшой объем. У меня примерно 50 м. куб. и вентиляцию делаю 180 мм. Если вы сделаете 130-150мм. то не ошибетесь. Если конечно у ваших газовщиков нет каких нибудь особых требований.
  9. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Понятно. Спасибо.
    А вы какое окно в котельную ставите ? Тот же стеклопакет, что и для всего дома ?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Я поставил два больших окна. Одно окно глухое, а другое как остальные окна в доме. Только заказал с одинарным стекло пакетом, что бы вылетало лучше. Размер примерно 120Х100 см. и 120Х 175см.
  11. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Тут померил еще раз котельную. Строители стенку котельной не совсем верно поставили, в итоге площадь уменьшалась и по объему уже получается 13,5-13,7 кубов. Что делать ? Где то слышал информацию что для настенных газовых котлов с закрытой камерой горения более мягкие требования ?
