1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вот такой получился дом из блоков Хебель 165 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Subaru SG9, 13.11.12.
  1. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Добрый день!
    В конце мая 2012 начали строительство дома из блоков Хебель. Поскольку участок с перепадом высот до 2 метров (на 35 длины участка) пришлось много времени уделить фундаменту. В итоге была сделана фундаментная плита 30 см, далее поднят монолитный цоколь 60 см.
    В итоге получился вот такой домик. В следующем году планирую инженерные сети и черновую отделку. Бригады или 2-3 рабочих толковых и грамотных нет ни у кого на примете ?
  2. ZiR80
    ZiR80
    ZiR80
    Казань
    Сколько ушло на данный этап (коробка без отделки и инженерки)?
  3. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    На все ушло 5 месяцев (июнь-октябрь). В ноябре недоделки доделываем. Из крупного не успел засыпать керамзит в цоколь и сделать полы, и отмостку. Последние фотки
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Какая конструкция пола?
  5. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    По проекту была плита 20 см, но решили отказаться делать 2 плиту через 60 см после первой. Теперь по плану засыпка керамзитом 60 см, проливка молочком, стяжка, далее теплые маты, сетка дорожная, трубы отопления и финальная черновая стяжка.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Т. е. у вас получилось типа корыта из опорной плиты и цоколя, теперь вы это пространство заполняете керамзитом и по сути делаете стяжки по нему в каждой комнате? -некоторая интерпретация на тему "пол по грунту"...
    Зачем тогда нужна была нижняя плита?
  7. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    А какой фундамент тогда делать ? По пятну застройки перепад около 1 метра или делать монолитную ленту на глубину промерзания, что очень дорого и при этом длина одной стороны дома - 16 метров и для ленты это уже критично. Соответственно был выбран наиболее надежный вариант для газоблоков - фундаментная плита.
    А монолитный цоколь уже выравнивает как бы дом. По фасаду уровень земли идет по плите, а с задней стороны по верхнему уровню цоколю.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    16 метров и для ленты вообще незаглубленной не критично -но я не ради спора -просто интересовался конкретно вашим решением.
    Только вот маты под стяжжку вам не нужны если керамзита 60см и проливать его не обязательно -просто стянуть сверху черновой стяжкой и всё.
    Тема в моей подписи -и как полы такие сделать и альтернатива вашему варианту фундамента.
  9. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Фундамент уже есть, так что без альтернативы...Вариантов было много, но конструктора посоветовали данный вариант и его сделали.
    Насчет матов тоже так думаю, керамзит и так все держит и выкидывать еще 60-80 тыс. на маты не хочется. Насчет проливки не знаю, но после проливки пол станет крепким. Все таки большая высота.
    Тема вашу посмотрел, явно фоток не увидел по полу как у меня.
    А вас своя бригада ? Что со следующим сезоном ?
    А у меня внутри примерно так.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    Subaru SG9, тоже долго думал как лучше, но решил засыпать песком, потом утеплитель 150мм, потом тёплые полы и стяжка. От керамзита решил отказаться
  11. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    А сколько по деньгам потратила на коробку по крышу?
    Потратили, простите :)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Специально как пол делали не снимал -только на словах там всё объяснил.
    Проливка -это и лишняя работа и материал и теплопроводность повышается и просыхает на много дольше и еще тонкость -когда керамзит омоноличенный (после проливки) -он может влагу капиллярно подсасывать (сильно на ГИ плиты не стоит надеяться).
    Проливка прочности особо не добавляет -если стяжка 70-80мм с армированием сеткой -это более чем достаточно.
    Бригады у меня таджики, но постоянные. На следующий сезон планы уже почти сформировались, но это больше вопрос конкретного места -больше далеко от Ярославки уезжать не хочу -у вас в подмосковье уж больно долго и накладно брать удаленные друг от друга объекты.
    Окна у вас (те что с ломанным верхом) интересно выложены -это У-блоки с залитым ж/б?
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Домкраты убрали или поставили?
  14. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Но 10 см стяжки это много конечно и 2 раза класть сетку сначала на одну стяжку, потом на другую, после полов накладно. Гидроизоляция будет еще внутри дома (двойная как бы).
    Окна и Эркер отдельная песня. Несколько раз все переделывали и в итоге все равно угол наклона окон с углом крыши эркера не дружит. Да там 100 блоки типа опалубки и залитые бетоном с арматурой и проволокой.
    Их поставили, но в итоне не правильно, они еще и погнулись. Знал бы не ставил, теперь там просто кривые железяки, буду думать что делать в следующем сезоне.
    Отказались из-за цены ?
    Как ни крути, но меньше 20 тыс. за кв. м не получается коробка никак
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В стяжка только одна сетка -черновая делается без сетки. 2-3см стяжки даже без сетки держат человека -только ничего тяжелого уже конечно не таскать по такой, а на ней сразу сетку, все коммуникации и сверху сразу чистовую. Ничего больше не надо. И ГИ по сути не нужна -керамзит разорвет подсос влаги. И нас было всего 15см пеностекла (внешне тт же керамзит только темно серый весь и легче) -специально в этом году проломиломи в паре мест -пощупал -полностью сухой даже в низу (песок тоже разрывает капиллярку).
