1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вообще это стандартная процедура в каркасниках. Платформа собранная на клей выступает пароизоляционным контуром, и ну и бонусом - не скрипит. Мазать не надо, просто наносится колбаска, лист сам всё размажет
    https://www.forumhouse.ru/threads/461431/
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не та ссылка зацепилась
    https://www.forumhouse.ru/threads/375198/page-5
    https://www.forumhouse.ru/threads/423152/page-3
    https://www.forumhouse.ru/posts/22145312/
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А в случае неотапливаемого тех. помещения это тоже нужно делать?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну с учётом того, что уже планируется 20+ фанера, а не мокрые чёрные дрова, то я не счёл бы это лишним. Гвозди сгниют, клей останется.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Crishnic, гвозди никогда не сгниют под крышей) А клей нужен исключительно для предотвращения скрипов.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Попался тут тест 692-ого Деволта, Хайкоки, Милки.
    Деволт был с флексовской батареей. В твердое дерево он забивал на уровне Хайкоки с обычной батареей.
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Adios80, Не может такого быть. Во-первых, сам принцип работы Девольта такой, что он менее мощный удар имеет. И его удар реально зависит от акб - т. к. это напрямую влияет на скорость вращения двигателя и маховика. Ниже напряжение - ниже скорость - слабее удар. Работать таким нейлером с Флекс батареей это лютый трэш, он и так тяжелый, а флекс добавит еще полкило.
    Во-вторых, сила удара Хитачи и Милки никак не зависит от применяемого аккумулятора. Там происходит сжатие газа в камере поршнем через зубчатую рейку и планетарный редуктор, после этого зубчатое колесо доворачивается и рейка срывается на выстрел. Сила удара зависит только от правильно накаченного давления в цилиндр, а аккумулятор может лишь замедлить процесс взведения рейки с поршнем, то есть замедлится серийная стрельба.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И, тем не менее, я склонен верить своим глазам.
    Как принцип работы может определять "менее мощный удар"? Поставьте маховик в 1.5 раза больше и все Милки и Хитачи будут отдыхать. Все дело в конкретных параметрах ударного механизма, а не в принципе его работы.
    Насчет веса улыбнуло.
    Тушка Деволта весит 3.6 кг. Флекс на 6 ач - 1.1 кг. Т. е. 4.7 кг в сумме.
    Тушка Милки весит 4.4 кг. Батарея на 5 ач - 0.75 кг. Т. е. 5.15 кг в сумме.
    Если Деволт с Флексом - это лютый треш, то что тогда Милка?
    Интересно, если массу тушки Деволта довести до массы тушки Милки за счет утяжеления ударного механизма - насколько мощнее Милки он станет? Или если массу Милки снизить до массы Деволта - насколько слабее она будет.
    Насчет более мощных батарей у Милки и Хитачи - судя по всему, степень сжатия воздуха поршнем зависит от напряжения на батарее / отдаваемого батареей тока.
    Можете сами все увидеть здесь:
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Adios80, Видос гляну попозже. Деволт и Милку я держал в руках. С обычной пятеркой Деволт еще более менее лежит в руке, а вот милка это просто п...ц. Как ей работать выше пояса - вообще не понимаю) Ну или это просто я такой дохлый. Но мое мнение - инструмент которым надо работать на весу, не должен весить 5 кило) Для меня 3,5-3,7 кило на пневме или газовом пистолете это предел. Хотелось бы еще легче, но таких нет к сожалению.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как пишет немало американцев в отзывах - я лучше потягаю пистолет потяжелее, чем шланг за собой таскать везде. Тут каждому свое. Мне, например, со шлангом не понравилось. Готов потягать пистолет потяжелее.
    Макита недавно выпустила нейлер, но он рекордсмен по весу - 4.7 кг тушка. Зато, наверное, надежный.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё зависит от работ, и нюансов. От шланга, от объёма работ, от вида нейлера. Я на основных объёмах не поменяю свой 89й ни на что, на шабари мелкие акк пойдет. На гибкую черепицу с акк не полезу, 46й вне конкуренции. Всё зависит от настроения, и вкусов.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Adios80, Зачем тягать потяжелее, если есть газовые модели весом ровно как пневма без шланга) Тот же Тоя 3490, не говоря уже о Paslode, у них вроде рекордно низкий вес 3,2 кг. Да, будет чуть дороже выстрел из-за газа, но это такие копейки, на фоне затрат на стройку, что потеряется в общей смете и ты даже не заметишь.
    Вес моего Toua 3490 - 3.655 кг. Это с аккумулятором и баллончиком.
    Вес снаряженного Деволта - 4.7 кг. Уже ровно на кило больше. Плюс мало еще кто говорит, но раскрученный маховик создает лютый момент инерции, из-за этого нейлер буквально сопротивляется любому перемещению в пространстве и кажется еще тяжелее чем он есть.
    Вес Милки - 5.2 кг. Это как раз уже на полтора кило больше газового. Он ОЧЕНЬ тяжелый. ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ. Буквально кисть хрустит по швам, когда его держишь)
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Paslode очень печален по мощности - сильно даже до Деволта не дотягивает. Видел его в одном сравнении на Ютубе.
    У Тои энергия удара заявлена как у Деволта старого (692) и то, если китайцы не врут. А новый Деволт помощнее будет.
    Вес Тои, кстати, указан как 4.63 кг. с аккумулятором на оф сайте:
    https://touapro.ru/product/akkumulyatornyj-gvozdezabivnoj-pistolet-toua-dcfn3490/?ysclid=mazqikflwd982632930
    Раскрученный маховик сопротивляется изменению наклона оси вращения. При параллельном перемещении оси вращения сопротивления нет. Т. е. наклон нейлера вправо-влево будет вызывать сопротивление, а перемещение вдоль оси бойка - нет.
    А у вас сколько собственный вес? :)
  14. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Так газовая тоя слабее да же той которая на акб.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так, вроде, человек про аккумуляторную писал - 3490, а не про газовую. И я про нее же.
    П. С. Посмотрел - они там все 3490. Если про легкую газовую с аккумулятором, то там всего 90 Дж вместо 105 у того же Деволта 692 и чисто акк. Тои. Совсем неинтересно.
