Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. MyMind
    MyMind
    MyMind
    Предыдущая часть темы - "Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2".
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста выбрать циркулярку под специфическую задачу:
    Нужно пилить примерно 250 метров фанеры в месяц. Толщина фанеры от 3 мм до 4 мм. Больше циркуляркой ничего делать не нужно. Желательно, чтобы можно было сразу пачку из нескольких листов фанеры пилить. И чтобы не сильно в месте реза щепки от фанеры отламывались, т. е. Чтобы ровный рез был.
    Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше взять под такую задачу
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Погружную с шиной, Макиту SP6000 например. Будет ровно, без сколов.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не обязательно именно погружную
    ведь скол не образуется благодаря диску и шине с наклеенной лентой
    поэтому можно взять просто циркулярную пилу с возможностью работы по шине
    но надо учесть что большинство шин идут как специально не под ширину фанерного листа :)
    самый дешевый вариант это конечно любая пила и самодельная шина
    а готовый вариант это
    Metabo KS 55 FS+ шина
  4. MyMind
    MyMind
    MyMind
    Спасибо за ответы. Еще уточню, что ровность линии не нужна. Если на 2 метрах длинны линия реза будет вилять в пределах 1 см, то это нормально.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тогда самодельную шину можно из ламинатины сделать просто
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сразу положу тут в начале темы таблицу выбора циркулярной пилы, чтобы потом легче искать было:
  7. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Мне кажется, что проще не дорогой форматник для такой работы купить.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня Интерскол 165/1200, а в таблице ее нет.
    Хотя пила не плохая в своем классе.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Согласно отзывам - это лотерея, имеет всего 3,5 рейтинг при 40 отзывах, это очень низко
    основные проблемы - шестерни, кривая
    за 4-5тр есть варианты получше даже, они и в таблице
  10. arkann
    arkann
    arkann
    Я когда то давно лдсп 10мм по правилу пилил не мало. вполне себе для грязных резов, а если еще и несколько листов сразу так вообще 2лист без сколов пилился. Тут считаю нужно брендовое брать что то и от 1500ват минимум. шина нафиг, главное выносливость на перегрев. короч уж точно не лохматый китай нужно и что то что побезопасней потому как от постоянного пиления расслабляешься и оно тутже хочет взбрыкнуть. расклинивающий нож обязателен имхо.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Для листовых материалов? Зачем?
  12. arkann
    arkann
    arkann
    чтоб не взбрыкивала когда расслабишся от монотонности работы.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сейчас человеческие диски ощутимо тоньше расклинивающего, да и материал перед резкой обычно фиксируется, так что бестолковая это фича. Да и на досках в умелых руках, с хорошим диском, только мешает
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Поддержу Ивана. Аег-шкой без всякого расклинивающего ножа лет 7-8 пользуюсь, веранду, баню построил, мастерскую - просто не ощущаю его необходимость.
  15. arkann
    arkann
    arkann
    мешает -сними, на погонные метры одень.
