Вопрос по размещению канализации итд на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем савельев артем, 01.11.13.
  1. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Не-не-не. Евгений, погодите. сам виноват не указал. там 2 по 45 градусов.
    а у бани будет отвод в др сторону (под правильным углом) я там сверху в углу перерисовал. на этом же листе.
  2. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    .Что касается патрубка думаю его можно будет приварить на месте сделав сквозное отверстие в стенке колодца, а затем приварить его к выходному патрубку септика. Как думаете Связка септик колодец будет тогда жесткой и не разборной![/quote] не надо городить рыжую трубу, герметизировать.
    как считаете это уместно или может все разорвать. для понимания, поясню - есть возможность просто и в сварке и в трубах.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Все равно плохо. Нельзя повернуть трассу так, чтобы не углом вести, а по прямой?
  4. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Красная линия - как хотел
    желтая - как не хотел бы копать - по понятным причинам
    фанина выйдет в левом нижнем углу, правда еще ниже.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что за причины? Повороты, все-таки, лучше делать в поворотных колодцах. Мало ли что.
  6. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Причины такие - не хотел подкапывать сваи
    вместо колодцев хочу сделать ревизии из тройников с выходом на поверхность, читал, что люди так делают.
  7. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Артем, обратите внимание на выход шланга из колодца в поле фильтрации.
    Его нужно сделать с петлей выше уровня весеннего паводка, что бы вода не пошла обратно в колодец.
    Можно ставит обратный клапан на насосе - но это хуже, т. к. вода будет стоять в трубе и может замерзнуть.
    А петлю можно хоть на улице делать...
    У меня поле фильтрации почти насыпное. По весне заметил, что насос гоняет воду очень часто. Причина именно в этом! Просто поднял шланг!
    Ну и соответственно, вход стоков на поле также оформлен колодцем, где я собственно шланг и поставил как надо!
  8. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Спасибо за совет, а можно какую-нибудь иллюстрацию последней фразы?
  9. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/167119/
    пост 12. Чертеж поля в разрезе
    Ну и есть такое например фото первоначального этапа строительства поля.
    Вход оформлен в виде вертикального колодца (черная труба).
    Желтая канализационная - в ней шланг (кончик виден вверху черной трубы). Канализационная - связь поля фильтрации с фановым стояком в доме через насосный колодец и септик.
    Колодец с боковыми отверстиями стоит на дне поля. Потом все засыпал щебенкой. ну и т. д.
  10. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Ну вот готов колодец, теперь на участок в сапоги по горло и вперед под землю.
    посчитал смету на трубы и отводы - выкладываю. считал 160 и 200 трубой. буду делать 160
  11. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Артем, я правильно понял - вы собираетесь вварить цельную трубу в септик и в колодец?
    Насколько это правильно? Температурные деформации, усадки грунта и пр...
    Не треснет? Может все же соединить рыжей трубой?
  12. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Да хотел приварить септик кколодцу и нафиг. ... септик будет пригружен грузом + приварить пару уголков от того к другому, для надежности. думаю не оторвет...
  13. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Капаю траншею завтра. выложу фото
  14. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Какое будет расстояние - метров 20 - я бы засомневался.
    Если метров до 5-ти - то думаю пойдет и сварной вариант.
    Хорошей погоды для копания!
    Выкладывайте фото.
  15. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Не-не. стойте. между домом и септиком 160 труба, далее септик с приваренным к нему колодцем, далее переход на поле шлангом. между септиком и колодцем не более 500 мм
