Схема поля фильтрации при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем leon, 19.07.12.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Может кто подскажет как правильно организовать поле или траншею фильтрации после септика. УГВ примерно 05-07м. ? :um: Септик (один колодец) пока состоит из двух шт. бетонных метровых колец с залитым герметично дном. Сейчас думаю или поделю его или зарою ещё какую ёмкость для фильтрации.
    Ещё вопросик верхнее кольцо септика сейчас отрыто - надо его чем обернуть для утепления или отвода грунтовых вод ?
    Вот моя тема если кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/160037/
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При УГВ 0.5-0.7 м - в насыпи.
    Но в любом случае после септика сборный колодец из него насосом.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вас понял спасибо но у меня главный вопрос про насыпь :um:/
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Аууууууууууу люди :flag::flag::flag:.
  5. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    В принципе ответ был однозначный - насыпь. Добавить нечего.
    Я хотел сказать другое - вы убеждены, что у вас УГВ меньше 1 м?
    Я до тех пор пока не начал копать яму под септик тоже был убежден, что у меня УГВ около метра. Ну бурил лунку в мае... Вода в подвале. Потопы весной...
    Но... откопал 2,5 метра и увидел, что воды можно сказать что не было и за слоем суглинка (40см) и глины (80 см) шел песок!
    Было откровение... Я даже сократил поле фильтрации на полметра и набурил лунок!
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну а если весной всё затапливает то куда вода деваться будет :nono:?
  7. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Весна понятно - форсмажор.
    Весной главное чтобы паводок не пришел в септик!
    А поле фильтрации/ фильтрационная кассета ясно утонет.
    Весной только дренажная канава.
    Т. е. временно, будет не почвенная фильтрация а смешивание стоков после септика с паводковой водой и отвод ее в канаву.
    Другого нет.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да не проблема сешивания с паводковой водой а не замёрзнет ли в фильтр трубе вода ?
    Какой высоты нужна насыпь и вообще размеры у фильтр траншеи или фильтр поля какой должен быть? :um:
  9. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Размеры зависят от объемов слива воды и пропускной способности грунта.
    Я для себя считал так: семья 4 чел постоянного проживания. 200 л на чел в сутки. Итого 800 л - объем сброса сточных вод.
    Грунт. По информации - суглинки пропускают от 30 до 60 литров на м2 в сутки. Естественно точно на своем участке каждый определяет самостоятельно.
    Я взял сброс воды 1м3 (с запасом) и 50 м2/м пропускную способность почвы.
    Проверял проливом. Вроде даже с запасом. Но это посути пролив в сухую почву. А если туда лить лет 10 и каждый день!
    Вообщем, выделил под фильтрационную кассету 20м2.
    Грубо 3х7м. Заглубился на 40-50 см. в грунт. Поскольку под на глубине 1,2 м - песок - набурил лунок.
    Засыпал щебнем. Ушло 8м3. Щебень фракции 20/40 гранит. Два инфильтратора, приемный колодец, переливная труба, геотекстиль, вентиляция. Сверху - утеплитель +земля пол-метра.
    Но, не буду скрывать,- я только все сделал месяц назад, поэтому опыта реальной эксплуатации пока нет...:(
    Хотя надеюсь что будет работать. Не зря практически год изучал всякую литературу и советовался на форуме...:um:
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Так и я и изучал и советовался... Год не могу начать пользоваться септиком. В августе прошлого года установид септик, ИФ...Вода (плывун) была на глубине 1м 80см. Через месяц пошли дожди, все затопило и ДО СИХ пор вода держится на - 60 см от поверхности земли. Еще зимой прикупил колодец для насоса. Но не могу приступить к переделке. Ни ИФ не откопать, ни колодец закопать. В августе придется не смотря на то, какой уровень воды будет все равно делать...
    Описывал здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/113403/page-30#post-3298596
    Сообщение #445
    Искренне желаю Вам удачи!
  11. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Нашел ошибку в своем мессадже... Конечно д. б. 50 л/м2... :|:
  12. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Коллега, так я не понял, а на каком уровне от земли в вас закопаны ИФ?
    Я поставил инфильтраторы чуть выше уровня земли.
    А чтобы любой уровень паводка не вернулся с септик, на шланге сделана петля также выше уровня грунта.
    Труба, в которой идет шланг (на рисунке - желтый) предназначена для вентиляции системы.
    Далее проходит через септик и потом в фановый стояк на крыше.
    Если система будет герметична, (насколько хорошо состыкованы трубы и заделаны входы в септик и технологические колодцы) то никакая верховодка не зайдет! :hello:
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    На уровне выходной трубы из септика Танк-1. Точно не помню: -80см или около. На фото видна выходная труба из септика, к которой в крайней точке через манжету потом подсоединен ИФ (Где остриё красной стрелки).
    Встречный вопрос. А как высоко у Вас стоит септик, если на рис., вода поступает справа и как она поднимется выше уровня земли? Или с помощью насоса?
    Может есть возможность сфоткать всю систему?
  14. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    От септика до фильтрационной кассеты метров 35 (на другом конце участка)
    От септика слив идет самотеком в насосный колодец (метров 15)
    От насосного колодца вверх шлангом на 20 метров в кассету.
    Опять же идея, что в этом шланге вода стоять не будет. Она вернется в насосный колодец.
    На фото 1 - Обустройство фильтрационной кассеты.
    На фото 2 -Прокладка трубы от септика в насосный колодец
    На фото 3 - Закопанная траншея от септика. Виден насосный колодец и дальше фильтрационная кассета
    Еще раз акцентирую.
    Действительно, в энергонезависимую (по определению) канализацию встроил насос для поднятия стоков из септика в кассету.
    Это принципиальный момент. Считаю его незначительной платой в сравнении с затопленными септиками и пр. чудесными вещами в паводок.
    Естественно, это в случае круглогодичного, а не сезонного проживания...!
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо, теперь, кажется, понял. До белого колодца - самотеком. От белого колодца вода насосом качается в черный фильтрационный (переливной). Как устроено внутри рыжей 110 трубы? Внутри шланг от насоса? Какой длины? Я читал, что для того, чтобы участок белый колодец-черный колодец не промерзал зимой, угол наклона трубы на этом участке должен быть достаточно крут, чтобы при выключении насоса вода успевала стечь в обе стороны не замерзнув. Грубо говоря - буквой Л. Судя по всему у Вас все этапы сфотографированы. Можно увидеть насыпь в итоге?
    Согласен!
