1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно ли отапливать дом только ночью (по ночному тарифу)?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hdc555, 01.11.13.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    У меня дом НЕДЕЛЮ прогревался при первом включении котла. Предполагаю и надеюсь, что также медленно дом будет и остывать. Отопление теплополовое. Полы везде, с шагом 10 см. Стяжка 10 см. Никто не пробовал топить котел только ночью? Как рассчитать -хватит-ли тепла, запасенного ночью, чтобы комфортно было в течении дня? котел стоит 15 кВт, дом 250 м. Теоретически могу внедрить котел и большей мощности, если будет целесообразность... Делитесь опытом. :)
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Наскока будет хватать тепла запасенного ночью это вопрос. Котел для такого дома маловат будет, даже если будет и днем работать. Все зависит наскока хорошо утеплен дом, какие у него теплопотери. Есть программы, в которых можно посчитать теплопотери. Самая простая http://allcalc.ru/node/72..
  3. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    У меня дом 160 м2, конструктивно Блок Ytong 500 и везде теплые полы, всю прошлую зиму обогревался по такому же принципу.
    Старт в 23.00 до 25 градусов стоп в 07.00, котел Будерус работал на 12 квт. За день дом остывал на 3 градуса. В пиковые морозы -35 за бортом, наблюдалось падение температуры до 17 градусов к 20.00. Далее вступал в бой кател, т к 17 у меня минимальная допустимая температура. В этом сезоне усовершенствовал систему, но это долгая история с отдельной темой.
  4. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Сегодня на строил электро котел только на ночную работу, на максимальную мощность. Дизель, на строил на 23 градуса. Для работы котла по времени собрал шкаф и засунул в него реле времени 24ч, автомат и 3х фазное электро магнитное реле. Фото того что получилось прилагаю. Теоретически все работает. Поглядим как будет греть)
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Как-то так
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Опытным путем установил, что за ночь электрокотел негревает дом до 24 гр, за день дом остывает до 23. Правда щас на улице 3-4 градуса. Дизель на строил на 21 градус есличе, чтоб незамерзнуть. Вот такие эксперименты) посмотрим че в морозяку будет)
  8. Vasistdas
    Vasistdas
    Vasistdas
    Хорошая тема! В этом году сам поставил двухтарифный счетчик. Дом кирпичный, в городе, но не имеет центрального отопления. Используется днем под офис. Площадь - 255 кв. м. Установлен эл. котел 30 кВт. Радиаторы отопления чугунные. В конце сентября этого года поставил двухтарифный счетчик, т. к. за прошлые отопительные сезоны счета за эл. энергию достигали 30 тыс. Терморегулятор настроил следующим образом: с 23:00-07:00 - 25 гр; с 7:00-23:00 - 15 гр. Сентябрь-Октябрь - "ночного" тела хватало. В ноябре (темп.воздуха от -1 до + 3 гр) днем стало прохладно. Пришлось включать настенные эл. обогреватели суммарной мощностью 6 кВт (котел не хотел гонять в целях экономии). Сейчас у нас днем - 8, а ночью до -13. Поставил дневной режим котла на +20 гр., т. к. эл. обогревателей уже не хватает. Странно, но за одну ночь (8 часов) дом никогда не прогревался до + 25 гр. Теплопотери что ли такие большие! А может быть температуру теплоносителя нужно ставить на 90 гр! Пока не нашел ответа. Но выводы сделал такие: экономия за счет применения двухтарифного счетчика есть.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Там 192 страницы. Нормально ответить нельзя что ли?
  11. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Приветствую уважаемые форумчане.
    Решил поделится своим опытом, хотя и очень маленьким.
    Стройка закончилась, ну почти), пришла зима и надо дом отапливать. Газ по финансам не получилось, поэтому пока электро котел 12кВт.
    Дом 2х этажный, 180кв.м.-УШП, ЕВРОБЛОК 300, утепление пенопласт 150 (мокрый фасад), крыша 250утепление.
    Второй этаж не отапливаемый.
    За периуд с 25. 10.13 по 15.11.13 за электричество отдал 15000р.
    За ноябрь даже страшно к счетчику подходить, наверное около 20000р.будет.
    Вообщем разорился на хронотермостат с GSM управлением Fantini Cosmi.
    Сегодня установил. Программу сделал днем 10гр., ночью 26. Тоесть включение на полную мощьность в 23.00 (когда ночной тариф) и выключение в 7.00. Ну и в случае подения температуры ниже 10гр. котел включится.
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    За сколько купили ?
    P. S. На Ебее за 9300 р. нашел, но в Россию не отправляют, а в Москве 15-17 просят :mad:
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Привет всем! У меня дом 240 квадратов, из арбалита 30 см обложенного кирпичом, газ в перспективе, поэтому сейчас эл. котел Скат 12 кВт, работает только ночью с 23 до 7. Объём СО не помню, 22 радиатора керми, но температура теплоносителя не поднимается выше 55, так вот когда на улице было -16 в доме днём температура у пола первого этажа 11 градусов. дверей внутри дома
  14. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    14200р с доставкой, фирма газкомфорт.
    В этом термостате нет функции когда котел вырубается что бы присылалось СМС об отключении котла(
    Сегодня котел смог нагнать Т до 17.4, это в 9.00.
    котел в7 .00 выключился
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Функции информирования об ошибке котла нет ни в одном универсальном термостате, потому что для этого нужна обратная связь от котла, которую далеко не все котлы дают. Если у котла есть такая функция и она реализована не по собственному протоколу, а просто по замыканию контактов (например, в вайланте такое есть), то на эти контакты ставите реле 220-сухие контакты и заводите на охранное реле фантини - будет у вас функция предупреждения об ошибке котла.
