1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Земляяяк. У меня там вроде родственников много было. Я из Кокчетава. ;)
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Один вопрос... вот эта штучка что на видео, (в которую лента вкладывается и автомотически при раскрутке мажется) Самодельная?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ух-ты...мир тесен.
  4. Идьичь
    Идьичь
    Идьичь
    Серпухов
  5. Идьичь
    Идьичь
    Идьичь
    Серпухов
    Здравствуйте!Просмотрел и прочел все Ваши рекомендации и советы по правильному монтажу ГКЛ. Извините не нашел фото и как смонтировать углы для крепления ГКЛ?
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Кому интересно читайте Внимательно!
    Не знаю делал ли кто так до меня, Но!, я кое что придумал... можно сказать Симпровезировал...
    (обычно как делается, Крепится ГК, проходится грунтовкой после чего на 3ри раза шпаклюются швы с лентой или серпянкой, а далее шпаклюется весь ГК - это как обычно, как должно быть, да и после шпаклевки еще раз проходимся праймером, если в дальнейшем будут обои или покраска)...
    Так вот я немного подумав поразмыслив, сделал Иначе, (повторюсь Симпровезировал), я взял пустую емкость из под тераки (ведро) налил туда праймера (он же грунтовка) и после в нее добавил Тераки (терака - готовая смесь) далее... все это тщательно перемешал (миксером) до консистенции сметаны, (может чуть жиже чем сметана) и получилась такая смесь напоминающая по консистенции белую краску, взял валик прошелся по ГК (Сохнет моментально) одного слоя хватает чтоб ГК из серого картонного цвета стал в более белый, (по нормальному до белого однотонного цвета как и замазка стыков, нужно пройтись 2ва - 3ри раза!), Покрытие получилось на удивление Прочным (жестким), равномерным, и стойким на воду...
    - отсюда вывод, мы миновали
    1е: нудное и длительное шпаклевание ГК шпателем, далее...
    2е: затирку неровностей Наждачкой, и
    3е: перед шпаклевкой и после шпаклевки миновали лишний раз промазывать все грунтовкой!
    Так сказать убили сразу 3х зайцев за один выстрел!
    Вывод смесь получилось на ура!
    Не знаю делал ли кто до меня так или нет... Но у меня получилось отлично!
    Смесь легко и равномерно наносится валиком, мгновенно сохнет, и процесс проходит довольно быстро в сравнении со стандартным шпаклеванием!
    Вот фото полученного результата (Промазал на один раз пока что)
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Патентовать будешь? :)
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Зачем... ?!
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Зашел в тупик: имею внешние стены из ТК и бетонную неутепленную плиту, на которую планирую постелить ППС и залить стяжкой 5 см водяной теплый пол.
    Как крепить нижние профиля ГКЛ к полу, если под перегородкой должен пройти деформационный шов стяжки.
    Помогите пожалуйста определится с правильным порядком работ.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте. Извините что так долго не отвечал, был в командировке, банк делаем. Тема Вами была прочитана невнимательно, вот по этой ссылке есть полезная инфа про углы металлоконструкции. https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-17 Страница темы №17
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я тоже так делаю, отлично получается.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что это?
    Что это?
    После ответов на первые два вопроса, подумаем вместе. Вроде есть вариант.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    ТК - щелевой кирпич, ППС - пенопласт.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    маловато, лучше 7-9см.
    Приклеить акриловым герметиком. Он и будет играть роль уплотнительной ленты. В случае с ТП необязательно жестко крепить перегородку к стяжке.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А может существует демпферная лента с двухсторонним клеющим слоем?
