1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Только ближе к концу профиля оставьте после последнего самореза, 100-120мм, свободного места, если вкрутите саморез у самого начала, потом будет тяжело надеть готовый угол на направляющий профиль ПН.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    На первом этаже нужно сделать 3 каркасные перегородки.
    1-я будет разделять гостиную и кухню.
    2-я прихожую и спальню.
    3-я прихожую и ванную комнату с туалетом.
    Задумался о толщине перегородки и используемого профиля. Изначально хотел профиль 100мм, т. е уложить 2 слоя утеплителя (звукоизоляции) внутрь каркаса. Подсчитав необходимое кол-во, пришёл к выводу о неэкономичности используемой конструкции. Как-то наткнулся на таблицу по нормативным требованиям: Безымянный.png
    Если верить следующей таблице: Безымянный12.png то 50мм профиль + 50мм утеплителя достаточно. Меня волнует устойчивость конструкции, некоторые пишут, что 50-мм перегородка хлипкая, шаткая и т. д. Конечно, зависит от толщины металла профиля. Нашел подходящий профиль, толщина 0,6-0,7 (визуально), могу сравнивать, так как видел 0,4-0,45, разница существенна. Если делать перегородку из профиля 75 мм, то утеплитель будет там "болтаться", а если 100мм, то уже по деньгам выходит дороже, ну и есть ли смысл?
    На всём первом этаже теплые полы (стяжка).
    Что посоветуете?
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Куда все спрятались-то? Уже пьяные что-ли, где советы то?
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так в выходные всегда так, не заметили разве. В Рассее живем, завтра на работе отпишутся. :)
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У меня именно такая. Конечно не кирпичная стена, но и не хлипкая. Сломать можно все, если постараться. А как межкомнатная перегородка, мне кажется вполне нормально. :hello:
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Начал делать, вернее переделывать по 1 варианту.
    Концы подвесов просто подогнуть?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    50мм профиль, с утеплителем, + ГКЛ 12мм с каждой стороны, более чем достаточно. Вы же не от ночного кафе отгораживаетесь, свой собственный дом.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всех с Новым годом! С 3 по 16 января меня не будет на сайте. Уезжаю отдыхать в Казахстан. Всем удачи!
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @polivaev8, 50 мм профиль 0,6 мм толщиной, базальтовая плита, гкл в два слоя по обеим сторонам-будет нормальная перегородка для Ваших габаритов с индексом звукоизоляции 50 дб
  10. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Вопрос по теме перегородок из ГКЛ - имеется деревянный пол (доски + фанера 20 мм) и деревянный потолок с утеплителем (изолон), при установке перегородки (ПН 50/40, ПС 50/50, ГКЛ с двух сторон соответственно, ширина стены - 5.1 м, высота - 2.7 м, дом - шлакоблок), из-за того, что пол "играет" не будет трещин по перегородке? Может есть варианты другого крепления не на ПН, а на деревянную рейку по полу, которую притянуть саморезами к доскам и фанере, а потом к ней уже крепить ПС? Подскажите, может кто делал такие перегородки? Или беспокойство излишнее?
  11. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Не совсем по теме вопрос...
    А сильно беспокоят мыши в каркасных межкомнатных перегородках?
    При условии что дом в сельской местности, а в качестве звукоизоляции применена базальтовая вата...
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Насколько сильно прогибается пол?
    1) Под направляющий профиль подложите звукоизоляционную ленту. Можно полоски подложки под ламинат (пробковую в два слоя, вспенку в три), если конечно настоящую ленту КНАУФ достать не получится. Выступающее по краям отрежьте.
    2) Направляющие стойки делайте короче на 8-10мм, т. е. они должны не доставать до пола и потолка, внутри профиля, по 4-5мм.
    3) Листы ГКЛ крепятся на расстоянии 8-10мм от пола.
    В основном вся наша работа проходит в частных домах, и далеко не новых. У самого дом 1956г постройки. Перегородки и стены не прогибаются. :)
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Меня не беспокоят, видимо базальтовая вата не входит в меню мышей и как строительный материал тоже им не очень подходит. :aga:
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В принципе да...но я бы отрезал лишнее от подвесов, так сказать, во избежание случайных разрезов и проколов.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Макинск, какой профиль используете для гипсокартона, кнауф или жестянку?
