Кирпичный дымоход и печь-камин. Проблема выбора решения
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 01.11.13.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Пока только в проекте. Имеется внутренняя несущая стена из кирпича М100. В ней отверстие под дымоход 130*270. Проект сделан несколько месяцев назад. Сейчас стал выбирать печь-камин или каминную топку. Обнаружил что большая часть печей имеет диаметр дымохода от 150мм. Есть варианты 120 (и на 130 - но я бы не решился такой диаметр ставить). Хотел ставить гильзу в дымоход, но по причине описанной выше засомневался. Гильзу если ставить, получается только 120 - это очень ограниченный выбор печей.
    Варианты решений
    1. Изменить в проекте размер дымохода под любую гильзу. Не очень просто.
    2. Ставить гильзу на 120. Ограничен выбор печей
    3. Не ставить гильзу вообще. Не понятно как это скажется на дымоходе.
    Печь будет использоваться редко. Скорее как интерьерная штука. Экономичными режимами сгорания пользоваться скорее всего не буду. Хотелось бы еще поставить заслонку, чтобы после протопки тепло слишком быстро не вылетало в трубу.
    Какой вариант выбрать?
  2. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Воткни овальную гильзу, в пересчете получишь примерно 200 диаметр. Чуть чуть поменьше.
  3. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
  4. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Овал 120х240 по развёртке Ф 181 мм.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    С овалами в Ижевске туго :)
  6. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Ставить гильзу на Ф 120 и заслонку. Выбор печей не такой уж и маленький !
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Я кроме Guca не нашел других печей-каминов. Какие еще есть варианты?
    У вас если трубу заказать - в Ижевск привезете?
