Про дымоход и гильзовку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dzintars, 04.02.12.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Доброго времени суток всем!
    Извиняйте если в сотый раз, но лучше спросить конкретно самому, нежели метаться по темам в поиске схожей ситуации.
    Имеется старый кирпичный дымоход в стене дома, сечением пол-кирпича на кирпич (13х26см), высотой около 6м. Предполагается использовать его совместно с каминной топкой.
    Почему-то был уверен что в гильзовке нет нужды, но продавец в магазине уверяет в обратном, ибо
    а) деготь все равно попрет через кладку
    б) в квадратном (прямоугольном) дымоходе тяга вверх идет по центру, а по углам вниз...
    Верно ли сие?
    Как гильзовать прямоугольник? Говорят есть гильза овального сечения.
    И еще вопрос. С каким выходным диаметром подойдет топка к моему дымоходу?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Смотря какой прибор и в к аком режиме будет работать;
    2. Овал имеется у Вулкана и по-моему Элитс;
    3. Диаметр топи от 150 д 200 мм.
    4. Тяга в овале лучше чем в прямоугольнике, но Вы этого не почувствуете.
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Камин для межсезонья в квартире, т. е. будет использоваться нерегулярно, примерно недельными циклами два раза в год. Разжуйте, если не трудно, нужна гильзовка или нет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на этапе строительства - заложите гильзу - хуже не будет!
    А если уже построен - не нужно гильзовать!
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Алексей, в вашем мнении я не сомневаюсь. Если опытный в своем ремесле человек говорит что не надо, нет оснований ему не верить.
    Только простите мне мою дотошность) Поскольку я, как обычно, все буду делать сам, не успокоюсь пока не узнаю все досконально. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями. Что, как и почему?
    Заранее благодарен.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда расскажиет какой прибор, какой этап строительства и все, что постчитаете необходимым...
    Просто рассказать о загильзовке и необходимости таковой не могу.
    А еще о загильзовке что-то наверное понятно и не обязательно описывать.
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Топка местного производителя, стальная. Обложена изнутри вермикулитом, выход 180, мощность 12кВт. (это все характеристики что дает производитель на своем сайте).
    Строительства пока еще нет никакого, кроме того самого готового дымохода о котором уже писал. Камин, похоже, куплю готовым конструктором - больно сладко по деньгам получается)
    Живу в старом сталинском двухэтажном доме, на втором этаже. Когда-то давно было печное отопление, печки снесли, а дымоходы остались.
    Мои мысли про гильзовку) Она, насколько я понимаю, необходима для современных высокоэффективных котлов, когда высокий рабочий кпд и низкотемпературный выхлоп. Но камин к таковым не относится. А магазинщики говорят что гильзовка нужна, плюс еще стращают ухудшенной тягой в прямоугольнике.
    Вот и думаю что делать. Одно дело просто завести выхлоп от топки в дымоход, а другое дело разбивать вертикальную шахту в стене, чтоб залезть в дымоход со всеми гильзами.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, если дымоход пригоден, (что можно установить проведя обследование) то можно сделать без гильзы.
    Однако необходимо посмотреть требования страны в которой устанавливается дымоход.
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Какого рода обследование необходимо? На предмет целостности и незабитости? Никем из соседей он не занят точно, верхние венцы труб визуально целые. Мне кажется если я через дыру в стене осмотрю его изнутри этого будет достаточно. Нет?
    Где смотреть требования к дымоходам?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Прибалтике свои нормы!
    Я, к сожалению, не в курсе!
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Я знаю.
    Я сам найду и прочту.
    Вы мне только намекните где искать.
    В какого рода формулярах прописаны требования к российским дымоходам?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Российские прописаны в СНиПах и СП (Сроительные нормы и правила. Своды Правил проектирования) Отопление. Вентиляция Кондиционирование. Дома жилые многоквартирные. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
    Еще есть Правила производства Трубо-печных работ; ГОСТы и Технические регламенты.
    Удачи!
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Спасибо за наводку. С этим делом я запросто разберусь.
    Больше интересует ваше техническое мнение по вопросу гильзовать/не гильзовать. Не поделитесь ходом мыслей?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще считаю, что кирпичный дымоход правильно сделанный, из хорошего кирпича способен выдержать 30 и более ле эксплуатации обычным камином... (нержавейка максимум 15-20 лет производители говорят простоит)
    Однако камины с пониженной температурой дыма и режимом тления дают большое количество конденсата...
    Так что в зависимости от режимов эксплуатации и наличия режима горения...
    Решать только Вам!
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вот-вот и я об чем) Конденсат и пониженная температура дыма. Но камин по своей сути, как устройство с низким кпд, при нормальном горении, предполагает достаточно высокую температуру выхлопа. Или с готовыми топками ситуация иная?
