Замерзла сважина?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем RouslanGuns, 01.11.13.
  1. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    Замерзла сважина?
    Добрый день!
    Ситуация такая - летом сделали мне скважину малого диаметра (11 м), сверху насосная станция, пользовался успешно. уехал (непредвиденно) на неделю в командировку, а у нас стукнули морозы (-3 - 7гр). Приехал, у станции лопнул корпус (естественно), отсоединил от скважины - в трубе пусто, ну думаю, вода ушла всё ОК. Купил новую станцию (такую-же по размерам (и по мощности?), подсоединил, а воды тю-тю - нету. Насос гонял с часик, эффекта ноль. "Походу замерзла вода в скважин" подумал я и с грустью уехал с дачи. Потом подумал: может мощности насоса не хватает? Хотя насос с виду один в один как старый. А если скважина замерзла как её реанимировать?
    т. к. просто водой горячей не разморозишь, можно ли засыпать соли?
    кто сталкивался?
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Ну как вода в скважине может замерзнуть при 7 гр. ? Вы когда трубу вниз опускаете, до какой глубины труба идет?
  3. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    скважина малого диаметра (дюймовка чтоль её называют) туда ничего не опускается, насос сверху
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всасывающая труба опускается
    Присоединил к чему?
  5. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    ничего не опускается! из земли торчит металопластиковая труба дюймовка, внизу у неё фильтр. сверху стоит насос, который создает избыточное давление и "высасывает" (как девушки пьют маргариту через трубочку) воду с пласта.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Она там была или росла:)]
    Скорей всего это обратный клапан
    Ищем поиском по разделу насосные станции и изучаете
  7. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    За фильтром обратного клапана нет. И нет, она там не росла, её бурили на моих глазах. Я так понял, Вы не знаете о таком типе скважин, малого диаметра. Все привыкли к колодцам или НКТэшкам.
    а тут, как я уже объяснял дюймовка, внутрь ничего не засовывается. Насосная станция засасывает (поднимает) воду. обратный клапан стоит на входе в насосную станцию.
  8. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
  9. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    Ну напишу как всё прошло
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы заливали в насосную станцию воду? Если между насосом и водой в трубе есть воздушная прослойка, то качать не будет.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Удачи
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Знают, знают... Обычно называется скважина типа "игла".
    Засунуть в трубу проволоку/кабель и "пощупать" вода там или лёд - не так уж и сложно...
    На вход насосной станции обратный клапан, на выход шаровый кран. Открываете кран, через него заполняете насос водой. Закрываете кран, включаете насос секунд на 10. выключаете, приоткрываете кран, стравливаете воздух, при необходимости доливаете воды, закрываете кран, включаете секунд на 10, выключаете, приоткрываете кран... и так пока НС не начнет нормально набирать давление (пока не вытяните весь воздух из трубы). После этого включаете пока сама не отключится и можете пользоваться.
  13. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    я ж писал что всё лето НС у меня отработала и этот прием я знаю. опять же, далее я писал что час работы (в таком режиме "стравливания") ничего не дал. соответственно причин может быть две: замерзло или мощности насоса не хватает. но последнее отпадает т. к. новый насос такой-же (должен быть? (хар-ки не сравнивал, по виду они одинаковы).
    Я про то как "отморозить" скважину!
    Проволокой пощупать это да, но на даче чет не оказалось проволоки :)
    А "заморозку" лечить надо. кто лечил?
    Я вот думаю про солевой раствор, допустим стакан горячей воды, растворить в нем до предельной концентрации соль и залить в скважину, в теории должно отойти до забоя. Кто пробовал, сталкивался?
    П. С. не шутите со мной, пжлста :) я в скважинах разбираюсь, давно уже работаю в НИПИ (нефтяном). но в бытовых условиях вот столкнулся с интересной инженерной задачкой. :)
  14. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    У нас завтра (всего-то) -15, попробую реанимировать скважину (уж больно в баньке попарится хочется), о результатах сообщу естественно. :victory:
  15. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    Результат таков
    Используя в качестве насоса собственные легкие, я понял что в скважине пробка.
    Насыпав в "полторашку" полстакана соли, долил литр воды и перемешал (вода теплая, не кипяток), что-то не смешалось, остались хлопья на дне. залил это в скважину, осадок НЕ заливал. в скважине послышались изменения (трески, звук течения воды - не понятно). пока подключал скважину, тянул провод и т. д. прошло с полчаса. Попробовал опять-же с помощью легких создать избыточное давление - всё ОК! чувствовалось что вода поднимается, перестав вдыхать чувствуется что вода уходит - тянет воздух потихоньку. Подключил насос, помолотил и вуаля - вода пошла!
    Может кому и пригодится такой опыт.
