1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Посоветуйте как подготовить фундамент к зиме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир7171, 01.11.13.
  1. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Доброго всем времени суток. Господа, отлил фундамент за лето, но вот незадача - не успел отсыпать.
    У меня перепад по диагонали 1м. соответственно один угол в земле на 1,6м, а другой по диагонали на 60см. Глубина промерзания у нас 1,2 (тула). Планировал отсыпать вокруг землей, внутри песок, но погода в этом году не дала, сплошные дожди были весь август и осень, до сих пор не просохло. Отсыпаться будет по уровню вокруг дом до отлитого фундамента забора, т е дом будет как бы на возвышении. Подвала не будет. Ширина ленты 55см, армировал 12шкой по горизонтали, по вертикали для связки восьмерка.
    Что планирую - есть квадратов 500-600 пенополистирола плотного, планирую уложить вокруг фундамента, сверху на фундамент уже уложил рубероид, вторым слоем сверху еще строительная пленка будет, которая также захватит лежащий на земле утеплитель. Кто может поделиться отпытом - поможет-ли, и что еще можно предпринять? Фотку прилагаю, дальний угол самый высокий, фундамент еще на данный момент обработан битумом, просто фотку старая.
    Буду благодарен за советы, что-то я как тот славик из раши, очкую за проделанную 120 кубовую работу.
    Собственно вид из беседки слева на фундамент забора-баллюстрады, на такой уровне за ним должны быть отсыпанная земля.
    Вот такой перепад если смотреть со стороны подъезда к дому (фундамент еще не отлит на момент фотки), но видно опять же самый низкий угол.
  2. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    У меня похожая ситуация, я завез керамзита и утепляю им, + делаю временную отмостку из рубероида. По цене не дешевле пенопласта, но керамзит точно не кто не украдет за зиму.
    п. с. тоже очкую
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ничего не делать -только устроить канавкой уход воды
  4. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Надеюсь поможет такой вариант
    Ну как то так в общем плане, смущает только вода которая в периметр фундамента попадать будет.
    Надеюсь не сильно промерзнет
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Дождик только работать мешает, но это вопрос подходящей одежды. А так сырость песку не помеха - влажный песок уляжется плотнее.
    Пенопластом землю хоть и обложили, но земля промёрзнет через сам бетон.
    Если фундамент хорошо проармирован арматурой, и бетон качественный, то ничего плохого вроде не должно случиться за зиму.
  6. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    У меня проблема в том что нет подъезда к дому, т к с одной стороны газовая труба где въезд, по высоте только газель проходит и то не грузовая, с другой овраг, с лева и с права дома. Потому все наши южные братья на тачках возят. А в грязь не особо и повозишь в таких объемах плюс в дождь их хрен заставишь работать.
    Вот думаю мож еще сена катушки четыре купить и сверху накидать. Армировали по проекту, внизу как положено ПГС, потом подбетонка, потом армаруру вязали, упоры чтобы защитный слой бетона соблюдался, при заливке вибрировали естественно. И все равно блин один край в земле второй наполовину, разное промерзание и разное давление будет. Очкую...
    Вот эта долбаная газовая труба слева которая мешает въезду.
    Кстати в этом году подтянули воду - 25000р за колодец с дома.
    Это при условии того что администрация района оплачивает трубу и водокачки + остальные работы.
    Жители платят за колодец + сами подводят к дому. Вроде бы и недорого, с другой стороны бабулек тоже на деревне много с пенсией 10000р. И это почти в черте Тулы (на горизонте).
  7. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    А с другой стороны овражек, вот половину пруда себе выкопал), копают опять же гости с юга вручную. Обьем пруда около 100 кубиков. Дальше огород планирую.
  8. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Я бы Вам советовал сделать дренажную систему, а в процессе монтажа системы и утеплить фундамент.)
  9. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Добрый вечер! Прошу подсказать по фундаменту! В общем до первых минусов успели залить ленту (за 3дня до ночного понижения ниже нуля). Внутри ленту засыпали, трамбонули уложили полеэтилен, пенополистерол и связали каркас плиты. Саму плиту залить не успели. Думаю до весны этого делать не стоит. По верху сейчас уложил полеэтилен. Опалубка осталась неснятой. Между доской и бетоном прокладывали такжеполеэтилен.
    Грунт.
    Перед заливкой фундамента вынимали по периметру глину до песка на ширину двух ковшей. Глубина переменная от 30 до 80см. Далее засыпалась ПГС и тромбовалась. По сути под лентой фундамента песок на ширину 1 метр от фунд. по периметру тот же песок. Участок на склоне почти на самом верху. Перепад высот по длине фунд. где-то 120-140см на 10м
    Вопрос
    Посколько опалубка не снята небыло возможности уложить пенополистирол и засыпать углубление (где-то 20-30см) под утеплитель.
    Что сделать дополнительно чтобы фундамент перезимовал без проблемм?
    Достаточно ли 3 дня для того чтобы при первых минусах молодой бетон не испортился?
  10. Gx460
    Gx460
    Gx460
    По сути фундамен сейчас совсем не заглублен. Замля на участке уже подмерзла, однако песок вокруг фундамента пока еще рыхлый (не сырой, хотя наверно влажный).
    Наверное не стоит на зиму снимать опалубку?
