Нужен совет по строительству пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Ботанег, 31.10.13.
  1. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    Доброго времени суток!
    Совет нужен.
    Есть водоем, неспускной. Кусок пересохшего русла, отгороженный сверху плотиной, внизу разветвляющийся на два рукава и умирающий в полях. дно песчаное, ключей нет, уровень воды по осени метра полтора. Площадь такого зеркала около 5 га.
    Имею желание отрезать рукава плотиной, пробить скважину неподалеку от берега, поднять уровень воды еще на полтора метра (берега позволяют), и водить там рыбу. Плюс рыбалка. В принципе, все реально, загвоздка в плотине. Длина получается около 150 метров. 3 метра высотой, 4 метра поверху. Если верить учебникам вроде Власова. объем перемещаемого грунта около 6000 кубов. Для меня это изрядно накладно. Посоветуйте, как лучше и дешевле сделать - плотину на 150 метров с шлюзом/водоспуском или расчистить рукава и перекрыть уже их (их берега тоже позволяют повышение уровня на 1.5 метра). Прикладываю вид на пруд со спутника и пару фоток. на спутнике черная линия - предполагаемая плотина. Предполагаю хозяйство с одно- или двухлетним оборотом. Пруд буду использовать как выростной и нагульный. Нужно ли делать в рукавах какие то вспомогательные водоемы и как или отрезать нафиг?
    Пруд 1.JPG Вид на малый рукав(северный).jpg Вид с уровня воды от развилки.jpg
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Приветствую!
    Зачем хотите поднять уровень воды? Глубина для выращивания рыбы не самое лучшее- нет прогрева, н так растет ЕКБ, и так далее.
    Скважину пробить, чтобы пополнять уровень воды? Могу сказать, что если так, то это будет очень накладно.
    Рукава отсечь- тут ребята делью отсекали. Не знаю, насколько удачно, может кто расскажет придет.
    Плотиной отсекать- воду спустить можете? По воде ничего не получится, сразу могу сказать.
    И укажите регион в профиле. Россия большая, а от местоположения многое может измениться.
    Рыбу растить для продажи или для рыбалки хотите?
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да, для рыборазведения важнее полный спуск воды.
  4. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    А не думали поднять уже готовую плотину и сделать через нее сброс, к примеру сифоном. Строительство новой плотины весьма затратное дело, к тому же сбрасывать воду все равно придется (замок обязательно нужен). У себя только закончил постройку новой плотины и подъем старой, геморой еще тот - и в деньгах и в нервах .
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Женя, расскажешь, что делал?
  6. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    На данный момент отчасти потому что вижу что берега позволяют, отчасти чтобы сохранить воду. Насколько я могу судить, по весне уровень воды в пруду гораздо выше, а потом она в отсутствие плотины уходит в поля.
    Планирую комплексное хозяйство на три-четыре семьи, соответственно нужна питьевая вода. заполнять пруд из скважины с одной стороны хочется, с другой что то не верится, что скважина способна выдать такой дебит. посему решил уточнить.
    Рыбу хочу водить и на продажу и для рыбалки. Подозреваю что глупость, но у нас по району многие так водят- до октября разрешают ловить, а потом спускают пруд и продают остатки товарной рыбы.
    Спустить полностью скорее всего нет, некуда спускать как мне видится. Максимум что можно сделать в этом направлении-либо откачивать насосом насколько возможно, либо дождаться жаркого и сухого лета и рассчитывать что сам высохнет. Вариант тоже дурацкий, знаю.
    У меня нет готовой плотины. Разве что сверху. Там да, там она надёжная, насыпанная при Союзе. у меня внизу плотины нет, и вода уходит в течение лета в поля, испаряется и фильтруется через песчаный грунт. О том собственно и речь - как лучше поступить? Пытаться осушить выбранное место под плотину, вбухать пару миллионов на постройку 150-метровой плотины, а потом убедиться что она не нужна или мешает? Если полутора метров в глубокой части достаточно.
    Или стоит запрудить рукава, сделать две маленькие плотины, чтобы талая вода по весне задерживалась в пруду, а не уходила в поля, а сами рукава закрыть делями, чтоб рыба туда не уходила?
    Теоретически можно арендовать мини-земснаряд и откачать часть ила со дна. это даст возможно еще полметра глубины.
  7. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Конечно расскажу немного попозже и фото выложу. А если вкратце, то построил еще один пруд, выше первого .
  8. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    О ней и речь, а воду из пруда слить не сложно, не стоит ждать засухи. Сифонный перелив (можно из пластиковой гофры сделать, можно и из металлических труб сварить). Для начала я бы вооружился нивелиром и посмотрел бы куда дойдет вода, если поднять существующую плотину или построить новую. Земля Ваша или аренда (есть ли смысл делать большие кап. вложения) ? Плотина существующая имеет перелив (как лишняя вода уходит в паводок) ? Уверены, что дно песчаное, как тогда вода держится ? Как использовался водоем раньше (в советское время) ? В общем нужно больше информации .
  9. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    Выше той плотины сухое русло, заросшее камышом. грунт в аренде, достаточно ненадёжной, посему вложения надо минимизировать, хотя бы несколько лет, пока не устаканится. наклон с севера на юг, вода может уйти за пределы картинки. берега точно песчаные, дно сильно заилено, однозначно не скажу. но где нет ила - песок. возможно под ним слой глины. пруд расположен как на картинке, вода идет с севера на юг. рукава не истоки, а пародия на устье - пруд впадает в поля:). поэтому повторюсь - наращивать имеющуюся плотину не вижу смысла, вопрос в том, что сделать с рукавами, чтобы В НИХ не уходила вода по весне.
  10. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Может я что то не понимаю, но разве не плотина задерживает воду, которая собирается в рукава в том числе ? Уровень земли у рукавов должен быть выше чем у плотины .
  11. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    А сухое русло, заросшее камышом будет ниже плотины .
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Может лучше слить всю воду и почистить бульдозером (если грунт позволит)
  13. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    К сожалению все наоборот. Плотина по уровню выше рукавов. Если бы было как вы описываете, все было бы куда проще:(. Плотина отделяет мой пруд от сухого русла, поросшего камышом. К сожалению, сухое заросшее русло вместе с плотиной находится ВЫШЕ по уровню, чем рукава. перепад высот метра 4 на сотню. Когда то это была часть ирригационной системы, в речку накачивалась вода с Волги, по трубам перетекала из пруда в пруд, а с прудов растаскивалась по полям. Союз нас покинул, воду качать перестали, трубы из плотины вырыли и сдали на металл (я знаю, что они были, но никаких следов тому уже нет). Так что вода в паводок стекает с окрестных полей, через плотину вроде даже и не переливается. А потом в течение лета вода уходит через рукава в поля, уровень ее соответственно падает. Бог с ней, с плотиной, не о том речь. Вернемся к главным вопросам. Можно ли водить рыб на глубине 1.5 метра максимум? Какой глубины рыть зимовальную яму? Имеет ли смысл перекрыть рукава плотинками, чтобы не уходила накопленная по весне вода, чтобы не мудрствовать с наполнением пруда из скважины (ее еще надо пробить, и лектричество подвести, а это возможно лишние на данный момент затраты). чтобы рыба не уходила в рукава, для упрощения облова возможно действительно имеет смысл закрыть их делью или пластиковой сеткой (грызунов типа ондатр или выдр на пруду нет).
  14. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    я не представляю пока как и куда слить воду - вокруг поля с озимыми, огребу по самые. сильно в общем. фактически пруд на данный момент это овраг с понижением с севера на юг. у плотины мелко, в середке глубоко и возле рукавов снова мелко. рукава глубиной метра два - от верхнего края до уровня воды сейчас. постепенно сходят на нет - уровень окружающего грунта понижается - и начинаются поля. да и насчет того что грунт выдержит не сильно уверен. изысканий не проводил, но погреб по соседству рыл - метра три песка, потом слой суглинка. в километрах трёх от пруда песчаный карьер. посему не уверен что бульдозер своей тушей не продавит слой суглинка в песок, что приведет к фатальным последствиям как для пруда, так и для бульдозера. пусть лучше земснаряд попыхивает.
  15. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    Перепад высот 4 метра на сотню, а глубина всего 1,5 метра. Как такое может быть?
