Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Выкрутил на максимум, качество 50% :( до Останкино 80 км. по прямой, это нормально ?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вполне нормально, 80 км это уже практически на грани уверенного приема с ОТБ.
  3. And11111
    And11111
    And11111
    Добрый день! Посоветуйте какой ресивер выбрать почувствительнее, собираюсь подключить в деревне. Телевизоры ЭЛТ. Ближайшие антенны Обнинск 30км-2кВт и Москва 90км-10кВт мощности соответсвенно. Остановился на WV и Ориель (вроде как свистят). Т34, 40, 43 вроде как лучшие говорят, но их нигде нет в продаже, и еще не знаю какую антенну взять, вроде мощная нужна.
    По направлению к Обнинску (30км) находится бывшая военная часть ракетная, но один очень большой радар-шар там работает, проверяли ездили, элетромагнитное там большое. Линия проходит прямо через него по карте. Просто лучше сразу с запасом взять, чтобы потом не менять и не ездить.
    FUNKE DC 4591, lans ul16 или ux16 какую надо брать? Усилитель нужен какой нибудь к ним брать?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @And11111, антенны я бы посмотрел в пассивном варианте, усилитель отдельно (мне лично нравится алкад 200 серии)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @And11111, Все от места зависит :) Я в 30км от Обнинска ловлю на комнатную антенну с усилителем внутри помещения на втором этаже, в Москве эта антенна в помещении еле-еле ловит один мультиплекс :) Такая вот ерунда! Так что пробуйте.
  6. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Посоветуйте что взять L021.62 или L025.62. 35-40 километров от Останкино р-он Менделеево Ленинградское направление. Только для эфирных каналов.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Genaddiy, любая пойдет. Единственно если одна антенна будет на 2-3 телевизора то лучше активную L025.62. Лично у меня последняя - три телевизора прием хороший даже когда они все включены. Да и по цене она не намного дороже так это за счет блока питания усилителя идущего в комплекте к антенне.
  8. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Анализатор ИТ для сетей DVB-C бесполезен при измерении сигнала DVB-T2 с ДМВ антенны? Показывает 15-20 дБ в спектре от 100 до 800 МГц, т. е. активное оборудование не подключено, что, собственно, не удивительно - антенна-то пассивная.
    Проблема в том, что при включении делителя (-5 дБ) или увеличении метража кабеля на 10 метров (75 Ом, какая-то Generatsiya) пропадает сигнал на ресивере Supra. В ресивере есть функция подачи питания на антенну, но она не помогает. Также есть блок питания для штеккера антенны, тоже не помогает.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Genaddiy, пассивную и отдельный усилитель. Лучше - с раздельной регулировкой по МВ и ДМВ, и с параллельными выходами.
    Будет несравненно проще потом, при увеличении кол-ва телевизоров.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Serpe, о каком именно анализаторе идет речь? Сигнал не демодулирует, это понятно.
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    ИТ, но модель не помню, сейчас пока нет у меня его. А каковы нормы по сигналу DVB-T2?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Что значит - нормы? Принцип модуляции другой. Ваш понимает только QAM, а вы пытаетесь открыть OFDM.
    Какие нормы вы имеете ввиду? Представьте что вы пытаетесь понять немца по французскому разговорнику, вроде буквы те же самые, а смысла нет :)
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Имел в виду уровень в дБ. Про QAM я понял. Но я думал, что в эфирном тв QAM-64.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Serpe,
    Небесполезен. Вы сможете посмотреть уровень несущих в дБ, если позволяет диапазон вашего прибора.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Serpe,
    Конечно не поможет, если антенна пассивная - без встроенного усилителя.
