Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Александр 2, :hello:Район 32 км дороги Жизни, дер. Борисова грива. Немного подробнее, если позволите: работало всё прекрасно без усилителя на 1 телевизор. Примерно год-полтора назад, не часто, раз в месяц - два, начал тормозить 1 мультиплекс. Второй - без изменений. Уровень на 35 и 45 каналах 78-82, качество 88-94 в зависимости от погоды и времени суток. При торможении 2 мукс без изменений, 1 мукс - скачки от 0 до 50-60. Сейчас 2 - без изменений, 1 - нет сигнала. Началось во время ЧМ по хоккею, день тормоза (несколько секунд изображения - 10-15 минут тормоза), а затем вообще квадрат Малевича с надписью "нет сигнала". При попытке поиска каналов в автомате - задерживается на 35 канале на 30-60 секунд, ничего не находит и сканирует далее. 2мукс - всё отлично. В ручном режиме 586 МГц - не видет. Иногда проскакивает уровень 10-20, качество 10-20. Пробовал в сторону Кировска с руки 1 мукс идёт с небольшим тормозом, уровень 14-19, качество до 25, второй не идёт. Усилитель подключил для возможности смотреть на 3 ТВ. Без усилителя немного подтормаживало. Про фильтры писал в посте выше.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Максим1801,
    Можно попробовать подрезать 27 и 33 ТВК - они могут перегружать усилитель.
    Какой модели усилитель "Терра"? Какой индекс/ какие цифры?
    В каком положении регуляторы усиления?
    Вы в "яме" - на пути сигнала от Спб есть приличная горка недалеко от Ириновки.
    В идеале нужны замеры сигнала с антенны.
    Кстати, как показывают аналоговые ДМВ каналы?
    Особенно интересует "Домашний" - он соседний с первым "муксом".
    Антенна стоит на улице?
  3. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Александр 2, :hello: Усилитель посмотрю на выходных, навскидку что-то похожее на TERRA AS036, антенна на улице. Начнём с нуля, как учили, с анализа эфира и АФУ. Там поглядим.
    Постараюсь результаты скинуть.
  4. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи помогите. Дача находится в МО Чеховский р-он дер. Аксенчиково. Посмотрел - все вышки рядом в статусе - строятся. Антенна РЭМО Белка. крутил вертел - нифига ни одного мультиплекса не поймала. В этом районе вообще чтото ловится - или не судьба? Обидно - интернет без всяких антенн 18 мегабит, а банального двб-т2 поймать не могу :( Пока смотрю телек через комп, но не всей семье это удобно :(
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это квартирный/абонентский усилитель, предназначенный для усиления сигналов КТВ в многокомнатных квартирах и домах.
    Для усиления слабого эфирного сигнала такие усилители малопригодны - не те уровни.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @djvan, вообще в чеховском районе прием с ОТБ отличный даже на пассивную антенну.
    Но конкретно в вашей низинной местности вам может помочь только нормальная внешняя ДМВ антенна с максимальным Ку и поднять ее на мачте повыше.
    Направлять на Москву.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для такого расстояния эта антенна скорее всего не подойдет. Также надо профиль рельефа прорисовать - см. мои сообщения чуть выше.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Какую модель?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    вот такую
    ГИ ПЛЮС K1 Плюс + T2 S2 S905 Amlogic Quad core 64-разрядная Поддержка DVB-T2 DVB-S2 1 Г/8 Г 1080 P 4 К Android 5.1 TV Box
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-АА, тебе будет интересно :) Соседи попросили проверить будет ли у них работать цифровое тв, антенна у них активная, производителя не знают, высота подвеса в районе 6 метров. Если смотреть каталог РЭМО похожа на Печору, Двину, Селену, только у нее добавлены усы на метровые каналы. Принес приемник Tesler 720, подключили, ничего не меняли, в направлении антенны на Москву заработал Обнинск. Провел новый поиск и поймалась Москва, 3 мультиплекс, правда на грани для моего приемника, 36% качества, но все показывает! :) При этом с этой антенны без цифровой коробочки, с помехами они смотрят первый канал, твц, совсем плохо звезда и что-то еще совсем плохо. Формат цифрового тв их поразил :) Так что сигнал с Останкино в наших краях есть, нужна правильная антенна.
    С новыми настройками пошел к себе, крутил свою антенну ремо белка, высота подвеса у меня такая же, не хватает мне 4% качества, чтобы коробочка показывала 3 мультиплекс, уровень сигнала не хуже чем на антенне соседа, в районе 50%, а вот качества мало.
    Еще из интересного. В настройках коробочки отключал питание антенны, у соседа антенна питается через свой адаптер, забыл про это, смотрю почему-то уровни стали маленькие :) Но тв работает, вспомнил про питание. Подал через коробочку качество стало 100%, полез к антенне и отключил кабель от нее, на просто кабель не ловит. Везде по 0, если держать кабель в 1см от антенного входа проценты начинают появляться. Интересное поведение :) Так же проверил как будет работать ремо белка со штатным адаптером питания, все равно не хватает качества на Москву, особой разницы между адаптером и питанием через коробочку не заметил.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @fgh,
    Перегрузка усилителя.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Емкостная связь. На высоких частотах расстояние в 1см - небольшое емкостное сопротивление.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Да, это совсем без антенны было. А так с усилителем уровень качества 100%, сила сигнала 82%
    Если не подавать питание, но оставить кабель подключенный к антенне уровни будут в районе 50-60%, а если отключить кабель от антенны и держать его в сантиметре от входа начнут появляться проценты, если отодвигать его дальше все по нулям, как кабель ни крути.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вчера подвесил антенну на крышу, настроил каналы. Появилось 30 каналов, правда первых 10 (1, Россия и т. д.) не показывает (нет сигнала), остальные 20 в отменном качестве. Качество у первых 10 каналов скачет от 10% до 100%, уровень слабенький. Причина отсутствия сигнала не понятна, возможно мала мощность передатчика. Может ещё чего. Территориально Солнечногорск.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Мощность у всех трех передатчиков с телебашни абсолютно одинаковая - 10 кВт.
