Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @unkas,
    Посмотрел я Вашу антенну. У неё два(!) последовательно усилителя ДМВ.
    http://lib.chipdip.ru/242/DOC000242413.pdf
    В Люберцах на таком расстоянии от ОТБ схема гарантированно уйдёт в перегруз.
    "Цифра" очень чувствительна к "чистоте" сигнала. Там сложные виды модуляции несущей и при малейших искажениях сигнала приёмник не сможет нормально работать.
    Скачки "качества" до 0% косвенно говорят что имеет место перегрузка усилителя.
    Для начала снимите "усы" метрового диапазона - этим вы разгрузите усилитель от наиболее сильных каналов МВ диапазона.
    Радикальным решением было бы применение пассивной ДМВ антенны.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @unkas,
    Возможно, что ровно в 22-00 закрылся близлежащий магазин и включилась охрана по радиоканалу, "опрокинув" ваш усилитель.
    Эти частоты в районе 400 МГц благополучно принимаются и усиливаются антеннами и усилителями ДМВ.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    546МГц.
    http://www.dsmt.ru/napravleniya/datv/analog_digital_tv
    А с мощностями - тут (область).
    И Останкино -тут, внизу.
    Высоты установки антенн тоже там есть.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вам наверное лучше знать.
    40 спецканал помехи даёт на всё дмв. Не всегда правда.
    Может напутал опять. Вам карты...
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Александр 2, спасибо за подробный ответ, но очень прошу меня извинить, что я не указал, что антенна стоит на даче в, примерно, 80-ти км от Останкино. То есть перегруза быть не может, так как даже по 2-ому и 3-ему мультиплексам уровень сигнала 80-90% при качестве 100%. Метровые усы давно сняты, после этого уровень сигнала поднялся на 5%.
    К сожалению, никакого чёткого графика пропадания сигнала нет, это происходит в любое время. Никаких продвинутых пользователей радио охранных систем вокруг нет с гарантией. Вокруг лес, вышки сотовой связи не ближе 3 км., от дач до других объектов пара километров. По направлению к Останкино только сосновый лес. Но если бы он был причиной, то это должно бы сказываться на все 3 мультиплекса. Или я ошибаюсь? Что касается второго усилителя в антенне, то я понял, что это больше согласователь, чем усилитель.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Наконец-то я решился заменить антенный усилитель L-020 моей антенны Локус на усилитель SWA-2000 от антенны-решётки и в результате получил полную работоспособность всех 3-х мультиплексов. Оказалось, что эти усилители совместимы по всем параметрам присоединения-пришлось только рассверлить монтажные отверстия. В результате имею 100% качества по 2-му и 3-ему мультиплексам, а по 1-ому мультиплексу 75-80% при отличном качестве картинки.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @unkas, Все эти антенны со встроенным нерегулируемым (!) усилителем - абсолютное зло.
    Должна быть антенна отдельно, а усилитель - тоже отдельно.
    У вас в Мск особый регион с донельзя забитым эфиром и густой сеткой вещания "канал в канал".
    Усиливать такой плотный спектр очень сложно.
    У каждого усилителя есть свой максимальный уровень сигнала, который превышать нельзя.
    Этот уровень зависит от числа принимаемых каналов и их разбаланса между собой.
    Чем больше каналов - тем меньше уровень.
    Если хоть один из входных сигналов превысит максимальный уровень, то усилитель перегрузится\ и на выходе будет каша из каналов и их гармоник.
    Особенно сложно усиливать соседние каналы с разными уровнями.
    Обычно более сильный канал давит соседний слабый.
    В Москве все цифровые мультиплексы зажаты между соседними, зачастую более сильными каналами.
    Лучший выход - применение высокоэффективной антенны ДМВ и регулируемого диапазонного (ДМВ) усилителя с применением режекторных фильтров на наиболее сильные каналы.
    В идеале все входные каналы должны иметь одинаковый уровень.
    Тут очень много тонкостей, выходящих за рамки Форума.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Александр 2, спасибо за интересную и глубоко научную информацию, но я применил "глубоко ненаучный метод тыка", воткнув в нашу старую антенну новый усилитель, и получил отличную картинку по 29 каналам:super:. Поэтому тонкости меня перестали интересовать. Спасибо.
  9. And11111
    And11111
    And11111
    Привет! Спасибо участнику Sokoll за инфу, поставил goldmaster gm-500, alcad-200, oriel-302. 90км до Останкино и 30км до Обнинска. Поймал Останкинские 2 мульта. 98% на 100%. Высота подвеса окно 2-го этажа. По карте рельефа сигнал не проходит - конечно же желательно 15м высота - но вообще не нужно это. Обнинск в дождь с помехами был, Москва ловится на ура. 3-ий мульт не поймался, но частоты 546-498 московские. Еще удалял Обнинские722-650 и почему то еле еле ловился откуда то 778
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно сделать добротную кирпичную печь на долгие годы, а можно обойтись буржуйкой с жестяной трубой, которую придётся менять раз в год или два.
    Ваш вариант - это "буржуйка".
    Антенна со встроенным нерегулируемым усилителем и примитивным блоком питания - это не самый лучший вариант.
    Тем более что усилители в таких антеннах работают ровно до хорошей грозы
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Купил я новый приемник - tesler 720, и антенну - ремо белка, так вот эта связка в Москве в помещении легко поймала все три мультиплекса, самое интересное что максимальные 100% качества были если антенну направить боком (торцом) к Останкино. А так она ловила в любом положении, даже если спиной направить, там где на комнатную активную не ловилось ничего, я несколько месяцев назад писал в теме.
    Привез антенну на место установки и прямо в помещении попробовал поймать Москву направив в сторону башни антенну, шкала живая на всех мультиплексах, но уровень не достаточный, так что на улице должна ловить. В ближайшее время напишу подробнее.
    Вопрос залу, кто знает подскажите, как правильно крепить антенный кабель к сайдингу, так чтобы было красиво и аккуратно, какие возможны варианты?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если между сайдингом и стеной есть вентзазор, пропускай кабель в него. А как его ловить, чтобы заправить в отверстие в стене, сам сообрази.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-АА, А что не так? :) Современная патч антенна с коэф усиления 42 дБ. Маленькие размеры, приятный вид, в м видео цена 1000 руб. Конкурентов у нее просто нет. Она явно лучше комнатной, которая в Москве у меня ничего не ловит. На даче я с помощью этой комнатной ловлю Обнинск в 30км от передатчика расположив антенну на высоте 2 метров от земли внутри помещения. Телевизор работать будет :) Обнинск в любом случае поймаю, интереснее с Москвой попробовать. Раз не запускают вышку в Рогово, придется на Останкино направлять.
    Кабель не хочу под сайдинг, кабель хочу по фасаду, какие бывают решения? Кто как делает?
    В паспорте на антенну пишут, что ей требуется заземление. Заземление электрическое у меня есть, к нему же можно подключить антенное?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, сумлеваюсь я с такой фифой. Что там - фазируемая антенная решетка? Сколько элементов? Видимо, мало, раз размер такой мизерный. Это значит, что усилитель с очень большим Ку. Это - не самый хороший вариант, т. к. он, естественно, широкополосный. А у тебя по направлению на Останкино - близко вышка Скайлинка, если не ошибаюсь (это примерно 450-470 МГц, т. е. вплотную к диапазону твоей антенны), и она может забивать полезный сигнал. Ну, посмотрим, раз уже купил. Дай бог, чтобы ошибся:hndshk:.
    Не, ну за 900 рублей можно и поразвлекаться;)...
    Естественно, можно.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть пластиковые клипсы для крепления кабелей. U-образная хреновинка с зубчиками на концах, как у дюбеля. Сверлим дырку в сайдинге, прикладываем кабель и фиксируем его клипсой. Не знаю сколько будет служить под УФ, но заменить всегда легко.
