Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Тема называется
    Может реально пора завести FAQ на первой странице и сваливать туда всю полезную инфу, коей тут уже здесь немало? В частности - вот это, про помеху, влияющую на прием 1-го мкса - очень важная информация, имхо.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Кстати, без прибора помеху со skylink, можно визуально удивить на телевизоре.
    На некоторых дециметровых каналах будет горизонтальные полосы.
    Тонкие, на расстоянии 1-2 см друг от друга.
    Забыл написать. Это на аналоге надо смотреть.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Так иногда выглядит начало перегруза усилителя. Или начало его умирания.
    Алексей, что-то напутано в описании неисправностей...
    СК40 (623 МГц), Скайлинк (466 МГц), первый мульт (546 МГц)
    Не вяжутся цифры...
    Но, если помогло, значит хорошо...-)
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons,
    Там типовой режектор МВ-ДМВ с частотой среза в районе 350 МГц.
    Нормальные фильтры. У нас в СПБ 22 ТВК практически без изменений.
    Самые худшие режут ДМВ на 1-2 дБ.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons,
    Да. 93,25 МГц + 6,5 МГц = 99,750 МГц.
    Мы перешли тогда в PAL с промежуточной частотой 5,5 МГц, потеряв часть абонентов со старыми телевизорами.
  6. musgmula
    musgmula
    musgmula
    Подскажите, что можно сделать. Клин, расстояние до ОТБ 96 км, антенна локус 24.012. высота 8 м.
    Направляю на ОТБ: 1 мульт. сигнал 100 качество 30; 2 мульт. 100, 60; 3 мульт. 100, 30.
    Поворачиваю 10 град. восточнее: 1- 100, 60; 2- 100, 25; 3- 90, 15;
    Поворачиваю 10 град. южнее ОТБ:
    1- 90, 15; 2- 100, 35; 3- 100, 45.
    Я так понимаю это отраженный сигнал, как их собрать?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я считаю, что никак. Направьте на Новозавидо или Волоколамск. Может быть хоть один мультиплекс будет.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @musgmula, Если попробовать антенну с диаграммой направленности пошире. Отражёнку она "ловит" больше. К ней соответственно нужен мощный усилитель.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @musgmula,
    Я так понимаю, что отвернув антенну от ОТБ вы ослабляете сигнал и разгружаете усилитель. Качество при этом возрастает.
    Уровень в 100 косвенно говорит о перегрузке усилителя.
    Ориентируйтесь в первую очередь на шкалу "качества". Уровень не так важен.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У вас там на пути от Клина до ОТБ больше ничего не вещает?
    Нет местных ретрансляторов?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На темах про цифровое ТВ не смог получить ответ на этот вопрос. Ситуация такая: 2-ой и 3-ий мультиплексы принимаются хорошо, у них уровень сигнала около 90%, качество около 100%, а 1-ый мультиплекс часами можно смотреть, при этом уровень сигнала прыгает от 50 до 90% а качество от 50 до 100. Но время от времени уровень и качество падают до 0, тогда появляются тёмный экран и надпись о слабом сигнале. А вчера нормально смотрел 1-ую программу с 18 до 22 час, в 22 часа 1-ый мультиплекс полностью вырубился, а 3-ий мультиплекс стал работать нестабильно, как ранее 1-ый мультиплекс. Через час всё вернулось на "круги своя". Ведь антенна и усилитель широкополосные, частотный диапазон всех мультиплексов близок, поэтому логично предположить: если работают два мультиплекса, то и третий должен работать. Или это не правильно? Да, забыл сообщить, что стоит антенна Локус 024.12 с усилителями LSM-020 и L-030. Антенна 2004 г. выпуска. Затем стоит сплиттер на 2 выхода, один телевизор Самсунг со встроенным DVB-T2, второй старенький Санио с приставкой Dcolor-1301. На обоих телевизорах 1-ый мультиплекс ведёт себя аналогично. Жду объяснения возможных причин этого загадочного для меня явления. Спасибо.
  13. musgmula
    musgmula
    musgmula
    1 мультиплексоры и так есть и первый и второй показывают хорошо, н только по очереди крутя антену, вместе никак. Волоколамск 1 мульт. сигнал 100 качество 65
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Для начала - нужны измерения уровней всех каналов в месте приёма.
    Вызывайте специалиста с измерительным прибором.
    (Наверное, один из усилителей лишний.
    Для "цифры" - больше - не означает лучше.)
    Люберцы - это совсем близко от Москвы - может усилитель не нужен совсем.
    Помнится, мы в Красногорске принимали 33ТВК вообще без усилителя на простейшую антенну из петли антенного кабеля.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там, по идее, скоро второй мульт должен появиться.
