Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если на антенне стоит усилитель, но не запитан, то он, конечно, мешает. Его при Вашем маленьком расстоянии надо убрать, оставив согласующую плату.
    Да, 546.
    Если вести речь о помехе, то она навряд ли пойдет через кабель. Антенна - лучший приемник помехи. Т. к. антенна направленная, то можно для отстройки этой помехи поймать минимум диаграммы направленности, покрутив её. А полезный сигнал у Вас при почти любом положении антенны будет большим.
    Вот здесь это очень наглядно:
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Он сильно мешает, так как не пропускает сигнал с антенны через незапитанные каскады усиления (а их не меньше двух), то есть, вносимое им затухание наверняка больше коэффициента усиления пассивной антенны (обычно 10-14 дБ). Другими словами, приём производится на оголённую центральную жилу кабеля, входящего в усилитель, проще говоря, на гвоздь. И, правильно заменить неработающий антенный усилитель на плату согласования антенны с кабелем, будет только лучше.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Разработчики электронных систем просто не в курсе, как помеха отлично может насасываться на кабель (особенно если там проблемы с экранированием)
    Например, в середине 90-х все московские кабельщики буквально вешались от помехи на 5ТВК от новой радиостанции FM "Серебряный дождь", которая вещала практически на частоте звуковой несущей телеканала.
    И хотя 5ый ТВ канал (не путать с 5м каналом Петербурга, который в Москве шел на 33-м ТВК), шел исключительно в кабеле, никаких антенн не было, помеха отлично насасывалась на воздушки магистрального кабеля.
    Он не просто мешает, он ничего не пропустит. Вы действительно когда-то разрабатывали что-нибудь элктронное? :aga:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, как то странно? Вчера я не мог зацепить первый мультиплекс, но второй и третий показывал! И это с антенной на 3-х метровой палке. И в антенна стоят две печатные платы! Если правильно понимаю, одна усилитель? Сегодня утром захватил и первый! Сейчас затащил антенну на крышу и что то все у меня пропало! Хотя ось антенны на ОТБ Мне надо плату усилителя вытащить?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Попроую объяснить на пальцах.
    Длины волн аналоговых каналов (метры) и цифровых (дециметры) отличаются примерно на порядок. Антенна - это колебательный контур, который должен быть настроен в резонанс, для максимального усиления электрическая длина антенны должна быть кратна половине длины волны в большую сторону. Тот "гвоздь" в виде оголённой центральной жилы и части печатной платы усилителя, которые являются антенной при сгоревшем усилителе, ближе к резонансу для дециметровых волн чем метровых, поэтому его Ку больше в дециметрах, что и обеспечивает приём дециметров (цифровых) и не обеспечивает приём аналоговых (метровых) каналов.
    Для более строгого объяснения места здесь не хватит.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Уважаемые форумчане! У меня старая антенна Локус 024.12. Хочу в ней заменить старый усилитель МВ-ДМВ LSM 20, который имеет усиление 27-34 дБ, на имеющий больший коэффициент усиления. На сайте "Чип и Дип" есть ролик, где мужик лихо меняет установленный в аналогичной антенне серии "Меридиан" усилитель на усилитель серии SWA. Можно ли верить этому ролику, если моя антенна выпуска 2004 г? Состыкуется ли, например, усилитель SWA-555 cо стоящим за ним L-030 (это дополнительный усилитель ДМВ диапазона), стоящий в этой антенне, или его надо убирать?
    И ещё вопрос про усилители SWA: есть два усилителя с примерно одинаковыми коэффициентами усиления SWA-555 и SWA-999/lux, но про первый пишут, что он рассчитан на приём на удалении 50-100 км, а про второй на удалении 80-120 км - это маркетинговый ход или схемные решения разные?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Цифра менее критична к уровню сигнала. Цифра показывает при уровнях, при которых приём аналогового сигнала невозможен.
    Тут недавно ставил антенну - уровень первого МП - около 41 дБ, а уровень второго - около 33(!) дБ.
    Оба работают устойчиво. Усилитель не помог - второй МП полностью убился.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @unkas,
    Схемы разные. У 999 чуть больше усиление.
    Зачем менять? Плата от "сушилки" без переделки в Локус не подойдёт.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Частоты аналогового ТВ в дециметровом диапазоне такие же как и в Цифре и даже часть из них более высокие.
    Да кто Вам сказал что у меня усилитель :faq:сгорел? Просто я выключаю блок питания из розетки и усилитель в это время не работает. Значит по Вашему он и не должен пропускать сигнал. Аналог в том числе и каналы близко расположенные по частоте к цифре ОТБ перестают приниматься а цифра работает правда с меньшим качеством и не все мульти.
    Про метровые аналоговые каналы я вообще не говорю благо их всего 5 а остальные 14 идут в дециметрах
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Попробовал еще в воскресенье. В новом доме поставил на табуретку телевизор а на подоконник новую комнатную антенну правда тоже со встроенным усилителем поставил через приставку. Все каналы в цифре принимаются с качеством 75-82%. Расстояние до ОТБ 45км по яндекс картам.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для уровня сигнала на выходе активной антенны большой разницы нет, сгорел усилитель, или просто выключен.
    А вы понимаете, что активная антенна с неработающим усилителем хуже, чем такая же, но пассивная антенна?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Но намного лучше с работающим усилителем тем более когда в доме стоит три телевизора по числу комнат и кухни и при этом на улице только одна антенна а не три. :)
    Вот теперь стоит проблема перенести эту антенну на другой дом и подключить к ней пять телевизоров что мне предстоит и делать в ближайшее время. :( Тем более что я тоже дед и мне тоже 68 лет:aga: А каково в нашем возрасте по лестницам скакать:)]
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Тут многие пишут на счёт пропадания первого мультиплекса, который с Москвы.
    Сегодня ездил на ремонт по той же причине.
    Долго писать не буду, короче причиной была помеха skylink, которая на ск40.
    Фильтр, специально заточенный под эту частоту, всё исправил.
    Я не пишу что это лечение для всех у кого подобная проблема.
    Это одна из причин.
    Было пару раз так, что сам телевизор отказывался "видеть" первый мультиплекс.
    Ставил приставку, всё работало.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У меня первое подозрение было на помехи :)
    Существуют приставки с хорошими входными фильтрами, модели навскидку не вспомню, но существуют, факт.
    PS Режекторы на СК40 типовые или под заказ? Как у них с крутизной спада (колокольчиком)? Сильно давят сам мультиплекс?
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Последний поставил, мог бы сфоткать. Симона их давно делает. Стоит 300-400 где-то.
    Особо не смотрел. Но ближайший аналоговый 23 канал никак не меняется.
    Никак.
