Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спектр грязный. Лезет всякая, простите, срань. Да, канал забит. :(
    Врезка не причём. "Кабель отключаешь" - это тот, который с площадки идёт, от КТВ? Нечему во врезке "дохнуть" - чисто пассивное устройство. Поболтайте над ухом - если там ничего не звякает, то на 99,9% со врезкой всё ОК.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Имелась ввиду кабельная цифра, которая у нас уже третий год как тестовая. И только в сентябре они прикрутили к ней соц пакет. А до этого чего только не было. Когдя я под новый год купил свой первый телик с тюнером DVB-C и узнал, что это у нас есть там было даже ЭТО :|:. Аж два канала...
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ну что поделаешь, придётся перетыкивать антенны. :(
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "кабельная цифра" даже с "соцпакетом" - это продукт деятельности вашего кабельного оператора. Все каналы в этом пакете "слепляются" на одну частоту непосредственно на оборудовании вашего оператора.
    К эфирной цифре этот пакет не имеет никакого отношения, да и модуляция там "старая", как бы Т1, а не Т2 как сейчас в эфире.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ну правильно, несущую телевизор "видит", а открыть каналы в этой "грязи" не может. Значит, не всё так просто.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Да, у нас так тоже поначалу было, когда только начиналось вещание. В рабочие дни с 8-00 до 20-00.
    Видеоканал от тюнера до телевизора - извините, не при делах. :|: Колокольчики на проценты не влияют. :aga: Там либо есть картинка/меню/заставка на экране, либо нет. :|:
    4. Одиночные деревья на нижнюю часть ДМВ диапазона влияют чуть более чем никак. Сплошной лес - да, может убивать дециметры почти наглухо.
    Просчитайте рельеф - нет ли каких препятствий. Есть специальные программы. Вернусь вечером - скину.(извините, убегаю:hello:)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    На понятие и принятие этого факта моих познаний хватает. Своими текстами я лишь хотел объяснить, что пока имею возможность смотреть качественное ТВ. После окончания тестов они DVB-C сделают платным. Платить от 400 р и выше в месяц я не хочу. Смотреть ТОЛЬКО их аналог, который, разумеется, останется и после 2015-го нет никакого желания. Но и платить по 120 руб ежемесячно только за метровый диапазон, как тут советуют тоже несерьёзно. А вот пожертвовать одним-двумя каналами считаю вполне приемлемым.
    PS Интересно. После 2015-го надобность в аналоговых тюнерах отпадёт и всё чаще будут появляться в продаже телики и вовсе без него. Вот тогда-то (и только тогда) кабельщики будут вынуждены ретранслировать DVB-T2. Но это будет уже, вероятнее всего, только при наших внуках...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да не про проценты здесь речь веду, а про замирания изображения...
    У меня верхняя часть ДМВ - 722 МГц.
    Сделал еще фотку, только на ней правильное направление - по стрелке.
    Также интересен прогноз на лето;), когда на березе, в которую упирается стрелка будут листья. :hello:
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Все замирания только от проблем в цифре. Не важно на каком этапе. От формирования в студии до преобразования в приставке. Единственно, когда канал от тюнера до телевизора может повлиять - это когда он HDMI. То есть опять-же цифровой.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, собственно, это и требовалось понять: Надо ли фильтр, или врезка неисправна или недостаточно хороша она для этих целей. Теперь понятно:hndshk:
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Выкладываю только картинку
    и текст в оригинале "Фильтр сложения SAT+TV Необходим для сложения антенны спутникового диапозона и антенны эфирного диапозона в один кабель."
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Так вы не с Москвы сигнал берёте?:faq: 722 МГц - это примерно 52 канал ДМВ. Там, кмк, кроме леса ещё и провода электросети мешают... Что будет с сигналом летом - судить не возьмусь. :close:
    Поднимайте антенну как можно выше - высота установки эфирной антенны имеет решающее значение для уровня сигнала. :hello:
    P. S. В вашем случае я бы поставил антенну на крышу ближе к противоположному фронтону - так получится дальше от леса. :um:
    Если на крышу лезть опасно, то не грех использовать мачту с двумя стеновыми кронштейнами. :victory:
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Программа расчёта профиля от точки А до точки Б...минуточку...Вот!
    http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
    Кстати, эта программа с успехом используется для расчёта прямой видимости на 3G.:victory:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не стал удалять и сегодня обнаружил, что акадяне, несмотря на отсутствие в сетке таки иногда вещают на 35-м!
    Вот что как кажет IMG_0237.JPG при установленной врезке
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Может, стоит закинуть удочку оператору КТВ - не собираются ли они транслировать эфирную цифру по своим сетям?
