Строю щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем navi13, 31.10.13.
  1. navi13
    navi13
    navi13
    Строю щиток
    Решил построить небольшой щиток 4.5 на 1.5 к буржуйке. На старом фундаменте подлитом. Труба уже есть. Общая высота -218 см, решил сделать по мотивам уже описываемого ранее на форуме щитка. 2 колпака и горизонтальный канал, только у меня будет сначала 1й колпак, потом горизонтальный канал, и потом 2й колпак или колпачек. По пропорциям решил, что 60% пойдет на 1й колпак, 40% на все остальное. Решил также использовать оставшиеся от старого щитка-печки кирпичи, они немного нестандартные - длина- 20см, ширина- 10см, высота- 5см, их использовать на гор. канал и верхний колпачек, а на нижний пустить стандартный имеющийся у меня (лоде), докупить только 50шт.
    На фотках - место где будет щиток с буржуйкой Копия DSC_0067.JPG и первые 2 ряда. Копия DSC_0069.JPG
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А чем не удовлетворял старый щиток?
  3. navi13
    navi13
    navi13
    Все очень банально. Дачка была раньше маленькая очень и одноэтажная, шиток был совмещен с маленькой плитой с духовкой, и все бы ничего, но топка у плиты уж больно маленькая была, не натопишь, и щиток не нагреешь. Так как решили перестраивать дачу - увеличивать, и 2й этаж появился, то решили переделать эту систему. Надо было нарастить трубу сквозь 2й этаж и построить новую плиту со щитком, или печку. Был приглашен печник, все оговорено, он даже сложил метр трубы и... смылся в Норвегию на работу, поэтому решили сделать все сами. Трубу я сделал, теперь вот щиток...
    Следующие 3 ряда. Оставил место для прочистки, в декабре буду в Питере, хочу там купить литкомовские дверцы с медведями и лошадьми. Кстати, кто нибудь может посоветовать магазин где они есть? Копия DSC_0071.JPG 3 ряд, Копия DSC_0072.JPG 4й, Копия DSC_0073.JPG и 5й.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @navi13, -Вопрос. новый щиток -для печки или для Буржуйки? И что будет со старой печкой?
  5. navi13
    navi13
    navi13
    Забыл сказать, что старую плиту со щитком я разобрал, часть кирпичей пойдет на новый щиток. Щиток сегодня предназначается для имеюшейся металлпечки - буржуйки, видно на самой первой фотке, металл дым труба входит в кирпичн дым трубу. Может потом заменю её на чтонибудь более приличное.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  7. navi13
    navi13
    navi13
    Вогнистый - может быть.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @navi13, -Чем больше зеркало КАТ /щитка/ тем больше тепла в доме. Удачи.
  9. navi13
    navi13
    navi13
    На 6м ряду врезаем опорный кирпич, на котором будет держаться перегородка подъемного канала Копия DSC_0075.JPG т. е. нижняя подвертка 3 ряда, Копия DSC_0077.JPG 7,8 ряды.
  10. navi13
    navi13
    navi13
    На 12ряду вставляем гильзу для входной трубы ду150 Копия DSC_0081.JPG Копия DSC_0083.JPG
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @navi13, -вопрос. ОВП будет или только буржуйка?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  13. navi13
    navi13
    navi13
    Вогнистый - что такое ОВП?
    yanka - с торца к сожаленью никак, тоже думал об этом, а что делать? не экранже из лещадки делать?
    думаю, что протоплю, и температура потом более-менее распределится. Сейчас мет. труба входит в кирп. трубу и напротив входа стенка кирпичная оштукатуренная конечно горячая, но некритично, имхо, температура дым газов при этом по термометру бывает больше 400 оС.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @navi13, ОВП- Отопительно Варочная Печь. то что стоит рядом с буржуйкой. Что бы снизить тепловой удар из нутри можно поставить Мет. пластину 300на 300мм. можно врезать в кирпичи а можно на шпилечках. Так сказать отбойник.
  15. navi13
    navi13
    navi13
    Вогнистый, понятно про ОВП, с буржуйкой рядом стоит не ОВП, это труба с камином, так не видно, завтра сфотаю будет понятнее. Да про метпластину тоже думал, думал даже асбетовое полотно повесить, но решил не заморачиваться, у других просто так стоит и ничего... После протопки темпвыровняется более менее...
    13, Копия DSC_0086.JPG Копия DSC_0087.JPG 14 ряды и 15й. Копия DSC_0088.JPG Копия DSC_0089.JPG
