Сравнение галогеновых ламп на 12v и 220v?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Krage, 30.10.13.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Как я понимаю лампам рассчитанным на 220в не нужны трансформаторы, и в этом их преимущество. Так зачем же тогда выпускают лампы на 12в? Лично мне нужно осветить помещения на даче, в деревянном, каркасном доме. Какие лампы посоветуете выбрать?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  3. Krage
    Krage
    Krage
    Спасибо, но в этих темах обсуждение сводится между галогенками и светодиодными лампами, я же спрашивал про различия в применении галогенок на 12 и 220v!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, что в данных темах также обсуждаются минусы галогенок в принципе.
    Тем более в деревянном доме.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Krage,
    У галогенок на 12V существенно более толстая спираль и она позволяет сильнее её "перекаливать" свет получается более белый чем у 220V и главное более яркий... Так же из за более толстой спирали и плавного пуска (заслуга трансформатора) у 12V больше срок жизни (2000ч типовое, но хватает моделей и 4000 часов).
    На прошлой квартире имел неосторожность купить 2 люстры на 4 и 6 ламп галогенок 220V GU10 если память не изменяет. Лампы вылетали с завидным постоянством... в то же время в санузле из 6ти галогенок осрам 35W 12V за 6 лет не перегорела ни одна лампа. В новой квартире уже сознательно делал свет только галогенками 12V и за ~4 года из 44х штук перегорела пока только одна.
  6. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    купить на алиэкспрессе хорошие светодиодные 9 или 12 ватт, в среднем по 4 доллара за штуку.
    я полгода назад заказал 50 штук на замену имеющимся галогенкам GU10, судя по счетам за электричество, за два первых месяца они уже окупились.
    одна попалась бракованная, мигает. говорят, китайцы молча меняют. мне пока было лень.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ag9459, встроенное в гипсарь освещение скорее всего под лампочки MR16 и светодиодки более менее соответствующие скажем галогенке 35W это филипсовые лампочки за 400-500р. Всё что есть у китайцев за 4 бакса штука это палево с заявляемыми 9-12-15, а по факту 3-4W синюшного света с CRI ~70 супротив 100 у галогена.
    Светодиоды НЕ любят перегрева, а для хорошего охлаждения необходим хороший радиатор в мелких же лампочках нет места под него :(
    Честные 12W есть в светодиодках в цоколе Е27 размером с лампу накаливания 150W.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хорошие у вас счета за электричество были раньше коли за 2 месяца отбили (50*4)*32=6400р.
    Я прошлой зимой с электроплитой, тёплыми полами, конвекторами и галогеном максимум платил ~2000р. в месяц.
  9. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    @VoronNew,
    это все теория, а я говорю о своем практическом опыте. лампы с теплым светом, прямая замена галогенке 230v/50W. что там палево и синюшнее - не в курсе, мне такие не попадались. надо просто уметь читать отзывы и рейтинги продавцов.
    плита у меня газовая (4р/квт), и домашние включают весь возможный свет. мне надоело с ними ругаться, проще было заменить лампы. квартира довольно большая (всего ламп около 50 шт)
  10. Krage
    Krage
    Krage
    Кого из производителей светодиодных ламп порекомендуете?
  11. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Я брал тут: http://www.aliexpress.com/item/10X-...ED-Bulb-Lamp-Downlight-AC-100V/502733620.html
    можно написать в поиске алиэкспресса CREE LED bulb и отсортировать например по количеству заказов, посмотрев отзывы.
    дешевле 4 долларов за штуку я бы не брал. пока рановато для таких цен.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ag9459, Не вы один на али затариваетесь. коллега тож купил лампочки у продавца "с рейтингом и отзывами" и лампы пришли в коробочках с надписями 9W (3*3W) вот только если стикер на коробке отклить там просто 3W значилось. Правда лампы были не GU10, а Е14. Посмотрите какие лампы максимальной мощности выпускаются брендами типа Филипса или осрама в GU10 и сравните с тем что пишут китайцы... Кому больше доверия?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    теория основывается на законах физики. а практика чаще всего "а меня устраивает" или "а мне больше и не надо".
    казывая мощность лампы китайцы врут даже не один раз, а несколько
    1. чаще всего указывают завышенную - вы мерили реальное потребление своих ламп?
    2. указывают общую потребляемую из электросети энергию, а не ту которая поступает на диоды после драйвера находящегося внутри лампы, а КПД оных не выше 90%
    3. указывая люмины на коробочке приводят чисто теоретические достижимые на установленных в лампе диодах разве что в лабораторных условиях. Например при температуре 25С, а светодиодные лампы греются до 70-80С легко и при такой температуре теряют светимость на 10-15%. Я то не поленился и потыкал термопарой мультиметра в радиатор лампы. И почитал даташиты производителей диодов и посмотрел на кривые зависимости светимости от температуры. Вы же наверняка довольствуетесь "а мне нравицца".
    4. цветовые температуры - реальный варм вайт это 2700К всё что получал с али я и коллеги приходило 3000-3100К.
    У
    галоген на 220V сам по себе ацтой и сливает 12V...
    Вы в курсе, что приличная галогенка 12V 50W выдаёт в районе 900lm?, а сколько значилось на полученных вами из китая лампочках? Даже 60W обычная лампа накаливания НЕ галоген выдаёт 660-670lm.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Желаете посмотреть на пример более менее приличного светодиодного освещения то найдите у себя в магазинах хотя бы Kosmos Premium эти лампы прошли сертификацию для продажи в европе и максимально близко соответствуют тому что написано на их упаковке. А потом следуя советам "заказать лампочки из китая" купите и сравните.
    А ведь кроме светимости, цветовых температур есть ещё и ШИМ у ламп... Когда придёте в магазин выбирать лампу попросите включить её и посмотрите на её свет через видеокамеру смарфона с близкого расстояниния. например лампы Джаззвей такой стробоскоп устраивают аж засмотреться можно :)
    Светодиодные лампы Навигатор ранних выпусков с ребристыми корпусами в цоколе Е27 не шимили, а те что новые с гладкими тож стробоскопят.
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Спасибо! Но многое не понял из вашего поста. Поясните, пожалуйста, что даёт просмотр ламп через телефон? Какой вывод я должен сделать из увиденного в телефоне? Стробоскоп -это хорошо, или плохо?
    Правильно я вас понял, стоит обратить внимание на бренд Kosmos, товары которого я часто встречаю в Леруа Мерлен?
