Галогеновые лампочки
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lenn, 25.09.09.
  1. lenn
    lenn
    lenn
    Большую популярность имеют галогеновые лампочки, на подходе светодиодные (они уже есь но пока дороги). Вопрос простой, а кто нам мешает устанавливать не 1 преобразователь на группу ламп из 3-5 ламп, а положим один на этаж или один на дом. Следить надо только за его мощностью. У этого мероприятия есть и плюсы и минусы.
    Плюсы
    Один преобразователь на дом стоит уж во мнго раз дешевле чем много мелких. Кроме 12 вольт безопаснее чем 220v.
    Минус.
    Большие токи, и как следствие дорогие провода.
    Кто нибудь интересовался этой проблемой с финансовой точки зрения? Вероятно даже есть какой то оптимум по мощности таких источников. Допустим ламп 10 в одной цепи.
    Поделитесь опытом.
  2. АМК
    АМК
    АМК
    Алматы
    Преимущество электронного балласта для галогенных ламп в том, что исключаются броски тока при включении лампы.
    С таким устройством галогенная лампа прослужит много лет.
    Использование одного балласта на группу ламп, управление которыми будет индивидуальное для каждой отдельной лампы, потребует увеличение мощности балласта из-за наличия пусковых токов.
    Вам решать.
    Я противник такого подключения.
    С уважением,
    АМК.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Пользуйтесь поиском.
    Тема обсуждалась.
    В доме конечно выгоднее, чтобы все электроприборы (кроме выполняющих функцию нагревателей - плита, чайник, стиральная машина) были 12-ти вольтовыми, но наука и практика пошла по другому пути.
  4. Илья Ю
    Илья Ю
    Илья Ю
    Личное наблюдение: работал когда-то в одной организации, где в большом зале решили повесить офигенной красоты и не менее офигенного размера люстру на галогенках, которых было больше сотни. Балласт был один (возможно, самих преобразователей было много, но конструктивно это был один приличного размера ящик). Так вот, наводка от этого ящика была такая, что на ЭЛТ-мониторах в ближайших помещениях картинка превратилась в НЕЧТО.
    Понятно, что можно много говорить об экранировании, тд-тп, но занятие это отнюдь не самое дешевое; а отнести балласт подальше тоже нельзя: это ж сколько толстого (и дорогого) провода нужно! Долго бились с электриками (они отвечали за люстры, а я как раз за компьютеры); пришлось все же двигать мониторы (некоторые вместе со столами), чтоб найти место, где искажения не слишком велики...
    А вот много разнесенных в пространстве балластов небольшой мощности такого эффекта не дают.
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Возникнет и не менее неприятная ситуация.Допустим люстра из трех галогенок по 100 ватт.Ток 25А.Выключатели выпускаются на 16А.Через пару- тройку включений они начнут плавится.
    Здесь только ждать,когда светодиодные будут дешевле.Поставил возле щитка один блок питания,подключил к нему линии освещения и радуйся!
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А зачем ставить выключатель на низкой стороне(12В)?
    Обычно ставят перед трансформатором,и любой выключатель справляется, в данном случае получается ток 1,4А. И провода не надо толстенные тянуть. Но это при условии что есть возможность поставить трансформатор непосредственно у потребителя.
    PS: Только после написания сообщения увидел что речь идет именно об одном трансе на много линий :|:
  7. barga67
    barga67
    barga67
    Добрый день! Диоды уже стоят как галогеновые 100 руб. за пару правда Китайские. Мы тестили светят так же как Японские или Корейские. Может жить меньше будут. Я вообще запчастями занимаюсь, поменял у себя в салоне и багажнике все лампы на диоды «2-х головые» 5000 к. Свет получился холодный «лунный», освещенность увеличилась раза в 2-а. Жена на даче вечером увидела, попросила в коридоре такие поставить. Заменил, работают, правда добавил еще «театральный» эффект, жена просто в восторге. Вообще в доме освещение на 12 вольт все делать буду, в этом случае можно со «светом» поэкспериментировать.
  8. lenn
    lenn
    lenn
    Да логично. Большой ампераж проблема, как не крути.
    Еще вопрос в этой же теме. Сейчас буржуи начали запрещать лампы накаливания. Галогенка, это тоже лампа накаливание, хотя может они в этот список и не входят. Наше правительство решило пойти по тому же пути.
    Не попадет ли все наше население под внеплановый ремонт (переделку) всего освещения?
    Хочу ставить точечные светильники, они на галогенках. Может кто уже видел, чем их можно будет заменить. Повторюсь, светодиоды пока очень дороги, а энергосберегающие лампы - громоздки.
    Кстати говоря, интересовался сроком службы светодиодов у производителей, подробности сейчас точно не помню, но моя оценка затрат по покупке + эксплуатации показала, что они дороже по крайней мере раз в 10, чем ксеноновый свет. Думаю ситуация с лампами накаливания еще печальней. Оценка исходила с учетом яркости.
    Только что увидел последние сообщения. Оценка шла именно китайских светодиодов. Кажется срок службы у них порядка 5000 часов.
    Еще полезная информация, светодиоды стоили по яркости примерно 1-2 USD за ватт. С учетом КПД это примерно 5-10 Ватт лампы накаливания. Инормация правда прошлогодняя.
  9. barga67
    barga67
    barga67
    Ребят побойтесь бога! Ксенон ZZ Pro Корейский полный комплект 2500 руб. Диоды они тож разные быывают одно-двух диодный 100-150 руб. в Митино на рынке. По 200 уже "породистые" но чтоб диодом заменить лампу головного света "любую" пока не придумали. Максимум можно в противотуманку воткнуть.
    Может я про автомобильные говорю но они ведь только цоколем отличаются
  10. lenn
    lenn
    lenn
    Во первых "корейский" ксенон это чистый китай, причем не лучшего качества. Продавцы бессовестные. Поверьте я эту тему хорошо знаю. Лучше покупайте то где пишут китай, эти по крайней мере не врут, следовательно и за остальные слова о качестве ответят. Конечно если денег много купите японский по цена+качество это раз в 5 дороже китая.
    Наиболее мощные светодиды для авто порядка 5 ватт (на одном кристалле). До ксенона им очень далеко. КПД светодиода тоже менще ксенона кажется раза в2. А человек писал что он поставил в салон машины, там и 0,5 ватта норамльно. Существуют светодиодные панельки (сборка на мнного кристаллов) но он уже дороже, информацию Вам по ним не дам.
    Когда я писал о затратах, имелось ввиду что для обеспечения яркости ксенона вам поребуется много кристаллов.
  11. barga67
    barga67
    barga67
    Заменить по яркости ксенон пока не реально. Если разговор идет о использовании диодов в доме или квартире(мы же ксенон дома ставить не будем) то вполне реально. Допустим для «не основного освещения» комнаты с многоуровневым потолком в связке с галогеновыми светильниками можно разбить на контуры и через «переменник « регулировать яркость каждого контура. На мой взгляд это эстетично и удобно.
    И цветами можно играть как от "желтого" так и до Гейксенон:)
  12. barga67
    barga67
    barga67
    Не совсем так. Лампочка «Ильича» это лампа накаливания с разрежением внутри. В галогеновой лампе спираль заставляет светится газ. Ведь в Ксеноне тоже есть блок поджига.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    РебятЫ!!
    Не теште (ласкайте) себя иллюзиями.
    Диоды имеют отдачу света на ватты примерно наравне с энергосберегающими лампами и уличными ДРЛ (ртутные) лампами.
    На улице в мороз у диодов есть жирный +, что быстро(моментально) включаются.
    Натриевые (ДНАТ) уличные лампы имеют еще бОльшую отдачу, но кучу других минусов.
    Галогенки по восприятию именно ГУМАНОИДОМ дают на затраченные ватты света , даже меньше, чем "лампы ильича" (накаливания), если, конечно на них не смотреть "люксометром".
    Удел галогенок (строго ИМХО) дизайнерское (и направленное) освещение.
    Именно в этом их неоспоримое достоинство (концентрация источника света в минимальной по площади зоне, а следовательно простота фокусировки).
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Основные преимущества светодиодных светильников
    -Экономичность энергопотребления. На 70% снижается энергопотребление по сравнению со светильниками
    -обычная лампа накаливания дает до 10 люмен на 1 Вт потребленной энергии, светодиоды — 50 люмен и выше
  15. barga67
    barga67
    barga67
    Говоря русским языком диод с 1 Вт в теории "ярче" в пять раз обычной лампы? Но на практике ведь кристалл диода очень маленький и распространение светового потока "теряется". В багажнике это не заметно, а в помещении с высотой потолка 2,7 м. свет получается "размытым".
