Вопрос знатокам водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем GrigoryGrigory, 30.10.13.
  1. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
    Головоломка не из лёгких.
    По совету монтажников с рынка по водоснабжению была установлена следующая система автоматического слива воды в скважину:
    В метре ниже оголовка внутри скважины в напорную трубу вставлен тройник и в него вкручен уголок (смотрит вверх). В уголок вкручен обратный клапан задом наперёд. В обратный клапан вкручен кусок металлической трубы с просверленными отверстиями и в трубу вставлен кусок арматуры или гладкий прут.
    Принцип работы следующий: когда насос создаёт давление в трубопроводе- обратный клапан закрывается. Когда система под давлением- ОК закрыт. Когда насос выключен и вода из системы слита- давление пропадает и штырь своим весом открывает обратный клапан. Вода из системы сливается в скважину.
    Данную систему я установил на две отвратительно обустроенные непонятно кем скважины: протекающие кессоны (иногда наполняемые водой настолько, что она заливается в скважину) созданные из одного колодезного кольца. Один глубиной 80см, второй за счёт крышки 120. Установил знакомым как экстренную меру перед зимой, чтобы уже не сталкиваться с глобальными переделками. Вместе с тем установил герметичные оголовки Джилекс и греющие кабели внутрь труб в кессонах и на входах в дома.
    На первом объекте (насос беламос ТФ-3, ГА 24л) система заработала с куском арматуры 700 г. Вода сливается через мудрёный механизм при открывании крана на входе в ГА.
    На втором объекте (насос Grundfos SQ, ГА Джиллекс 50л+24л) происходит следующая непонятная ситуация (использую штырь массой 600г, при меньшей массе слив не работает):
    При включении насоса обратный клапан закрывается, давление в системе растёт. После того, как реле давления (РДМ-5 от Джиллекс) отщелкивает (сильным щелчком) на своем верхнем значении- штырь начинает прыгать с равной частотой до тех пор, пока давление в системе не упадёт на половину. Затем останавливается и держит давление.
    Если уменьшать массу штыря- система перестаёт работать на слив, а прыгучесть штыря не пропадает. Пропадает она лишь со штырём массой в 400г, но вода с ним не сливается.
    Картинки системы на втором объекте прилагаю. (При попытке загрузить файлы возникают ошибки, не могу загрузить фото)
    Есть ещё нюанс. До того как я влез в эту систему- на грюндфосе не было дополнительного обратного клапана, был только родной. Но был установлен обратный клапан перед гидроаккумулятором и сливным краном (видно на картинке 2). Если я его возвращаю в систему- прыжки прекращаются. Но оставлять его там нельзя. Интересно что именно он меняет в системе. Поидее он отсекает гидроаккумуляторы, но что они могут такого делать при плавной остановке насоса, что побуждает штырь прыгать...
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  3. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Когда пытаюсь файл загрузить вылетает окно что произошла ошибка. Как это победить?
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Как вас понимать то "Когда насос выключен и вода из системы слита- давление пропадает и штырь своим весом открывает обратный клапан. Вода из системы сливается в скважину."?
  5. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Понимать так: выключаем насос и открываем кран, например смеситель в раковине. Опустошается ГА и весь трубопровод, что выше этого крана. В месте установки сливного устройства в скважине остаётся давление, создаваемое массой воды, которая осталась в трубопроводе. Открываем кран пониже, чем смеситель раковины и давление воды в месте установки сливного устройства уменьшается ещё и перестаёт уравновешивать массу штыря. Штырь давит на обратный клапан, тот открывается и вода стекает в скважину.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Внизу страницы есть "Обратная связь" на синей полосе. Там можно задать вопрос и возможно вам поможет технический администратор
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Такие технические решения применяют для слива воды в зимних условиях эксплуатации при долгом отсутствии хозяев. НО на форуме есть очень много готовых решений на данную проблему, просто "обработайте" раздел поисковиком
  8. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Вот и картинки
  9. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    На первой картинке изображено то, что находится в скважине: Насос, обратный клапан, система слива (тройник, уголок, обратный клапан, трубка с отверстиями и металлический прут) и греющий кабель.
    На второй картинке то, что находится в доме.
    За качество картинки прошу прощения, суть надеюсь передана
  10. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Вот сама система слива
  11. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    У монтажников, которые посоветовали эту систему никогда никаких проблем не возникало и масса штыря была гораздо меньше. Может ли нормальной работе системы мешать подъём трубопровода между выходом из скважины и траншеей? (труба введена в кессон через его дно)
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте уточним.
    РДМ-5 отключило насос, штырь запрыгал. В момент прыжков штыря РД включает-выключает насос несколько раз? Или таки РД отключилось один раз, насос молчит, давление падает, а штырь прыгает?
    РДМ-5 и красная фраза из Вашей цитаты вызывают у меня некое смущение. Как простецкое РД может плавно выключить моторчик? :faq:
    P. S.
    Я бы попробовал перенести дополнительный ОК в позицию после ГА, ... ну что бы примирить зелень с синевой.
  13. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    РД отключилось один раз, насос молчит, давление падает, а штырь прыгает. Происходит это до тех пор, пока давление не упадёт на половину (точно сказать не могу, манометр врёт). После этого прыжки заканчиваются и оставшееся давление нужно спускать краном до нижнего порога реле.
    В мозгу встретились плавный пуск грюндфоса и представление об инерции работы насоса после отключения питания :)
    Для того чтобы переносить ОК надо понять каким образом он влияет на работоспособность системы в данном случае, механизм действия. Мысли есть только о том, что какой-то толчок даёт ГА после отключения насоса, а ОК между "устройством" и ГА этот толчок гасит.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что это может влиять, но я - не профи в этих вопросах...
