Котел 24 квт, площадь дома 160 м 2 - выбор радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Batkaev, 30.10.13.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Дом такой - один этаж с мансардой из ГБ - http://www.forumhouse.ru/threads/215741/
    Площадь дома 160 м2. Котел Будерус настенник 2-контурный, 24 Квт. Запас мощности примерно 33 %.
    Буду ставить стальные панельные Prado, или 11 или 22 тип.
    Один спец говорит, что и 11 хватит за глаза, как по мощности, так и по эстетике: узкие и не выходят за габарит окна (в максимальном варианте) и как раз на 16-17 квт мощности подходят.
    Другой говорит, что надо 22, так как котел слишком мощный, запас 33 %. И 22 тип даст больший отбор тепла от котла за счет повышения мощности радиаторов отопления как минимум до 20 квт. Но 22 шире на 5 см и короче. Будет как бельмо под окнами торчать.
    Я так вроде понимаю, что котел слишком мощный, но если будет слишком жарко, то все-равно придется либо темп ниже ставить, либо краны прикрывать. И 22 не будут на всю мощь работать.
    Дом первый год зимовать в тепле будет, внутри штукатурка, на след год внешняя отделка, возможно, что с утеплением минватой 5 см.
    Кого слушать?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Перенесите тему в раздел "отоплнние"
