Подбираю печь-камин для отопления 4 комнат
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ДмитрийПитер, 30.10.13.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Подбираю печь-камин для отопления 4 смежных комнат (2 внизу и 2 вверху). Общий объем примерно 180-190 куб. метров. Хочется вариант с теплонакопителем (натопил и ушел спать), но тепло придется разводить по каналам в 3 комнаты. Как отопление планируется использовать печь-камин в варианте резервного отопления или экономии электроэнергии. Бюджет (включая дымоход - высота дома по коньку 6,5 м, монтаж, стоимость печи) - 200 тыс. Сделан канал для забора воздуха извне. Посоветуйте, пожалуйста, варианты и произодителей.
  2. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Неужели нет вариантов? Или только длительное горение подходит?
  3. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Не понятно, что подразумевается под теплонакопителем?
    Если имеете в виду установку железной печи, то не знаю, как одной печью можно отопить два этажа.
    Если под теплонакопителем понимаете кирпич, то проектов много Печей с каминными топками и транзитным щитком на втором этаже. Не проще ли рассматривать отопление по каждому этажу? Но тогда потребуется два дымохода. В режиме тления железки работают до 5-6 часов. Но и остывают быстрее чем кирпичные печи. Кстати кирпичную печь тоже можно оборудовать теплообменником и развести таким образом тепло по соседним комнатам.
  4. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Под теплонакопителем подразумеваю не только кирпич, но и талькомагнезит, а также другие теплонакопительные материалы. Как я понял, более реальный вариант чугунной топки длительного горения.
  5. KMA
    KMA
    KMA
    @ДмитрийПитер, в схожей ситуации активно думаю о продукции Туликви.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Реальный более чем. И в отличии от типовых печей Туликиви - поле в конструровании таких систем "под себя" практически не ограниченное ничем. Для дачь, особенным плюсом является то, что такие системы могут работать как комбинированные воплощая в себе преимущества конвекционных топок (быстрый и мощный нагрев остывших домов) - так и преимущества теплонакопления (долгое и здоровое тепло). Что касается применяемых для строительства таких систем материалов, то опять же, их сущствует такое огромное количество разных от стандартных шамотов до литьевых с повышенной плотностью и теплроводностью, что опять же расширяет возможность подбора их по характеристикам наиболее отвечающим под конкретные ВАШИ условия. Теплоемкие Туликиви, как бы они не писали ерунду (мягко) про способность быстрого прогрева их чисто по сути теплоемкими печами - говоря кратко "не то пальто" особенно для дачь и уж тем более, когда есть необходимость отапливать несколько помещений сразу. В кратце о таких системах читаем здсь
    http://dymohod.by/informatsia/kaminy-pechi-akkumuliruschie
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Элментарно. Один из вариантов.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как вариант топки (см.ниже) под зашивку в теплоемкую облицовку и разводку фоздуха. Топка нагревает кольца и облицовку. Направление воздушного отопления регулируете когда нужно и куда нужно, путем их открытия и закрытия. Топка HOXTER с внешним подводом воздуха и печным режимом работы, допуском под теплоемкие закрытые! облицовки и работу с теплоаккумуляцией.
  9. dim 73
    dim 73
    dim 73
    Могу посоветовать хорошую топку Nordica http://www.spb-iskra.ru/market/kami...ca/topka_kamina_la_nordica_focolare_70_piano/, сделана из немецкого чугуна, преимущество в том, что она может гореть круглые сутки
  10. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Мы смотрели печи туликви и теплый камень, ими нереально отопить дом, нужно минимум две самых больших и конвекция там невозможна
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
