Шаг обрешетки при 40 см между стропилами?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 30.10.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем привет! Знаю что при шаге стропил 60 см, обрешетку под ОСП 9 мм делают с шагом 30 см. У себя стропила выставляю через 40 см, посчитал в чудопрграмах, кричат надо так, ну доска есть, решил послушать компьютерные мозги. Вопрос через скоко делать обрешетку при таком шаге, или ничего не менять? И еще вопрос к спецам по мягкой кровле, какие погрешности, при установке стропилки, потом будет видно, когда все застелиться, обрешеткой, ОСП, и мягкой кровлей (у меня Лендмарк, Сертандит под дранку, фактурный) Почему спрашиваю, сейчас стропила устанавливаем, запилы, врубки, ну и все вот это, и как не стараемся, все равно, то там пару тройку милиметров, одна ниже другой, то где то и все 5 мм. Вот и думаю, нужно все в ноль вытягивать, или потом все равно не видно будет?
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Если ОСП 9 мм, то обрешётка под ней должна быть шагом не менее 30 см и совсем не важно каким шагом там стропила.
    Ноль недостижим, стропила бывают горбом и размеры гуляют плюс-минус 5 мм, а это значит сантиметр, так что установить стропила с максимальным перепадом в 5 мм это ещё постараться надо. Считаю, что на данном этапе это хороший результат, но ведь ещё будут контрбрус и обрешётка. Вот плоскость обрешётки и выводить после её установки. Приподнимаю на гвоздях, выбираю стамеской, а где надо подложить - кусочками фанеры разной толщины, притягиваю саморезом. Оставшиеся мелкие неровности сгладятся ОСП. И да - ландмарк может скрыть и 5 мм перепада и больше наверное, но есть в сутках такой час, когда солнце будет светить вдоль ската и тенями проявит все мельчайшие неровности, то есть стыдно будет только 1 час в сутки, да и то в солнечный день. :)]:)]
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Этот вопрос можно решить на основе требований производителей (я использовал Bolderaja, как плиты с наилучшим соотношением цена/качество, соответственно и инструкция по монтажу та же):
    Межосевое расстояние между стропилами,
    [мм] 600 800 1000
    Мин. рекомендуемая толщина плиты, [мм] 12 15 18
    Т. е. производитель не допускает использование 9мм на кровле. Но каждые 3 мм толщины позволяют увеличить шаг опоры под плитой на 200 мм, соответственно если для 600 нужно минимально 12, то при 9 максимальный шаг можно предположить 400 (меньше лучше естественно). При этом помнить про главную ось.
    И не забывать, что в эту плиту забивается гвоздь - 9мм не лучшее основание для гвоздей.
    Вы, вероятно, хотели сказать "не более"?
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ну да. :)]:hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы тут о шаге обрешётки, а не о шаге стропил.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не знаю о чём Вы тут, а мы тут о расстоянии между элементами, на которые опираются плиты OSB. Не имеет значения, как называются эти элементы, значение имеет лишь их ориентация относительно главной оси OSB.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если считаете, что у "оринтированной" стружки есть главная ось, то укажите её.:um:
    А вдруг "ориентация" не та - [​IMG]? :aga:
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не знаю что там у Вас с ориентацией, и это не я считаю - это общепринятое определение преобладающего направления укладки стружки:
    имеет главную и малую оси. Главная ось совпадает с преобладающим направлением щепы верхнего слоя. Как правило, она параллельна направлению нанесенных на плиту надписей (штампа производителя)
    щепа в наружных слоях плиты располагается вдоль главной оси плиты, а во внутреннем слое - перпендикулярно главной оси
    в наружных слоях укладываются вдоль главной оси, а во внутреннем слое – перпендикулярно
    в зависимости от толщины материала и направления ориентирования главной и малой осей плиты
    в наружных слоях щепа располагается вдоль главной оси плитки, а во внутреннем слое - перпендикулярно
    Чтобы не выставлять себя в таком свете, можно было хотя бы поиском по форуму воспользоваться:
    в зависимости от оси (главная, не главная), а ещё лучше прочитать стандарт (стр.5):
    3.3
    major axis
    direction in the plane of the board in which the bending properties have the higher values
    3.4
    minor axis
    direction in the plane of the board at right angles to the major axis
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Aztek, Извините я не стал в руках вертеть Ваши Английские ссылки (на Ентом языкУ, они
    для меня, как зайцу пианино),а вот ОСП в руках вертеть приходится иногда, и как заявляют
    производители о направлениях щепы вдоль и поперек осей, там толком нет. В основном там
    все "щепки" враскарячку. Вот у фанеры я понимаю один слой перпендикулярно другому.
    А у ОСП один треп от производителя. А так же и по влагостойкости и по её прочности.
    Ломал я её полоски одинаковых размеров, хоть вдоль орезанные, хоть поперек-ломаются
    с одинаковым усилием.(хоть вдоль букОВЬЕв, хоть поперек -букВАв.:aga:)
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ссылки там на русском и только лишь одна ссылка на английском.
    Я ответил на вопрос о главной оси.
    Вы полагаете, что знаете свойства плиты лучше, чем производитель? Идёте на сайт глюнца (болдерайи и т. д.) и пользуетесь формой обратной связи - можете высказать им своё мнение.
    Я здесь при чём? Призывать меня (и всех здравомыслящих людей) колхозить по @Evgeniy49, игнорируя требования производителя, не нужно, тем более, что это даже экономически никак не оправдано.
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я прекрасно понимаю, что Вы здесь ни при чём !:hello:
    Ну во первых: я в жизни никогда не колхозил и поэтому на моё мастерство есть
    постоянный спрос. Во вторых: если меня человек спрашивает к примеру, что лучше
    использовать (к примеру) ОСП или фанеру, я с уверенностью говорю -фанеру.
    Ну и в третих: очень часто, что заявляют производители не соответствует действительности.
    (бизнес есть бизнес.) И если я использую к (примеру) материал, то стараюсь всегда делать
    с учетом коэффициента "брехни" производителя ...Я думаю, так делают все здравомыслящие
    люди, а не верят, тупо рекламам...
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    обрешетку под ОСП 9 мм делают... - где и кто Вас спрашивал про фанеру?
    Речь идёт об ориентации главной оси плиты к направлению опорных элементов, и только об этом. Экономически без разницы как положить плиту (равно как пользователю, так и производителю, это ну вообще ни разу не реклама), но при соблюдении требований инструкции по монтажу прочность конструкции будет выше. Не вижу ни малейших оснований следовать Вашим советам - сделать через пятую точку, ничего не получив взамен.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А пjчему из всего поста вас задела лишь ориентация? ;)
    Вы хоть раз держали OSB в руках?
    Оси там наносятся по ГОСТу или шрифтами из Photoshop (a)?
    Вот и не ПЕРЕсказывайте сказок, а поезжайте к производителю - там Вы воочию убедитесь, как ориентируется стружка.
    Хотя, наверное можно и на Youtube глянуть.
    И как у Вас увязываются два последних взаимоисключающих абзаца? Прочность конструкции никак не связана с экономией? А если рухнет?
    Прислушайтесь к совету проф. Преображенского (х/ф "Собачье сердце"): Не читайте перед завтраком советских газет...":no::hello:
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ваша ориентация меня не задевает. Ориентация стружек в OSB (Oriented Strand Board) лично меня тоже не задевает, но приводит к образованию главной и малой осей у плиты.
    Из всех персонажей повести Булгакова (представляете, это сначала повесть, а уж потом Х/Ф), наверное, только Шариков мог бы не понимать, что стоимость работ по укладке плит будет одинакова как при параллельном, так и при перпендикулярном расположении их по отношению к опорным элементам, т. е. экономически без разницы как положить плиту (равно как пользователю, так и производителю, это ну вообще ни разу не реклама), но при соблюдении требований инструкции по монтажу прочность конструкции будет выше. Общаться с шариковыми и ещё раз разжёвывать им элементарнейшие вещи я не буду.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как раз таки при использовании 6 метровой обрешётки + листы осп - жесткость будет выше чем просто листы осп...тем более приходилось видеть как прогибается со временем 12мм осп уложенная на стропила- угол уклона кстати был больше 45гр.:|::hello:
