Фундамент под шведку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Solombala, 29.10.13.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Винтовые сваи закручены под печь. Как правильно будет сделать фундамент. Планируется печь шведка. Посоветуйте, пожалуйста.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ни разу не специалист по фундаментам и печам, но по собственному опыту думаю, что под печь такой фундамент либо не годится, либо его надо переделывать.
    Как вариант переделки.
    Сваи по верху обварить уголком или швеллером, чтобы соорудить мощную площадку, как основу под печь. Основа должна быть такой жесткой, чтобы при любой подвижке грунта, печь не развалилась, а плавно поднялась/опустилась. Что тоже совсем не желательно и очень опасно. Печи обычно кладут на монолитные фундаменты ниже глубины промерзания.
    Грунт, внутри и вокруг печных свай на ширину не меньше метра нужно утеплить плитами из пенопласта или экструдированного пенополистирола (ЭППС). Чем толще будет утепление грунта, тем лучше с точки зрения возникновения пучения грунта под печкой.
    Поверх утепления надо бы насыпать песок не менее 10-20см.
    Лучший вариант, если вы такое утепление (пенопласт+песок горкой) сделаете под всё свайное поле вашего домика, включая отмостку 1м вокруг дома.
    При этом обварить швеллером сваи, предназначенные под печь, надо обязательно!
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @patrikeevna, пока окончательно вопрос не решен, но предлагают, у кого уже так сделано, сделать опалубку этих свай, а они на глубине почти 2 м. и залить бетоном на высоту свай.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Тоже вариант! :super:
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Solombala, балки перекрытий не попадают под печку? Места хватит для трубы, т. е. от стенок печи и трубы до сгораемых конструкций стен, перекрытий, стропил должно быть не менее 25см.
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @patrikeevna, строительная компания сказала, что ничего под печь не попадает, они, когда собирали сруб, то консультировались с печником. Печник тоже будет от этой компании.
    Вообщем, пока, кто ставил сруб, они и дальше будут работать на доме.
    Дымоход пойдет через одну из комнат второго этажа и там, в этой комнате хотим врезаться в дымоход и установить маленькую печь - камин из чугуна.
    А печь кирпичную хотим такую
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @patrikeevna, пока топится и щей можно сварить и пирожков напечь.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Это правильно! Мы тоже так решили, если делать печь, то в ней должна быть возможность готовки.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Самый худший способ!
    Не надо делать ничего подобного!
    Лопасти свай, а они на глубине ниже промерзания, держат сваи от морозного пучения. Трение по боку труб свай гораздо меньше, чем удерживающая способность лопастей. И, кроме того, масса самой печи - это отличный пригруз!
    Омонолитите - монолит окружающий грунт будет тянуть вверх, за счёт большой площади соприкосновения.
    Максимум, что можно и нужно сделать - это утеплить грунт под фундаментом. И отвести воду от дома!
    Дренаж, канавки, хороший поверхностный сток.
    На верху под саму печь надо сделать общее основание - плиту. Можно стянуть винтовыми тяжами брус, можно замонолитить 10см ж. б. армированную плиту - заменит нижние ряды кирпича.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 в к выше сказанному- нормальная основа под фундамент, просто не понятно как стоят сваи, с каким шагом, какой вес у печки и трубы- если она кирпичная.
