Подключение шкафа 380В на опоре
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Birdrooc, 29.10.13.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, в данный момент мне проводят электричество по улице, я поставил свой столб у себя на участке и для подключения к сетям СО требуют шкаф на столб и схему подключения этого шкафа и внутренностей, вот составил схему моего шкафа, пока не собрал, но нужны советы, на данный момент хочу что бы повесили только шкаф, к дому поведу сам и поэтому повесил дублирующий автомат т. к. к счетчику потом уже ничего не подключишь, его опломбируют, а к автомату потом сам подключиться смогу.
    И еще подскажите 3Х25А при 380В пойдут?, не обязательно 4х25А ?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня ЩУ собирали и вешали сами электрики - автоматы применены 3-х полюсные на 40А, нулевой провод СИП-а заходит в счетчик, из счетчика уже медь на нулевую шину.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Уважаемые специалисты, можете проконсультировать меня по сборке шкафа? Денег на монтажников нет, в квартирах нескольких сам все делал, но тут улица и 380В и провода другие, поэтому я кое-чего недопонимаю.
    у меня приходит СИП 4*16 по воздуху и спускается по столбу в ящик, к дому пойдет АВБбШв 4*16 землей, некоторым соседям в округе какие то монтажники поставили в ящики вводные автоматы 3*25А потом счетчик и после него Узо на 25А.
    я почитал инет и судя по расчетам мне надо ставить автоматы и УЗО большего тока, примерно 50-63 А. Подскажите пожалуйста.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Автомат ставите тот, который прописан в ТУ, а амперы УЗО - на ступень или несколько больше.
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    ну если считали.
    УЗО то точно больше, а вот автомат. Ну что насчитали то и ставьте, только сомнения что вам выделили порядка 30 киловатт
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Выделели 15кВт 3 фазы
    номинал автомата не прописали...
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Посмотрел http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Значит мне какая схема подходит? 1 или 5 ? или другая
    у меня в ТУ прописано: (см.картинку)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    TN-S первая в стране эксклюзивно в Рязани... Вам что, пятипроводку дают со столба?
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    СИП непосредственно от ТП и по всей линии без исключений? Если да, то схема 6, если нет, то - 5.
    А зачем это прописывать? Вам достаточно прописали - 15 кВт.
    Для этой мощности номинал защитного аппарата составляет 25 А.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Только 3Р! PEN разрывать нельзя! Вам четко прописана система заземления TN-C-S.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    АВ правильный 3-х полюсный на 25А. УЗО должно быть минимум на 32А, а лучше 63/0,1А
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    а почему пропустили 40 и 50? чем это объясняется?
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    И вообще стоит ли ставить УЗО на улице в щита в 80 метрах от дома?
    может просто дублирующий автомат? если так, то какого номинала при АВБбШв 4*16 - 80м под землей до дома.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Поставить "дублирующий" АВ можете, если позволяет это Ваш бюджет. А ставить УЗО (100 мА) очень желательно!
    Вообще, я бы Вам не рекомендовал прокладывать кабель с алюминиевыми жилами. Лучше один раз потратиться больше, но проложить более надежный медный кабель. 80 метров - это не малое расстояние, все возникшие потери на его нагрев будете оплачивать вы из своего кармана. В разрезе времени медный кабель окупит себя.
