1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите оптимизировать 11х13 одноэтажный на готовом цоколе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Unogroup, 29.10.13.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть возможность купить вот такой вот цоколь по сотоянию консультируюсь тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230801/
    хочется на нем построить, что вроде такого.
    4 человека, пмж.
    В цоколе гараж, котельня, сауна, кладовки, возможно гостевая спальня.
    Будет поддерживаться минимальная температура. Отопление газ.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Внешние стены пока закладывал 50см также как в цоколе основнова стены 40 ракушника или 30 газобетона
    +облицовочный кирпич или 50 пенопласта и штукатурка. надо будет финансы посчитать.
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Во-первых, лучше вход в туалет перенести из холла в коридор. Во-вторых, нет котельной. Может быть лестницу в цоколь придвинуть ко входу, а сзади нее сделать котельную со входом из кухни?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Показатель - "простоял 18 лет" учитывать не стоит. Он и сто лет простоять может, а под нагрузкой от стен треснуть в первый же год.
    Но судя по фото делалось с попыткой на добросовестность, про правильность говорить невозможно - нет данных.
    Если все остальное устраивает можно рискнуть - три тыс весомый аргумент. В дальнейшем предусмотреть пару страховочек.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Писал, что котельная в цоколе. вход в туалет специально сделал их холла чтобы отделить публичную зону от личной. Помнится у меня друзья и до 2 ночи засиживались в школьные студенческие годы, а у меня 2 компанейских пацана растут. Подмывает сделать вход в дом из цоколя тогда и планировка 2 этажа симпатичнее становится. и грязные зоны входа в дом и вход из гаража вместе собирается. Смущает что вход в дом будет на метр ниже уровня земли. и надо в бетонной стене в 50 см дверной проем прорезать.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы покажите что делать собираетесь - словеса они коварствены.
    Вход низкий не проблема. Но необходимость такого решения пока выглядит спорной. Есть удобный вход в самом здании с удачной точкой спуска - в центр. Но может нарисуете станут понятны иные преимущества.
  7. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Спецов бы услышать, страшненький фундамент, кирпичи смущают, если он годный, то я бы с фундом взяла :). Вход бы не стала на уровне гаража делать, лучше по-барски, ступени, перила, крылечко пошире, с козырьком конечно, петунии в горшках... Если в фунд требуются вложения, тогда голый участок брать и строить по своим хотелкам.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кирпич на кройняк можно и переложить. снял плиты 2-3 тысячи кирпича переложил положил плиты. 500-1000 у. е. по максимуму. гидроизоляция и утепление цоколя ИМХО гораздо дороже и более трудоемки.
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Так вот! Туда тысяча, сюда две, там передалать, тут доделать... А в итоге головняка, времени и денег уйдет больше, чем если с нуля, не?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот и чешу репу считаю что дешевле. С другой стороны есть куда инструменты сложить и заночевать при желаниию. решетки на окна поставил и готово. а то какой то временный кубрик сооружай надо. можно сразу ТУ на свет делать и счетчик на место ставить. воду заводить не строя под нее отдельный колодец.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Жесть. Не покупайте вы этот участок. Я бы вообще не покупал бы с уже построенным цоколем. Только целиком коробку. А тут только по вашим фоткам видно и коррозию несущих и ошибки при строительстве.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Корозию вижу, а какие ошибки при строительстве
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Недостаточное опирание перемычек (хотя глаз может ошибаться), укладка кирпича на ложок.
  14. Storo
    Storo
    Storo
    Все это решается бытовкой за 30-60 т. р.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Толщина фундамента 50 см по центральным стенам плиты опираются на 25 см кирпич целый. на внешних стенах на 35-40 см. торчащие 10-15 см порвал водой и морозом. на ложек лежит верхний ряд в окном проеме (скорее всего буду снимать чтобы расширить оконный проем). Перемычка с края стены опирается на 1,5 кирпича (40 см) минимум в 1 месте в остальных на 2 кирпича минимум. центральный столбик 50х50 буду докатить и перекладывать 4 столбика по 56 кирпичей вообще не вопрос могу расширит.
