Помогите с размещением печи в будущем доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Cryion, 29.10.13.
  1. Cryion
    Cryion
    Cryion
    Стоит вопрос о расположении печи (будущие жители решили, что она должна присутсвовать обязательно как резервный источник тепла), где ее лучше расположить? Между гостиной и кухней или между кухней и с. у? При этом, если печь будет располагаться между СУ и Кухней, то нужно учитывать, что печь должна быть печь-стена, на которую должно будет лечь меж этажное перекрытие по деревянным балкам.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Cryion, - в холле должена стоять печь камин, а в простенке между спальнями КАТ. труба либо на П. К. либо на КАТ.
  3. Cryion
    Cryion
    Cryion
    Извините за не сообразительность, но благодаря поиску немного разобрался. Вы имели ввиду, что печь-камин лучше расположить между гостиной и кухней, а на втором этаже между спальнями сделать КАТ (Кирпичный аккумулятор тепла)? Я правильно Вас понял?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Cryion, Да. Из чего дом, какой фундамент? Местность? Коль наличие котельни -чем топите?
  5. Cryion
    Cryion
    Cryion
    Дома еще нет, все на этапе планирования, но решил подумать о печи заранее. В планах строить дом из газобетона (300мм, но скорее всего 375мм) фундамент планирую ленточный. Расположение Донбасс: 15 км от Донецка. По улице уже который год обещают провести газ, но пока только обещают, и никаких приблизительных сроков не намечается (но котельную решил сделать сразу) поэтому планирую отапливаться электрическим котлом: 1 этаж теплый пол, второй - радиаторы. В связи с ценой на электроэнергию, хочу в доме печь.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    конечно лучше между кухней и гостинной. сама собой просится печь с плитой выходящей на кухню хотя и не обязательно. печь будет вытянутая и будет перегородкой. вот тока опирать на нее балки нельзя, делайте как положено перегородку капитальную и в ней проем для печи перекрытый например уголками 75-ми
  7. Cryion
    Cryion
    Cryion
    В случае если печь будет между кухней и гостиной, то на нее ничего опираться не будет. Балки перекрытий будут идти параллельно стене с печью. Но в ветке, где критикуют мой проект http://www.forumhouse.ru/threads/230979/#post-7467762 говорят, что вообще лучше отказаться от печи, а поставить для резерва твердотопливный котел в топочном помещении... обои темнеют от печей, сажа, копоть ... Как же трудно даются такие решения...
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Cryion, - Как же трудно даются такие решения... Особенно когда житель Запорожья пишет что печь занимает пол-дома. Он Грубки не видал в жизни. Хорошо что начали думать об отопление заранее. Котел дело верное. Но ОВП и печь-камин дело хорошое. Мой телфон 0963200911.
  9. Cryion
    Cryion
    Cryion
    @Вогнистый, а Вы никак печных дел мастер? не могли бы Вы хоть приблизительную картинку как может выглядеть печь между гостиной и кухней. Со стороны гостиной хотелось бы видеть камин, а со стороны кухни духовку... Размер печи приблизительно 1м на 2,2-2,5м
