Помогите с расположением печи, заодно и покритикуйте проект. (дом 2 этажа 8,6х10,6)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cryion, 28.10.13.
  1. Cryion
    Cryion
    Cryion
    Доброго времени суток, во всю идет создание проекта дома для ПМЖ. Имеется в наличии относительно узкий участок (ширина 14м), задача состоит в том чтобы разместить на нем дом (8х10). Так же строительство планируется максимально бюджетное, поэтому в доме нет эркеров, подвалов и прочих удорожающих строительство элементов. Вот приблизительно, то что должно получиться:
    Сейчас стоит вопрос о расположении печи (будущие жители решили, что она должна присутсвовать обязательно как резервный источник тепла), где ее лучше расположить? Между гостиной и кухней или между кухней и с. у? При этом, если печь будет располагаться между СУ и Кухней, то нужно учитывать, что печь должна быть печь-стена, на которую должно будет лечь меж этажное перекрытие по деревянным балкам.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    печи разные поэтому тут быстрее и грамотнее помогутhttp://www.forumhouse.ru/forums/31/
  3. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Как то на форуме нашла такой проект и утащила к себе в копилку, посмотрев вчера про то как нам придется скоро платить за свет вспомнила про него. Посмотрите может понравится. _1_~1.JPG 2_1_~1.JPG 1_1_~1.JPG
  4. Cryion
    Cryion
    Cryion
    Спасибо, спросил и там!
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО в котельной поставить твердотопливный котел на резерв проще дешевле эффективнее. отопить дом такого размера 1 печкой моло реально или она займет пол хаты. Опять же как резервную вы ее попробуйте с холодными дымоходами растопить она же пока груба не прогреется дымить будет нещадно. опять же лючки для чистки сажи в каналах. через год все стены будут в саже копоти и т. п. это раньше взяли ведро мела извисти и перед пасхой побелили и все лето все стены белые. Вы будите билить, красить переклеивать обои раз в год?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Поддерживаю Unogroup.
    Идея единой печи тут трудно воплотима - есть шанс что и как-то будет работать - но за свои бы деньги такие эксперименты не устраивал.
  7. Cryion
    Cryion
    Cryion
    Спасибо за советы, но теперь я вообще в тупике... как же быть
  8. Кафердан
    Кафердан
    Кафердан
    Чехов
    1е печи бывают с котлом и без. Первые включены в общий контур отопления. Степень горения в них должна быть более медленной т. е минимум регулироваться. Вторые работают только в деревянном доме или аналоге но теплые стены. Вечером протопил ночью жарко утром холодно-это в мороз. Печь это грязь. Лучше делать в контур отопления совмещая с эл. теном. Ставить подальше чтоб меньше мусора, и на мой взгляд финский котел рулит. Полежать можно теплые пол сбацать, а от класической печи угорают, когда торопяться.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    с дуру можно не только угореть ну и кой чего сломать, а что за печки такие финские которые рулят? очень интересно посмотреть
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я дико извиняюсь- что у вас там за печники такие что печи у вас дымят?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Cryion, вы терреториально где живёте? от это и печку подбирать, допустим для юга один вариант для севера совершенно иной
  12. Cryion
    Cryion
    Cryion
    Я живу на Украине, 15 км от Донецка. Степь у нас и ветер гуляет. Зимой морозы ниже 15 градусов бывают максимум дней 10.
