РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, прошу совета по стяжке, пирог такой: грунт шебень 5-7см песок эппс 15 см стяжка 6-8 см полы будут в доме, думаю лить смесь пескобетон 300, нужно ли армировать? если нужно, то чем лучше фиброй или сеткой стальной? делать буду сам впервые, опыта нет. И еще, можно ли заливать полосами между маяками что бы не сразу, а через некоторое время, например: залил две полосы в один день, а после остальные.
Эппс 15 см замена ПСБ-35, на него п/э пленка от 150мк Бетон с щебнем >М200. Самомесные бетоны. Армирование сетка Вр1 3-4х100мм. Фибра полезна от усадочных трещин. #10
