1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 140
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello:И снова здравствуйте, уважаемые форумчане, друзья и коллеги!
    В этой теме хочу продолжить рассказ о строительстве нашего загородного домовладения, обустройстве участка и сопутствующих этому моментах.
    Данная тема является продолжением событий, хронологически отраженных в предыдущих повествованиях:
    1. Проектирование строений: https://www.forumhouse.ru/threads/98166/
    2. Начало строительства (1 часть): https://www.forumhouse.ru/threads/154679/
    3. Начало строительства (2 часть): https://www.forumhouse.ru/threads/183037/
    4. Продолжение строительства: https://www.forumhouse.ru/threads/194097/
    Кроме того, с обустройством участка связаны темы по проектированию ландшафтного дизайна:
    1. Часть 1:
    https://www.forumhouse.ru/threads/173404/
    2. Часть 2: https://www.forumhouse.ru/threads/183408/
    Планировки и внешний вид строений показаны в 1 посте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/194097/
    :hello:Буду рад видеть всех на страницах этой темы и благодарен за советы и комментарии по всем вопросам, связанным с созданием нашего "Лукошка..."
    Далее кратко остановлюсь на итогах уходящего сезона.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В уходящем сезоне основные усилия были сосредоточены на внутреннем обустройстве гостевого дома-бани.
    Полное и подробное описание всех шагов с указанием материалов, а также фоторепортажи отражены в предыдущей теме.
    При желании можно посмотреть там.
    Итак, что вкратце было сделано.
    1. Произведена внутренняя разводка электрических кабелей, смонтированы электрощит и контур защитного заземления, установлены розетки и выключатели.
    разводка.JPG разводка 2.JPG щит.jpg щит1.JPG заземление.JPG розетки-1.JPG розетки-2.JPG
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    2. Произведен монтаж и гидравлические испытания (опрессовка) коллекторно-лучевой системы радиаторного отопления, смонтированы системы ХВС и ГВС, смонтированы точки вывода и трасса внутренней канализации.
    Оборудована миникотельная на базе электрического котла с возможностью перехода на режим отопления от газового котла основного дома через теплотрассу.
    коллектор отопления.JPG отопление.JPG радиаторы.JPG терморегуляторы радиаторов.JPG ХВС-ГВС.JPG каналья.JPG котел.JPG Миникотельная.JPG
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    3. Произведен монтаж и гидравлические испытания (опрессовка) системы водяного теплого пола (4 контура).
    Установлено оборудование автоматики управления системой теплого пола.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    4. Выполнены (частично) отделочные работы, в т. ч. и внутренние малярные.
    Произведен монтаж сантехнических изделий и мебели санузла.
    Оборудованы ревизионные люки в подполье и на холодный чердак, разведены внутренние вентиляционные каналы.
    Отделка-1.JPG Отделка-2.JPG сантех-1.JPG сантех-2.JPG люк в подпол.JPG чердачный люк.JPG вентканалы.JPG
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Информация для уважаемых коллег:hello:, которые планируют наличие системы стабилизации и резервного энергоснабжения в собственных домах.
    Кратенький предварительный анализ выбора вариантов систем стабилизации и резервного электроснабжения, проведенный посредством изучения тем профильного раздела "Генераторы, электростанции", а также соответствующих ресурсов сети, показывает:
    1. Выбор типа источника резервного электроснабжения не влияет на необходимость наличия в составе оборудования подсистемы стабилизации напряжения. Т. е. такое оборудование (в случае нестабильности сетей общего пользования) должно быть в любом случае.
    Предварительная оценочная стоимость такой системы составляет около 100 т. р. (включая байпасную стойку).
    Исходя из опыта эксплуатации и отзывов нашего уважаемого коллеги Василия (Volkronov):hello:, для себя рассматриваю систему стабилизации на базе оборудования Progress серии L (8000) с байпасной стойкой (возможностью развязки по каждой из 3-х фаз).
    Если кого-то заинтересует опыт Василия, то подробный отчет можно почитать в его теме.
    Выглядят система и отдельный стабилизатор вот так:
    2. Систему резервного электроснабжения для обычного владельца небольшого коттеджа (комплекса строений) общей площадью до 350 кв. метров (с соответствующими потребителями э/энергии) целесообразно строить на базе бензогенератора мощностью около 5-6 кВт или же на базе системы инверторов соответствующих параметров.
    Примерная стоимость бензогенератора марки Хонда данных параметров составляет 80 т. р.
    По сравнению с дизельгенераторами и газовыми генераторами аналогичных параметров стоимость в 2-3 раза ниже, а также размеры существенно меньше.
    Из недостатков такой системы (на жидком топливе) - необходимость оснащения помещения системой вентиляции и удаления выхлопа, шумность (до 80 дБ), запах.
    Выглядит примерно так:
    Инверторная система обладает следующими преимуществами по отношению к жидкостным генераторам - отсутствие шума, моментальное срабатывание при отключении э/энергии, возможность относительно компактного размещения без выполнения требований огнезащиты.
    Недостаток существенный - стоимость оборудования.
    Инверторная система аналогичной мощности (ок.6 кВт) по примерной оценке будет стоить 300 т. р.
    Т. е. ориентировочный расчет - 50 т. р. на каждый требуемый кВт при подсчете потребителей, критически важных к энергоснабжению.
    Подсчет каждый может провести индивидуально. Обычно такими важными потребителями являются скважинный насос, котел, аварийное освещение, холодильник и проч. Индивидуально все.
    Выглядит примерно вот так (в неполной комплектации):
    3. Таким образом, стоимость оборудования совокупной системы стабилизации (без автоматики и монтажных материалов, а также стоимости работ) и резервного электроснабжения может колебаться и составлять:
    -при использовании бензогенератора - от 200 т. р.;
    -при использовании инверторной системы - от 350-400 т. р.
    Такая вот арифметика.
    :hello:Анализ предварительный, замечания и дополнения приветствуются.
  7. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Спасибо, Кирилл:super:. Собиралась поближе по изучать подобные девайсы попозже. Слышала (читала), что есть еще такая штука, как устройство поиска фаз, актуально для тех у кого 3-х фазное эл-во и киловатт маловато. Ставится в самом начале эл. схемы (или цепи). Сама еще подробно не штудировала энтот вопрос. По изучайте на досуге. Если что-то стоящее поделитесь инфой :|:, пожалуйста.
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Кирилл !
    Цены на инверторы сильно завышены.
    Систем на инверторах на 6-8 кВатт будет в районе 150-250 т. р. Можно даже и дешевле.
    Я для себя подбираю, и склоняюсь именно к инверторам.
    У них есть огромный плюс - для запуска ненужен человек.
    Какой бы система запуска генератора не была надежной, но двигатель есть двигатель. Может не запуститься.
    А в случае отсутствия дома хозяина - проблема в квадрате.
    Так к же плюсам инверторов можно отнести масштабируемость. Т. е. для увеличения автономного времени достаточно докупить аккумуляторов.
    И мощность тоже масштабируется докупкой инверторов. Т. е. можно сначала обеспечить жизнеобеспечение, а потом комфорт.
    Ну и для использования солнечной энергии уже все будет...
    В МО конечно недостаточно солнца для 100% обеспечения себя электроэнергией, но все минус "Чубайсу". :)
    Может не сейчас, а через 5-10 лет это станет насущной реальностью. И солнечные батареи совершенствуются и цены на электричество растут.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насколько я понял, Ирина, речь идет об устройстве выбора фаз (УВФ).
    Да, существование этого устройства в автоматике электроснабжения предполагает мониторинг наличия и качества напряжения в сети, а также коммутацию критически важных потребителей между фазами.
    Вполне имеет место быть.
    Полный состав автоматики, конечно, требует детального изучения и проработки со специалистом.
    Надеюсь, что при составлении схемы и подборки перечня оборудования пожелания и нюансы будут учтены.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Верно, Олег.
    Я привел цены скорее премиум-сегмента. Что для бензогенератора, что для инверторов.
    Надо понимать, что надежность оборудования зачастую находится в прямой зависимости от качества того же оборудования, от производителя.
    Можно найти дешевле.
    Вопрос качества и долговечности эксплуатации.
    Полностью соглашусь
    Очень важное дополнение в плане возможности хозяйки не чувствовать себя беспомощной.
    И здесь у меня нет никаких возражений.
    Сравнительная гибкость при комплектации систем - преимущество инверторов в сравнении с генераторами.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Скажу, что мой выбор пал на тот же стабилизатор (только SL), год работы нормально все.
    а еще систему бесперебойного питания EAST EA900 LCDH 3000ВА
    вот у меня в теме, чтоб не распинаться долго:
    https://www.forumhouse.ru/threads/140094/page-21#post-4658607
    еще будет стоять бензо-генератор, который не исключает наличие системы бесперебойного питания.
    доделают проект по электрики, покажу все как будет подключено
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Начал сезон с бурения на воду.
    Воспользовался (как и планировал) услугами буровой компании, которая многим на форуме известна.
    Скважина пробурена в периметре будущего навеса-хозблока (теплой его части).
    133 металл + 117 пластик.
    При бурении столкнулись со сложностями и особенностями геоподосновы Заокского района Тульской области. Однако, мастер был опытный и проблемы удалось решить к нашему обоюдному удовольствию.
    Через 3 дня бурения вода пошла с необходимым дебетом.
    После приемки скважины верх обсадной колонны разрезали конвертом и заглушили во избежание попадания внутрь при строительных работах несанкционированных предметов.
    Немного фото процесса и результат:
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Смотрю, Вы за это время уже хозблок с навесом поставили. :super: Скажите, по размерам всё устраивает? Да и внутрянку бы глянуть. :aga:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну размеры такие, как и намечалось, Эдуард)
    Устраивает или нет?
    Сложно сказать сейчас.
    Визуально вполне просторно, да и планируемое оборудование вроде бы помещается.
    Посмотрим.
    Продолжу...
    Фундамент согласно проекта свайно-ростверковый (буронабивные сваи) с утепленной плитой поверх ростверка в отапливаемой части строения.
    Плита - 200 мм с утеплением 100 мм ЭППС.
    Под опорные столбы отлиты тумбы 250х250Х400 мм.
    Подвенечный оклад - антисептированная доска 45х145 мм.
    На этапе выставления опалубки и вязки арматуры установили 4 закладных трубы 110 мм под ввод/вывод электрических кабелей и воды.
    Кроме того, закладной 50 мм предусмотрели аварийный слив в районе скважины из приямка на грунт вне контура здания.
    Картинки:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Профиль бруса в этот раз выбрал другой. Сечение аналогично бане - 160х192h.
    Решил попробовать и такой перед тем, как строить основной дом.
    Сразу скажу - на дом буду заказывать пестрый брус. Этот не очень понравился качеством склеек по лицевым пластям и качеством шлифовки ламелей. Хотя и много лицевых из елки. Визуально елка, конечно, симпатичнее)
    Ну да ладно, на сарайку пойдет.
    Собирали на шпильки (ревизионные окошки снаружи, под отлив в дальнейшем).
    В качестве утеплителя - ПСУЛ в чашках. И все.
    Сама зарезка чашек на производстве неплохая. Подрезать по месту и сильно осаживать венцы кувалдой не пришлось.
    Столбы, как обычно, на домкратах.
    Между подкладной доской и первым венцом - ВПЭ 10 мм.
    Время на сборку детского по объему комплекта - полдня не торопясь.
    Картинки:
