"Покрытие" испортило лестницу! Как исправить ситуацию
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Oz1008, 28.10.13.
  1. Oz1008
    Oz1008
    Oz1008
    Уважаемые мастера! Что делать, не знаю. Наняли профессионала(!) по рекомендации для сборки, установки и покраски деревянной лестницы. Он обещал все рассчитать, подготовить проект лестницы, сам подбирал материал (жаль, что мы это ему доверили!) и т. д. В расчетах он ошибся, пришлось все нам самим проектировать и т. д. В общем, он "с горем пополам" собрал лестницу. Пока лестница была не тонированная, все смотрелось отлично. За один день (без нас), пока мы были на работе, он все покрасил 1 слой (пинотекс орех) и полачил в 2 слоя (полиуретановый лак). Мне чуть плохо не стало, когда я увидела конечный вариант: темные подтеки краски, где дерево не зашкурено, скопился максимально темный пигмент, проявились все места склейки древесины, вылезли белая шпатлевка для дерева, неровности краев, углов, кое-где проявились белесые непонятные пятна, видны мазки от кисти. К сожалению, не могу вам пока фотографии показать, фотоаппарата под рукой не было, обязательно прикреплю в ближайшее время. Заплатили мы за сборку и покраску около 40 000 руб. Он доказывал, что это так и должно быть. Это же дерево! Может я действительно слишком критична, но, посмотрев десяток другой сайтов в интернете по покраске лестниц, поняла, что такого быть не должно. Можно ли сгладить дефекты, так сказать местно? Были ли у вас подобные случаи, когда вы за кем-то переделывали, перекрашивали лестницы с минимальными потерями финансово и морально. Конечно, постараюсь заставить его переделать лестницу, но если неудасться, буду хотя бы знать технологию исправления такого брака. Заранее спасибо за ваши советы.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    http://www.forumhouse.ru/threads/209455/
    Блин Пишешь придумываешь, а никто не читает!
    Неа...Самая лучшая покраска - на предприятии ! А собирать уже покрашенную нужно на месте.
    Исправить тонировку или лак- только стирать шлифшкуркой. Неизвестно как протонированно. Можно и не снять тонировку вообще
  3. Oz1008
    Oz1008
    Oz1008
    Я посмотрела еще вариант: заколеровать сам лак и покрыть еще одним слоем. Может, это может немного изменить ситуацию?
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не вариант. Типо масло маслянное получится. Если все таки хотите сделать надолго и красиво-разберите вышлифуйте все и покройте с помощью краскопульта.
    Лесенка из какого материала?
  5. Oz1008
    Oz1008
    Oz1008
    Сосна. Мы делали на дачу, поэтому материал дорогой не хотелось использовать. Это хотя бы успокаивает:|:, могли бы больше денег выбросить...
    Я все-таки надеюсь на совесть того профессионала, что он постарается устранить эти дефекты. Фото обязательно сделаю, чтобы можно было людям нагладно понимать, что можно получить в итоге от незнания процесса покраски.
    На всякий случай, если кто знает, напишите, пожалуйста, сколько будет стоить (примерно!) вышлифовать все + покраска.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @ДревМассив прав, качественная тонировка возможна только на предприятии...
    Выход из ситуации, как советовуют - все разобрать, отшлифовать и покрасить в цеху.
    Крайний выход - снять лак без разборки лестницы и добавить еще 4-5 слоев морилки. Только надо будет сменить цвет "орех" на другой (махагон, слива, тик и т. п.), "орех" - грязнит, имхо...
  7. Oz1008
    Oz1008
    Oz1008
    Все-то, конечно, проще отшкурить... или вобще новую лестницу заказать. но мы легких путей не ищем...:aga: Мне самой уже стало интересно, должен же быть выход, так сказать менее затратный, да, не очень идеальный, но приемлемый.
    Допустим, что на многие дефекты я пока могу закрыть глаза, дача все-таки, но мне нужно на одной ступеньке скрыть белое пятно, на котором даже лак слез (думаю, что это шпатлевка или какое-то масло изначально было). Это место вобще ужасное! Что если, отшкурить аккуратно эту степеньку и покрыть снова тоном и лаком? :faq: Возникает вопрос, Чем шкурить лак полиуретановый? он как пластмасса...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ваш мастер пусть отшкурит (он должен знать, раз все же собрал лестницу, и у него д. б. инструмент - шлифмашины). Общая стоимость лестницы сколько вышла?
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Если там было масло- привет. Ничего вы с этим не сделаете. Оно впитается в древесину и лак просто "прилипать не "будет
  10. Oz1008
    Oz1008
    Oz1008
    Материал был привезен им. С его слов (без чеков!) на 50 000 р. + 40 000 сборка и покраска. Плюс вносили конструктивные изменения в его проект, тоже докупали материал. Он расчитал с площадкой, но не учел высоту потолка до перекрытия, пришлось сделать несколько поворотных ступеней.
    Итак, лестница небольшая, на мой взгляд, 16 ступеней, 45 градусов подъем, ширина ступени 24 см., высота 19 см., Г- образная (возможно, я не совсем верно излагаю мысли. Извините, не владею терминологией. :|:) Вобщем, простая, обычная, без излишеств. Правда, она отступает от стены из-за перекрытия, поэтому пришлось делать перила с двух сторон.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, цена средне-нормальная, на мой взгляд. Ширина 24 - мало, конечно. Фото выложите.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Круто. 90 тысяч) Для сосновой лесенки. Ну да ладно А фото можно все таки в студию.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Сначала фото, а потом оценка)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно. Вообще, оценка в инете так то дело неблагодарное - регионы разные и т. д. ;)
  15. Oz1008
    Oz1008
    Oz1008
    Я очень жалею, что фото не получилось сделать. Обязательно сделаю в ближайшее время, всех косяков в частности. Не вытерпела, написала... никак эта лестница у меня из головы не выходит:( Не думала, что такое возможно... Смотрю на нее и думаю, может я чего не понимаю.
    По цене вроде бы ничего (за материал). Муж считал, что так и получается примерно для МО, но работа за такие деньги оставляет желать лучшего. Насколько она сопостовима?
