Как экономить деньги на лестнице
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 27.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Недавно меня попросили съездить к клиенту и посмотреть можно ли чем-то помочь в доделке ее лестницы. Слово "Доделка" напрягает сразу же. Ну, попросил друг - поехали. Как примерно и думал, наткнулся на тихий ужас. Кто-то делал, недоделал, бросил и теперь его не найдешь. Я так понял в принципе его заказчица и ищет не для того чтобы он доделал, а банально отобрать деньги которые она ему заплатила.
    Суть да дело я ей рассказал, какая здесь беда и что можно сделать. Но весь вопрос свелся к тому, что ее старую конструкцию, если по хорошему надо полностью убирать, на что она не согласилась, мотивируя тем, что уже в это чудо она вложила порядка 65 тысяч рублей. Поставили ей железный каркас, купила она сосновых материалов сомнительного качества и нанимала трех "лестничников" которые обещали ей сдать все под ключ. Соответственно каждому платила по 10 тысяч рублей. В принципе и нас позвала сделать лесенку не дороже 10 тысяч. В общем, конечно, не сошлись в цене, а хозяйка заявила, что она все-таки найдет мастера за эту сумму.
    А вот теперь попытаюсь рассказать про ошибки.
    1) Какую бы вы лестницу не выбрали - деревянную, на металлокаркасе или бетонную - не начинайте делать без проекта и чертежей! А так же не давайте мастерам деньги без договора. Если у мастера нет договора - сходите к юристу. Пятьсот рублей или тысяча вас обезопасит. Я думаю с этим пунктом спорить просто бесполезно. Поэтому и пояснять его не буду.
    2) Если вы решили, что вам просто необходим бетонный или металлический каркас под лестницу, то внесите в договор условие, что лесенка должна быть под ключ. Одной фразой - тот, кто начинает работы, тот должен и закончить их. Поясню этот пунктик. Например, один спроектировал металлокаркас. Сварил и установил, но от отделки отказался, мотивируя тем, что с деревом он не работает. Потом к вам приходит тот, кто работает с деревом и рассказывает что тут не так сварено, здесь не так приварено и, чтобы это исправить, требует дополнительных финансов. И в этом случае деревянщик будет прав. А иногда есть такие вещи, которые вообще не понятно как сделать. Выдумываешь на ходу, соответственно получается некрасиво. Как правило, если деревянщик работает отдельно от сварщика и проектировщика получается лесенка "лепеха" .
    3) Если вы приглашаете мастера на работу, и он вам рассказывает, что за 10 тысяч сделает лестницу из ваших материалов, купленных в магазине, да и еще отлакирует и отполирует - не верьте! Например, монтаж лестницы из заготовок, купленных в магазине, займет минимум 2-3 недели. Плюс еще покрытие лаком 2-3 дня. Десять тысяч рублей в месяц - грузчики за такие деньги работать не будут, не говоря уже о столяре лестничнике. Двадцать-тридцать тысяч такой столяр на производстве получает. Его привезли, увезли на работу. Ему дали инструмент и создали условия для работы. За него платят налоги и так далее. А человек со стороны, который сам ищет работу, сам покупает себе инструмент, сам может спроектировать, начертить, да еще и умеет пользоваться краскопультом - минимум 40-50 тысяч в месяц вам обойдется.
    4) Не зовите первых попавшихся столяров. Попросите телефоны тех, кому они уже делали подобные работы. Не поленитесь, посмотрите на эти работы. Лучше вживую и определитесь, нравится вам это или нет.
    5) Отнеситесь к предоставленному проекту со всей ответственностью. Совсем не сложно проверить размеры. Высоту, ширину проема и сравнить с цифрами на проекте. Все ошибаются. Узнайте, какими лаками вам будут покрывать ваше изделие, и прочитайте про них в интернете. Очень важно также проверить параметры изделия. Высоту подступени, ширину ступени, размер шага и проходную высоту. Человеку, который будет вам проектировать лестницу надо постараться выложить всю информацию о проеме. Из чего сделаны стены. Что вы планируете сделать над лестницей или под лестницей. Какое перекрытие в вашем доме и так далее. И это желательно сделать под роспись.
    6) Лакировка лестницы в собранном виде подразумевает и ее шлифовку. Шлифовку как дерева, так и межлакового покрытия. Поэтому приготовьтесь, что пыль от дерева и тем более от лака будет у вас практически по всему дому. А также когда мастер работает с лаком, он не весь ложится на изделие, а распыляется и на обои, пол и окружающие предметы. Лучше когда вам привозят уже лакированные детали лестницы.
    7) Не поленитесь. Объедьте всех изготовителей. Узнайте обо всех предложениях и выберите то, что нужно именно вам.
    И самое важное.
    В вопросе о стоимости лестницы. Эта такая вещь, что утверждение "изделие стоит столько, сколько вы готовы за него заплатить" именно к лестницам и относится.
    Это как комплектация автомобиля. Чем навороченнее, тем дороже. Главное определиться чего вы ждете от изделия. Что вы хотите видеть у себя в доме.
    Наворотами в лестницах, по моему мнению, являются: резьба, подсветки ступенек, необычные формы и материалы ступенек (пол бревна, стекло, металл, инкрустация, тетивы в трехмерной плоскости). Все остальное - это возможности оборудования вашего мастера.
    Желаю вам всем удачи в нелегком деле - постройки собственного дома.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    ДревМассив, :hello:. Подскажите пожалуйста, я планирую делать П- образную лестницу, сам. Руки растут откуда надо, инструмент есть. Размеры пока не снимал, все в процессе. Интересует толщина ступеней при ширине 90 см? Насколько толщина зависит от выбранной древесины? Материал, понятно, в идеале дуб или бук, будем стремиться.
    Заранее спасибо.
    С уважением.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    варианты либо 40мм, либо 50мм. Кроме ширины марша толщина зависит от способа крепления ступеней, наличия подступенников. Если вы собираетесь делать лестницу в свету (без подступенников) и в тетиве-то ставьте толщину в 50 мм. Если есть подступенники и лестница на косоурах, можно использовать толщину в 40 мм.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вит1959, спасибо. (очень странно, пытаюсь отметить "спасибо" в Вашем пОсте, не получается).
    Да, лестница планируется в тетиве без подступенков. Эркер темноват получился, а с глухой лестницей вообще мрачным будет. Пока не уверен что потяну ступени из дуба (хотя хочется), если будут сосновые, толщина та же остается или помощней надо?
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    40 ка сгодится при длине ступени 900 мм. Больше- проблематично. Причем из за подступеней. 40 ка на длине 900 мм не прогибаетс А при 1000 мм и выше прогибается при наступлении на нее. Элементарная физика. Оттуда и скрип подступенка о ступень
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Мне нельзя что бы прогибалась. У меня как в том фильме "мальчик и ...еще мальчик":aga:.
    И по лестницам они предпочитают скакать а не ходить. Поэтому возможность прогибов должна быть исключена в принципе.
    Что то сегодня странное творится:faq:.
    Пишу пост- пропадает, потом появляется.
    Ставлю спасибо- тоже какая то ерунда.
    Сервер что ли зависает?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сосновые тоже 50мм. Но лучше попробуйте бук, он прочнее. А разница в цене (по крайней мере у нас в регионе) между сосной и буком не существенная. Порядка 6000р за куб.
    действительно. У меня вообще с инетом две недели дурдом. То есть то нет. Ваше спасибо в посте дошло.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А мне интересно, можно в качестве ступенек использовать материал столешницы?
    Толщина там 38мм...ламинирована поверхность...цвет можно выбрать любой...края обработать ПВХ кромкой...
    И цена не дороже чем ступеней...3м стоит 1500руб. то есть одна ступень получиться 500руб.
    Что больше сего привлекает - это не надо шлифовать, полировать, а поверхность уже готова...и закругление есть...
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Столешницы делают из дсп и ламинируют пластиком. Для нагрузок типа шагания человека дсп не предназначенно. А вообще попробуйте. Интересно что получится)
    Хотя вот вам еще ложка дегтя...Как саморез или шуруп держится в дереве а как в ламинате?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И еще одна... Мокрыми ногами по лестнице.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    можно. но получится плохо. пластик нестоек к истиранию - через погода-год в местах хождения будет не рисунок, а подложка, еще через год проступит ДСП. в случае неотапливаемого зимой дома ДСП насосет влаги и разбухнет.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И ОСБ и ДСП применяют в полах..так что насчёт "нагрузок для шагания" не вижу вообще проблм..тем более с такой толщиной (кстати есть и потолще столешницы)
    А я думал тут на форуме узнать, "что получится"..не думаю, что я первый...
    Тоже нет проблем
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    кстати именно в 38 столешке хорошо держится
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы какие то "ложки дёгтя" изыскиваете не серьёзные...
    То есть если вы у себя на кухне пролили воду на столешницу, то она сразу набухает?
    Ну конечно набухнет, если бойцы не намажут герметиком открытые части столешницы и не промажут спец. воском закромлённые её части.
    Что касается истирания, не думаю, что доска залакированная прочнее поверхности столешницы...
    Много вы их видели истёртыми до дсп, хотя износ по ним, в том числе ножами - оч. интенсивный...
    Поверхность столешницы, если не прочнее чем ламинат,(к примеру 32 класса) то уж точно не хуже...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, по износостойкости они тоже отличаются...есть хорошие...а есть обыкновенные...
    Неужели никто не делал из столешниц ступени?
