1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для 11*7 из газобетона при очень высоком УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Зилибоба, 28.10.13.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Помогите - всю голову сломал.
    Есть участок. Сейчас вода стоит на отметка 50 см (от уровня дороги, планируемый 0 участка после подсыпки), грунт - суглинок. Глубина промерзания 0,9-1,2 метра. Хочется на этом участке построить дом из газоблока с перекрытием пустотными плитами, крыша м/ч, вес дома без фундамента (включая эксплутационные и снеговые нагрузки) 102 тонны. Вопрос какой фундамент лить?
    1. Соседи делают заглубленные ленты и вроде как домики стоят. Но вода высоко и нужно ждать понижения? Или же копать с водой - откачевать и лить?
    2. Лить незаглубленную ленту с заменой грунта на песок и щебень (по 30 см каждый слой)?
    3. Лить незаглубленную плиту на песченую подушку + ЭППС
    4. Лить незаглубленную плиту на песченую подушку + искать способ прогревать фундамент до начала эксплуатации (1 зима ориентировочно, греющий кабель или ТП или костры и прочее)
    Я обратился к конструкторам - советуют плиту + утепление. Что скажите?
  2. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    И еще как вариант: на песчаную подушку плиту 25-30 см с 2-мя сетками 20*20 12-й арматуры и утеплить 20 см пенопласта сверху (ато и греющий кабель кинуть) на время холодной зимовки, а потом пенопласт идет на утепление чердака и устраивается теплый пол?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Описание подробное грунта, с размерами.
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Грунт точно определить сложно, т. к. отрытию шурфов мешает вода. Яма сразу заполняется, на лопату налипает очень сильно и на 1,5 метра закопаться не выодит, по опыту строек до меня на 0,7 м. начинается суглинок. (попробую конечно пробуриться еще, но надежды как то на успех не много.
    Дом из 300-го газоблока + плиты перекрытия + крыша+ прочее = 102 тн
    Площадь основания плиты (например) 86,4 м2. Неужели при нагрузке на основание от дома 1,18 т/м2 нельзя что-то посоветовать?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну Вы хотя б этот суглинок опишите, мягкий-твёрдый, насколько мягкий, на какой глубине начинается...
    Лучше попробовать, вдруг у Вас под ним песок недалеко...
    Плитами чё перекрываете?
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Дело в том - что г. Батайск стоит практически на болоте, и некоторые улицы в прямом смысле поддапливаются, из за этого надеяться, что у меня сухой крупный песок как то наивно. Конечно буду пробовать сверлить, но опыт с лопатой как то не вдохновил... и замечу это не первая яма в жизни что я копал. Чтобы могли представить - это как месить глину в ведре с водой.
    Плитами перекрываю первый этаж, цоколь - полы по грунту, чердак - дерево.
    Посчитал по калькулятору: http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php
    незаглубленная лента 60*60 с утеплением и отмосткой полностью подходит под требования калькулятора.
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Я знал конечно, что прорабы унас парни не промах и залить в землю много примного кубов бетона, но чтобы и инженеры такими ыли...
    В общем занялся обзвоном проектировщиков (по рекомендации причем, люди которые проектировали котеджные поселки и многоквартирные дома) и все как один твердят - нууу лучше лить ленту на глубину промерзания. Я уже парень подготовленый, говорю, а может плиту - Ну можно и плиту) И вот я задаюсь вопросом... ну одалею я жабу, ну сделаю гкологию... принесу ее проектировщику и он мне с легкой руки начертит ЛЕНТУ НА ГЛУБИНУ ЗАЛЕГАНИЯ... Но все еще хуже... человек который делает геология (не те кто бурит, а те кто анализ проводит) тоже говорит "Зачем тебе деньги тратить...(26000 пока нашел) Лей ленту 2 метра на гл. промерзания! Вот Вам и прогресс... Если уж и тут никто не поможет придется лить эти 37 кубометров бетона глуууубоко в землю)
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Даже с МО очень мало проектировщиков которые умеют считать фундаменты под малоэтажку.
    Да и перестраховываются ...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проходил такое, в итоге забил сваи. Грунт скорее всего у нас похожий - текучепластичная глина. Единственная засада без геологии - если на глубине метров 5 будет слой песка, в который не очень хорошо опирать сваю, может "уплыть". Хотя дом не очень тяжелый, а сваи очень хорошо обсасываются в водонасыщенных глинах (увеличивается несущая способность).
    http://www.forumhouse.ru/threads/219763/
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В текучепластичную глину, сваи забивать как раз нельзя.
    Если на 5метрах залегает средний/крупный песок под текучепластичной глиной, то значит Вам сильно повезло, ибо это отличное основание для упора сваи;)
  11. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Ура! То что я принял УГВ оказалось верховодкой! Сейчас ямка стоит уже без воды - в выходные буду бурить вниз - смотреть. Поговорил с соседом - он заканчивает стройку, УГВ 1-1,2 метра, но глины он так и не увидел. Залил ленту с пяткой...
    Как вам такой вариант? Пятка 60*30 см прямо в траншею ниже гл. промерзания + 3 прута армирования (насколько необходимо армировать рехнюю часть пятки?) и потом уже в опалубку 40 см до верха... Как вариант на цоколь погнать блоки. Пятку и ленту понятное дело свяжу выпусками арматуры, чтобы не отрвало)
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Немного посчитал: при такой конструкции (площадь основания ф-та 30 м2) и исходя из веса дома 200 тон (вмсте с данным фундаментом), выходит давление на грунт 6,6 т/м2, что даже при неизвестных геологических условиях удовлетворяет самому сложному случаю с супесью пластичной или пылеватым, насыщеным водой песком. Пучение основания исключено, а касательное минимизирутся отсыпкой песком и пяткой. Я все учел, или какие то подземные камни остались?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трудно чёнить советовать, когда непонятки с грунтами...
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Давление на грунт 6,6 т/м2, что даже при неизвестных геологических условиях удовлетворяет самому сложному случаю с супесью пластичной или пылеватым, насыщеным водой песком - то есть это не гарантия... бывает грунт хуже?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как была непонятка с грунтами, так и осталась...
