Помогите подобрать систему
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем RFP, 28.10.13.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Люди знающие, подскажите.
    Источник воды: общая скважина
    Напор: 2.5 атм
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): Литров 60 или 80
    Пиковый расход воды (м3/час) 1.8
    Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 2 туалета, 1 кабина, 1 ванна
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): по выходным 2. С гостями больше.
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик ТОПАС-8 из него в ливнёвку.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): Для того, чтобы мыться можно было. А если повезёт, то и пить.
    Сейчас основная проблема, это запах сероводорода в тёплой воде и небольшой жёлтый налёт на сантехнике. На входе стоит только хнейвол.
    Хотел ставить Аквадин про-с, так как и воды не много сливает в сэптик и не вредно для него вроде и места не много занимает.
    Но так как я в этом деле не профессионал, хочу совета людей знающих и опытны, может лучше и проще другую систему собрать?
    Три анализа воды из скважины прилагаю. Уж не знаю почему разные, но вот так. Делал сосед.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае рекомендуется дозирование окислителя (гипохлорит натрия), далее обезжелезиватель, угольный фильтр и умягчитель, картриджный фильтр.
    Не думаю, что это чудо удаляет запах и микробиологию:)]
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо, конечно, но я просил не свои предположения выкладывать, а профи высказаться, что поставить.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не понятно, что Вы хотели этим сказать, но Lmv16 знающий и опытный профессионал. И высказал профессиональное мнение.
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Я прошу помочь, подобрать систему, а не просто про чудеса аквадина рассказать.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Добавьте к "AquaDean PRO" (перед ним врезка в трубу тройника с инжектором для дозирования ГХН) насос-дозатор. Гипохлорит натрия (ГХН) и железо, и органику окислит.
  7. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо. А можно ссылку на нужную модель? Т. е. от чуда не отказываться, просто добавить насос?
    Сосед поставил чудо и угольный фильтр, тоже от запаха избавился.
  8. RFP
    RFP
    RFP
    Погуглил. Непонятно. Если можно
    "Безреагентное обезжелезивание, аэрация с помощью компрессора. "
    то зачем
    "Непрерывная подача реагента (окислителя) насосом-дозатором"
    Какой смысл тратится на реагент?
    Вопрос остался открытым. Какой может быть целевая система?
    Аквадин ? Или дешевле будет аэрация плюс окисление?
    Чем убирается сероводород?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор можно, например, марки Этатрон (в инете найдёте). У поставщика проконсультируетесь какой в Вашем случае лучше. Но наверняка небольшой производительности. В комплект к насосу прилагается инжектор со шлангом для врезки в трубу, и шланг с фильтром для реагента.
    Угольный фильтр во всех случаях хорош. Но с обеззараженной водой прослужит дольше. Без обеззараживания в нём разведётся "зоопарк" бактерий.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Т. е. аквадин про-с не нужен? Надо брать аквадин про и делать аэрацию?
    Почему именно реагентом? Он уберёт сероводород?
    Может тогда есть смысл убрать аквадин и поставить простой обезжилезователь?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О! Слова здравомыслящего человека! :super:
    AquaDean PRO - компактная система "3 в 1".
    Аэрация компрессором - система "1 в 1" (только насыщает воду кислородом). После неё ставят обезжелезиватель, т. е. по габаритам эта система больше.
    В Вашей воде много органики. Она ухудшает работу обезжелезивателя.
    Можно было бы поставить перед всей этой системой УФ-стерилизатор, но он будет страдать и не эффективно работать на неподготовленной (неочищенной) воде. Его всегда ставят после предочистки.
    А ГХН выполняет две функции: окисления и обеззараживания.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сероводород, судя по анализу, очень мал (ниже ПДК).
    Запах сероводорода дают бактерии.
    Сероводород удаляется окислением: аэрацией или ГХН. Можно также перекисью водорода или озоном, если пожелаете. :)
  13. RFP
    RFP
    RFP
    А не выгоднее в таком случае
    WATERBOSS 700 + ГХН ?
    Сначала поставлю WATERBOSS 700 и уголь за ним. Если запах от бактерий останется, то добавлю ГХН?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наоборот: ГХН + WB, как я писал выше. Только надо не промахнуться с дозой - слишком большая "убьёт" смолу. ГХН окислит органику и железо, и т. о. смола будет подбирать остатки недоокисленного железа, и прослужит дольше.
    Но сначала (Вы правильно мыслите), поставить WB и угольный фильтр. Может на этом всё и закончится. :)
    Хотя как сказать, - по анализу, органики много!
    Тут два варианта:
    1) анализ не корректный по причине не правильного отбора пробы (так сказать "руки не помыли") - Вам повезло, и угольный фильтр прослужит долго.
    2) анализ адекватный (органика есть) - WB и угольный фильтр будут рассадником бактерий.
    В идеале, воду из источника подавать в буферный резервуар (бак), в который дозировать окислитель, а после бака насосом (второго подъёма) подавать воду на WB и далее на угольный фильтр.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда извините, что влез. Пусть профи выскажутся.
