Ленточный фундамент и перекрытие-консервация в зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mimoprobegalo, 28.10.13.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Уважаемые форумчане,
    Очень нужен Ваш совет.
    18 октября залили монолитный ленточный фундамент-лили в грунт: грунт на участке-песок, фундамент- ширина 47 см, ниже уровня земли на 1,5 м, над уровнем земли 0,8 м. Заливали все сразу-бетон 300 на граните.
    Сегодня, 28 октября, заливаем монолитное перекрытие по профнастилу, высота самого перекрытия 15 см.
    Встал вопрос, как законсервировать стройку до весны. Какие лучше материалы использовать для укрытия перекрытия и фундамента-руберойд, пленка (какая)? Как я понимаю, на этом цикле нужно обеспечить утепление и защиту от влаги.
    Как правильно крепить защитный материал, чем его фиксировать, чтобы зимой-весной не сорвало и не нарушилась целостность покровного материала?
    Внешнюю опалубку надземной части фундамента не планируем снимать до весны.
    Буду очень благодарна за ответы!
  2. al185
    al185
    al185
  3. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Не нашел на форуме. Подскажите пожалуйста по поводу консервации.
    Залита лента на глубину 1,5м под дом для газобетона, ширина ленты 45см, армированная, на землей 30-90см (уклон на участке). Наружная опалубка из ЭППС-50мм. УГВ низкий.
    Обязательно будет подвал. Стены будут возводиться в следующем году.
    Вопрос:
    Когда лучше извлечь землю и накрыть плитами? Сейчас или весной?
  4. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Присоединяюсь к вопросу.
